ATMEGA32
    ATMEGA32
    من 32 تا LED رو به ATMEGA32 وصل کردم حالا هر کاری می کنم نمی تونم بیشتر از 8 LED رو
    روشن و خاموش کنم می خوام یک رقص نور 32 کاناله درست کنم البته با بیسکام AVR
    ممنون میشوم کمکم کنید
    دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
    پاسخ : ATMEGA32
    خوب معلومه نمی تونه چون که 32 تا 20ma هم اگه جریان بخواد میشه ma640
    ولی با ترانزیستور می تونی راحت روشنشون بکنی (از ترانزیستور به اونوان سوئیچ استفاده کن)
    ذکات علم یاد دادنه ....
      پاسخ : ATMEGA32
      ایا پورت ها رو کانفیگ کردی؟
      اگر از پورت c استفاده میکنی باید jtag رو خاموش کنی
      اگر می خوای بیش از 8 تا led رو با هم روشن کنی باید درایور بزاری
        پاسخ : ATMEGA32
        ممنون که پاسخ دادید
        بله من همه این کارهارو کردم
        ببخشید منظورم این بود که نمی دونم چه جوری بیشتر از 8 LED به ATMEGA32 وصل کنم
        مشکل من ولت و جریان نیست تعداد کانالها رو نمی تونم اضافه کنم
        ممنون از جواب فوری شما
        منتظر جواب گرمتان هستم
          پاسخ : ATMEGA32
          نوشته اصلی توسط electro_mega8
          دوسته عزیز شما از ماتریس استفاده کن
          این فایل رو دانلود کن اخرش در مورد ماتریس توضیح داده
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=dlattach;topic=26542.0;attach=331 8
          در مورد زمان بندی هم توضیح داده
          راستی یعنی چی نمیتونی کانالها رو اضافه کنی ؟
          مدار و برنامه رو بزار اگه این کارت و راه ننداخت تا کمکت کنیم
            پاسخ : ATMEGA32
            [size=10pt][size=10pt]سلام
            عید مبارک
            دیگه نمی دونم چه جوری بگم اصلا این جوری بگم من یک
            رقص نور میخوام که با atmega32 باشه و32 تا LED
              پاسخ : ATMEGA32
              دوست عزیز فکر کنم بهترین راه حل همین راحی که جناب نظری فرمودند (استفاده از ماتریس )
              با این روش حتی می تونید بیشتر از 32 تا led رو کنترول کنید البته من زیاد تو میکرو وارد نیستم ولی اساتید هستند کمکتون کنند
                پاسخ : ATMEGA32
                اگر بخوای اختیار هر led رو داشته باشی یعنی این که هر led رو در یک لحظه جدا و با یک پین بخوای کنترل کنی باید واسه همشون درایور بزاری(اگر مقصودتون فلاشر باشه واسه نقشه هم این طوری کار کن که هر پین رو به یه مقاومت 470 اهم وصل کن و بعد بدش به بیس ترانزیستور c945 وامیتر رو زمین کد و کلکتور رو به کاتود led وصل کن سر اند رو هم به یه مقاومت 1 کیلو بده و سر دیگه مقاومت 1 کیلو رو هم به vcc وصل کن :mrgreen:
                اگر لازم میدونی تا عکس هم بزارم
                  پاسخ : ATMEGA32
                  اتصال همزمان 32 پایه هیچ مشکلی پیش نمیاره.
                  اما بهتره که برای تعداد خروجی زیاد از شیفت رجیستر استفاده کنی . با این روش میشه تنها با دو سه پایه بی شمار خروجی داشت .
                    پاسخ : ATMEGA32
                    دوست عزیز ای آی سی لچ هم می تونی استفاده کنید البته راه حل حامد جان هم درسته هر جور که راحت تری می تونی عمل کنید.
                      پاسخ : ATMEGA32
                      ممنون از همه شما که به این سوال ناچیز بنده به هر شکلی جواب دادید :applause:
                      اگر برنامه ای با بیسکام avr دارید بزارید اگر هم که ندارید به هر حال ممنون
                      شاید خودم ی کارش کردم
                        پاسخ : ATMEGA32
                        $regfile = "M32def.dat " 'IT'S POSSIBLE USE DIFFERENT AVR-CHIPS
                        $crystal = 16000000 'or any
                        $baud = 9600
                        $swstack = 64
                        $hwstack = 128
                        $framesize = 128
                        Dim B As Byte
                        Dim A As Byte
                        Config Porta = Output
                        Config Portb = Output
                        Config Portc = Output
                        Config Portd = Output
                        Main:
                        Do
                        For B = 0 To 255
                        Porta = B
                        a=a+7
                        Portb = a
                        A = Not B
                        Portc = A
                        a=a/2
                        Portd = A
                        Next
                        Loop
                        end 'end program
