مشکل با وقفه خارجی
    مشکل با وقفه خارجی
    سلام دوستان. من تو یک برنامه میخام از وقفه خارجی MEGA16 استفاده کنم و برای پیکربندی پایه از دستورCONFIG INT0=LOW LEVEL استفاده میکنم ولی برنامه ERORمیده میشه راهنماییم کنید.
    زیباترین لحظات را کسی به تو هدیه میدهد که بدترین لحظات را از تو بگیرد
    پاسخ : مشکل با وقفه خارجی
    سلام .................
    اگه ممکنه برنامتون رو قرار بدید تا روش صحبت کنیم .. خطایی که میگیره چیه؟ فکر کنم با تضیح بیشتر بتونیم مشکل رو پیدا کنیم .. موفق باشید ..
      اینم از برنامه
      $regfile = "m16def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.1 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.3 , Db7 = _
      Pinc.4 , Rs = Pind.3 , E = Pind.2
      Config Lcd = 16 * 2
      Config Lcdbus = 4
      Enable Interrupts
      enable int2
      On Int2 m1
      Config Int2 =low level
      do
      lcd"salam"
      loop
      end
      m1:
      cls
      lcd "reza"
      wait 2
      return
        از lowlevel ایراد میگیره چون وقتی که به جاش از rising یا falling استفاده میکنم مشکلی نداره.
          سلام ..................
          من از بیسیک چیزی نمیدونم امــا از نظر مفهومی؛ اشاره کردید که با سطح مشکل داره امــا با لبه نه .. درسته؟ دوتا نکته .. یکی اینکه مدت زمان High یا Low بودن پالستون اونقدری هست که بتونه در واحد وقفه به عنوان Transition قرار بگیره یا نه؟ احتمالا جواب این سوال مثبته؛ یعنی از اون بابت مطمئن هستید .. امــا سوال دوم مربوط میشه به روال سخت افزاری .. میخوام بپرسم شما از مقاومت های Pull استفاده کردید یا خیر؟ منتظر جوابتون میمونم .. آها راستی یه نکته ی دیگه .. میتونید بگید عنوان اروری که میده چیه؟ متنش منظورمه .. موفق باشید ..
            از کدوم نسخه بسکام استفاده می کنی؟ نسخه های قدیمی با وقفه مشکل دارن ها....
            عمر گران میگذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی
            مطلب دل را طلب از سوی خدا کن زآنکه بود رحمت او لا یتناهی
              وقفه خارجی int2 در میکرو های m16 , m32 و بعضی میکرو های دیگه در حالت low level توسط میکرو ساپورت نمیشه
              این وقفه فقط در m64 یا m128 در این حالت ساپورت میشه
                نه بسکامم ور÷ن جدیده .احتمالا مشکلم همون چیزیه که اقا سعید میگه.
                  نه خیر قربان
                  مشکل همونیه که آقای saeed bagherani فرمودند.
                    برای INT2 در فایل تعریف میکرو M16 و M32 حالت Low Level وجود نداره. اگر پایه INT1 یا INT0 آزاد هست ببرید روی اونها. تو همین میکروها این دو تا وقفه در حالت Low Level پشتیبانی میشه و خطایی هم تولید نمیشه.
                    موفق باشی.
                      نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
                      نه خیر قربان
                      منم که گفتم اقا سعید درست میگه!
                        ممنمون بچه ها مشکلم حل شد.
                          نوشته اصلی توسط r.m.e
                          حق با شماست
