تنظیم هیوز بیت رو کریستال خارجی
    برای اینکه میکرو از کریستال 16mhz خارجی کلاک بگیرد فیوز بیت هایی که تو codevision به شکل زیر وجود دارد کدام ها را تیک بزنم؟
    cksel0,1,2,3
    sut0,1
    booden
    bodlevel
    bootrst
    bootsz0,1
    eesave
    ckopt
    wdton
    rstdisbl
  • ۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۲۵٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
    ۳٬۴۰۰ ریال ۲٬۳۸۰ ریال
    ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۴۷۲٬۰۰۰ ریال ۲۳۶٬۰۰۰ ریال
    ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : تنظیم هیوز بیت رو کریستال خارجی
    همه 0123cksel رو تیم بزن یعنی یک کن
    صدایی از قلب آذربایجان
    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
      نوشته اصلی توسط mehrdadgh
      اتفاقا نباید تیک بزنن CKSEL ها رو.
      برای کریستال خارجی باید همشون یک(بدون تیک) باشن. :rolleyes:
      آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
        پس همرو غیر از cksel0,1,2,3 تیک بزنم؟
        آقا فرید اگه بخواهیم فیوز بیت ها را مثل اولی که خریدیم بکنیم باید کدوم فیوز بیت هایی که بالا نوشتم را تو code vision تیک بزنیم؟
          راستی بعد که افتاد رو کریستال خارجی با stk200 می تونم دوباره میکرو پروگرم کنم و فیوز بیت ها را تغییر بدم؟
            شرمنده من برعکس گفتم ( چون با بیسکام کار می کنم و.... :redface
            وقتی فیوز ها رو کریستال خارجی گذاشتید واسه این که میکرو کار کنه باید بهش کریستال وصل کنید و هنگام پروگرم کردن هم به همین شکل
              نوشته اصلی توسط syber_pro
              تنطیمات مربوط به فرکانس و اسیلاتور میکرو و زمان ری استارت میکرو فقط بستگی به فیوزبیت های CKSEL0...3 و SUT01 و CKOPT دارد.
              بقیه فیوزبیت ها به اینها مربوط نمیشن.
              برای برگردوندن به حالت اولیه کارخونه که معمولا رو اسیلاتور داخلی 1Mhz هست باید فیوزهای CKSEL123 رو تیک بزنید (CKSEL0 یک باشه - بدون تیک) و همینطور یکی از فیوزهای SUT0 یا SUT1 رو
                آخه مگه نگفتین تو code vision هر فیوز بیتی که تیک بخوره به معنای 0 است؟ و اگه تیک نخوره روگرم میشه؟س چرا وقتی گفتم همه را بجز cksel0 تا 3 را تیک بزنم گفتین به بقیه کاری نداشته باش؟خوب چون می خواهم کاری نداشته باشم تیک می زنم دیگه که روگرم نشن
                تازه اگه همه را تی نزده ول کنم تازه میشه مقل همین میکرو هایی که الان با اسیلاتور خارجی هم راه نمی افتن و روگرم نمیشن !
                  بابا خسته شدم.
                  اینم یک بار برای همیشه :(مثال مگا 16 یا 32)
                  کریستال خارجی : CKSEL3..0=1111 ( یعنی همه بدون تیک باشن)
                  داخلی 1 مگ : 0001 (فقط CKSEL0 تیک نخورده باشه)
                  داخلی 2 مگ : 0010
                  دآخلی 4 مگ : 0011
                  داخلی 8 مگ : 0100
                  البته اگه رو داخلی میخواهید تنظیم کنید ، حداقل یکی از فیوز های SUT0 یا SUT1 رو صفر(تیک خورده) باشه.
                  بعد از تنظیم اینها میرسه به مرحله پروگرم ، از منوی Program ، FuseBits رو انتخاب کنید.
                  انتظار ندارید که فقط با تیک زدن یا نزدن فیوز بیت ها فیوز بیت ها تنظیم بشن.
                  باید بعد از تیک زدنشون ، Program>Fuse bits رو اجرا کنید.
                  حله ؟؟؟؟؟ :rolleyes:
                    با اینهایی که گفتین مشکلی نداشتم اما بقیه فیوز بیت ها چی؟اونهارو اگه بدون تیک رها کنم مگه به منزله 1 تلقی نمیشه و پروگرم نمیشه؟
                    بقیه را تیک بزنم؟تا 0 بشه و پروگرم نشن؟
                      البته اقا فرید همه نکته ها رو فرمودند :redface:
                      ولی در جوابتون باید عرض کنم دقیقا برعکس گفتین وقتی یه فیوز بیت رو تیک میزنید در واقع اونو پروگرام میکنید یعنی میشه 0 واگه تیک نزنید یعنی پروگرام نکردید و میشه 1
                      یا علی...
                      ذکات علم یاد دادنه ....
