شمارنده با avr و سنسور مادون قرمز
    با سلام خدمت دوستان من برای پروﮊه دانشگاه نیاز به یک شمارنده دارم که بتونه ورود و خروج افراد رو با استفاده از سنسور مادون قرمز بشماره چند تا برنامه هم نوشتم(هم عادی هم با کانترها )ولی جواب نگرفتم. میشه کمی راهنمایم کنید.
    با تشکر. :sad:
    زیباترین لحظات را کسی به تو هدیه میدهد که بدترین لحظات را از تو بگیرد
    پاسخ : شمارنده با avr و سنسور مادون قرمز
    تو چه قسمتی مشکل داری؟ برنامه نویسی یا سخت افزار؟
    اول یه برنامه به وسیله کانتر ها بنویس که با کلید تحریک بشه. اگه تونستی با کلید راه اندازیش کنی سخت افزارت رو هم روش پیاده سازی کن.
      نه با کلید راه اندازی نمیشه چند تا برنامه نوشتم . بیشتر مشکل با سخت افزار دارم مداری میخام که با عبور شی از جلوی سنسور یک پالس مربعی صاف تولید کنه. میشه درباره این نقشه که گذاشتی کمی توضیح بدی . با تشکر.
        خب اینکه مسلمه پالس شما مربعی و صاف نخواهد بود. چون خروجی سنسور شما در لحظه عبور شخص، چندین بار ضعیف و قوی میشه و در کل یک سیگنال نامنظم به شما میده. یک راه حلی که به نظر من میرسه اینه که با میکرو از این سیگنال در بازه های زمانی کوچک نمونه برداری کن و شرط بذار که وقتی n بار متوالی سیگنال شما نا مساوی صفر بود یا از حدی بیشتر بود، به کانتر یک واحد اضافه کنی. تعداد n رو هم خودت به دست بیار. کمی تئوری و کمی تجربی.
        دلا یاران سه قسمند ار بدانی
        زبانی اند و نانی اند و جانی
        به نانی نان بده از در برانش
        محبت کن به یاران زبانی
        و لیکن یار جانی را به دست آر
        به جانش جان بده تا می توانی
          ممنون این کارو میکنم ببینم جواب میده یا نه
          ولی فکر نکنم جواب بده چون میکرو در حالت کانتر پالسها رو خودش میشماره و ما اگر زمان نمونه برداری درست کنیم کانتر کاری به زمان نمونه برداری نداره.
            از سنسور pir هم می تونی استفاده کنید.
            باید به این مسئله هم فکر کنید اگر 2 یا چند نفر از درب باهم عبور کردند چیو بشمارد
            مگر اینکه تنها در هر لحظه فقط یک نفر از درب عبور کند.
              نه مشکل عبور چند نفرو ندارم چون از این مدار میخام تو خط تولید برای شمارش عبور اجسام استفاده کنم. راستی سنسور pir چیه؟
                اون سنسور تشخیص بدن انسان.
                شما سنسورTSOP1238و مشخصاتشو پیدا کن .فکر کنم با اون مشکلت حل.سنسور مادون قرمز.
                  نوشته اصلی توسط ali4592
                  مشخصاتشو پیدا کردم ولی مطلب درستی دستگیرم نشد. یا حتی نقشه ای که به شه پیادش کرد.
                    منم همین مشکلو دارم!!!!!!!!!!!!!!
                    کسی نیست کمک کنه؟!!!
                      من قبلا همچین چیزی ساخته بودم.تعداد محصولاتی که از رویه یه نوار نقاله عبور میآ‌کردن رو میآ‌شمرد
                      شما یه گیرنده مادون قرمز رو به یه پ امپ وصل کن(به صورت آشکار ساز ولتاژ)
                      بعد خروجی اونو بده به میکرو
                      به این صورت:
                      در ضمن خروجی پ امپ یه ولتاژ آفست هم داره. در حالتی که چیزی بین دو دیود فرستنده و گیرنده نیست، چک کن ببین ولتاژ خروجی چه قدره.
                        از اشمیت تریگر استفاده کنی مشکل صاف نبودن (یا شمارش اضافی) تا حد خیلی زیادی حل میشه
                        https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
                        http://zakhar.blog.ir
                          من میخام وقتی که سنسور مادون قرمز توی فاصله حدود 3 سانتیمتر از هم هستند ، یک برگه که بصورت پاندولی حرکت مکنه ،تعداد رد شدن از جلوی اونو بشماره!!
                          با این پ امپه می شه؟
                            نوشته اصلی توسط Hamed cdc
                            بله میآ‌شه
                              میشه یه توضیح کوچولو راجع به این مدار بدی؟
                              داخل فرستنده چی؟
                              هیچ کار خاصی نباید انجام داد؟
