دوستان شماره یه آی سی رگولاتور 5 ولت به 3.2 یا 3.3 ولت رو معرفی میکنین؟ واسه کارت mmc میخوام.
رگولاتور 3.2 یا 3.3
پاسخ : رگولاتور 3.2 یا 3.3
نوشته اصلی توسط behnam_kh2002دوستان شماره یه آی سی رگولاتور 5 ولت به 3.2 یا 3.3 ولت رو معرفی میکنین؟ واسه کارت mmc میخوام.
تعدادی از رگولاتورهای 3.3 ولتی ( از موجود بودنشون در بازار ، بی اطلاعم )
http://www.national.com/mpf/LM/LM2937-3.3.html
LP2950L 100 mA
LM2671M 500 mA
LT1086CT
البته از LM317 هم میتونه استفاده بشه ، با تغییر مقاومت R2 در نقشه زیر.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htm#317pass.gif
نوشته اصلی توسط omega_adibanبعد از خروجی رگولاتور 7805 3 تا 1n4001 بزار ولتاژ میاد حدود 2.7 دهم .بستگی به دیود ها داره بعد بدش به میکرو
من همینجوری راش انداختم.موفق باشین.اگر گیرت بیاد lm7833 که بعید میدونم
واسه اینکه ولتاژ رو ببرم حدود 3.3 از چه دیودهایی استفاده کنم؟
اگه ولتاژ ورودی 7805 خود 5 ولت باشه باز هم کار میکنه و 5 ولت رگوله شده میده؟؟؟؟
ممنونم
دوست عزیز با ولتاژ حدود 2.7 کارت mmc کار میکنه؟؟؟؟
ممنونمعلم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
دوستان راست میگن من فقط برای تائید حرف دوستان پاسخ دادم
من هم مدت طولانی از دو تا 1n4007 بعد از خروجی 7805 استفاده کردم بسیار عالی کار میکنه(یه جورایی هم بهتره چون 3.6 ولت میگیری که avr بهتر کار میکنه)
ولی lf33 هم هست که من با اون هم کار کردم اون هم خیلی عالیه ولی 500 تومانه اگه از پلشت بازی خوشت نمیاد از اینا بگیر عین 7805 ولی خروجی 3.3 فیکس شده میده بدون خطابه وبلاگم سر بزنید
نوشته اصلی توسط alitarooshehسلام
خوب هر دیود سیلیکونی یه چیزی حدود 0.7v میگیره که دو تاش میشه 1.4v
شما فکر کنم دارید خروجی رو بدون بار اندازه میگیرید یا جریان مصرفی خیلی پائینه که دیودها یا روشن نشدن یا آستانه روشنایی هستن
با 4 تا دیود 1n4007 حتم دارم که مدار روشن نمیشه(برای mmc) یا اگه روشن میشه میکرو باید error در مورد عدم پاسخ مموری بده یا اصلا مموری هم روشن نشه
ولی دیود سیلیکون هر کدوم 0.7
دیود ژرمانیوم و شاتکی هر کدوم 0.2 ولت افت دارن که با بالا رفتن جریان زیاد میشه
(الکترونیک 1 فصل ماقبل اول)به وبلاگم سر بزنید
سلام دوستان.ببخشید چطور می تونم جریان یک رگولاتور رو محدود کنم .من یک باتری دارم که حدود 200 میلی امپر جریان میده و از این 200 میلی فقط می خوام که 50 میلیاون رو میکرو و دیگر بخش ها استفاده کنه که بیشتر از این هم نیاز نیست .150 میلی دیگرش رو برای بخش دیگه ای می خوام من چطور می تونم این کار رو انجام بدم؟
ممنون :redface:
برای جریان های کم مثلا زیر 500 میلی آمپر lf33 خوبه. برای جریانهای بالاتر تا 3 آمپر میتونید از LD1085 استفاده کنید.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55511.0www.gam-co.blogsky.com
