نظر سنجی درباره برنامه یک ربات تعقیب خط به زبان BASCOM
    سلام ، دوستان بالاخره به کمک شما دوستان تونستم یک ربات بسازم که تا به حال یک بار رتبه آورده ( مقام اول نمایشگاه دانش آموزی مقطع راهنمایی مشهد ) .
    حالا بریم سر اصل مطلب :
    من این ربات رو ساختم بعضی موقع ها خیلی خوب کار میکرد بعضی موقع ها هم که یکم زیادی شارژ می شد به علت سرعت بسیار بالا قابلیت تعقیب خط را نداشت . -- ( البته تو نمایشگاه شانس آوردم درست کار کرد )-- چون من PWM بلد نبودم اومدم ولتاژ رو کم کردم و به موتور ها دادم و توسط یک ترانزیستور اونو کنترل می کردم -- ( اگه PWM بلد بودم همه چی حل می شد ) -- ولی وقتی یکم شارژ کم می شد به علت سنگینی ربات می ایستاد و حرکت نمی کرد و وقتی هم که زیاد شارژ می شد قاطی می کرد . در ضمن همانطور که در برنامه پایین می بینید من موتور ها رو به d7 و d6 دادم . ( MEGA8).و ورودی های منم توی برنامه پایین مشخصه. حالا به نظر شما نمی شه برنامه ای بهتر از این نوشت :
    Dim Z As Word
    Dim Res As Integer
    Dim Z1 As Word
    Dim Res1 As Integer
    Dim Z2 As Word
    Dim Res2 As Integer
    Config Portd = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
    Start Adc
    Cursor Off
    Z = 0
    Res = 0
    Z1 = 0
    Res1 = 0
    Z2 = 0
    Res2 = 0
    Do
    'Sensor I / A
    Z = Getadc(5)
    Res = Z
    'Sensor II / L
    Z1 = Getadc(4)
    Res1 = Z1
    'Sensor III / R
    Z2 = Getadc(3)
    Res2 = Z2
    ' ^^^^^^^^^ < < < ###  ROBOT  ### > > > ^^^^^^^^^
    If Res < 900 And Res1 > 900 And Res2 > 900 Then
    '  X
    ' O  O
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Set Portd.6
    End If
    If Res > 900 And Res1 > 900 And Res2 < 900 Then
    '  O
    ' O  X
    Reset Portd.7                        ' LEFT
    Set Portd.6                         ' right
    End If
    If Res > 900 And Res1 < 900 And Res2 > 900 Then
    '  O
    ' X  O
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Reset Portd.6                        'Right
    End If
    If Res > 900 And Res1 > 900 And Res2 > 900 Then
    '  O
    ' O  O
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Set Portd.6                         'Right
    End If
    If Res < 900 And Res1 < 900 And Res2 < 900 Then
    '  X
    ' X  X
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Set Portd.6
    End If
    If Res < 900 And Res1 < 900 And Res2 > 900 Then
    '  X
    ' X  O
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Set Portd.6                         'Right
    End If
    If Res < 900 And Res1 > 900 And Res2 < 900 Then
    '  X
    ' O  X
    Set Portd.7                         ' LEFT
    Set Portd.6
    End If
    Loop
    End
    منتظر نظرات سازنده شما هستم ... در ضمن بعضی جاها اصلا آیسی قاط میزد و اولا که روی ال سی دی می نوشت حروف نامربوطی می نوشت.
    پاسخ : نظر سنجی درباره برنامه یک ربات تعقیب خط به زبان BASCOM
    به نظر من اول شما یه stepper motor رو با pwm راه بنداز.بعد که موفق شدی میتونی خودت همه چیز رو حل کنین
    ولی در مورد رباتتون
    ایا سعی کردین با دیود زنر ولتاژ رو ثابت نگه دارین؟؟؟؟؟؟؟
      یکی از بهترین روشهایی که برای وسائل نسبتا پر مصرف باطری دار استفاده میشه ، استفاده از باطری با ولتاژ بالاتر و یک رگولاتور ولتاژ است .
      شما می توانید با این روش حسابی از باطری کار بکشید و ولتاژ شما همیشه ثابت است .
      من در پروژه " چرخ متر الکترونیکی دیجیتال " از همین روش استفاده کردم .
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6520.0
      موفق باشید .
        بنظر من همونطور که گفتید موتورها حتما باید با PWM کنترل بشن.برای مشکل کم و زیاد شدن شارژ هم از ولتاژ دوسر موتورتون با A/D نمونه بگیرید تا بتونید کنترل کاملی بر خروجی PWM داشته باشید.
          برای حل این مشکل میتونی از یک servo controller استفاده کنید.
          **همیشه به این فکر کن که خداوند با توست**
            ممنون از نظرات سازنده شما حالا چند تا سوال :
            ایا سعی کردین با دیود زنر ولتاژ رو ثابت نگه دارین؟؟؟؟؟؟؟ icon_cool
            نفهمیدم منظورتون چیه موقع شارژ یا موقع کار ؟ موقع شارژ آره ولی موقع کار نه !
            خوب اینجوری کار سخت میشه در ضمن اندازه ربات هم خیلی برام مهمه ! ربات کنونی من اندازه یک گوشی N95 است.
            فهمیدم ولی ... اگه میشه بگین چه طور یک PWM راه بندازم .
            برای افزایش سرعت برنامه های ربات چه کار کنم
              کلمه pwm رو توی help برنامه bascom جستجو کنید کاملا متوجه میشید.
                دوستان اگه امکان داره چند تا برنامه روبات مثال بزنید .
