کمک در مورد تغییر برنامه تابلو روان
    سلام خدمت دوستان
    من یک تابلو روان دارم که معلوم نیست مال چه شرکتی هست درگاه ارتباطی اون یه جک کیبورد قدیمیه و ابعاد تابلو 80*16 هست آیا راهی برای تغییر برنامه و نوشته های اون هست آیا کلید خاصی روی کیبرد برای تغییر باید زده بشه آیا ممکنه اصلا اون درگاه برای کیبرد نباشه و به pc وصل بشه دوستانی که در این زمینه تجربه دارن کمک کنن لطفا یه کم فوریه
    سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
    یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
    حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
    دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآ‌درد پرده بر خویشتن
    ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآ‌درافتد به گردن به چاه
    سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
    پاسخ : کمک در مورد تغییر برنامه تابلو روان
    نوشته اصلی توسط Mojtaba Bavafa
    سلام خدمت دوستان
    نقشه و یا عکسی از این تابلو موجوده ؟
      داداش نقشه که نداره ولی یارو که اینو اورده میگه نرم افزار ارمان کاران روش نصب میشه
      تابلو رو باز کردم توش با 8051 و چند تا eep rom توش هست
      اکثر آیسی ها رو گل گرفتن
      :cry:
        از LEDآ‌هاش استفاده کنی و خودت یکی دیگه بسازی سنگینتری oo:
        اینم نقشه خودم:
        شماتیک تابلو روان 24 در 40 قابل توسعه تا ...
          احمد اقا به من هم کمک میکنید یه تابلو LED 8*24 بسازم :redface:
          راستش من اطلاع زیادی تو این زمینه ندارم نقشه شما رو هم دیدم مداره جالبیه ولی بعضی جاهاشو نفهمیدم اگه لطف کنید یه توضیح بدین
          اول اینکه IC 74hc595 یه شیف ریجیستره دیگه درسته . اون قسمتی که وصل میشه به میکرو کارش چیه منظورم پایه های ser rck srck ؟
          و کلا از این IC برای رفریش کردن led ها استفاده کردین ؟
          پایه 9 آ‌ یا QH1 بیت کریه دیگه اگه اینجوریه پس جرا همیه IC ها به هم وصل شدن مگه نباید یا سطرها رفریش بشن یا ستون (البته اگه اشتباه میدم معذرت.... :redface
          در ضمن یه نقشه ایی یه جا دیدم فقط قسمت ستونهاشو به این IC وصل بودن سطراش مستقیم به میکرو بود میشد یکم رو این نقشه توضیح میدن
          میخوام بدونم الگوریتم این جور برنامه ها چطوریه
          ذکات علم یاد دادنه ....
            سلام مجید جان
            بله این آی سی شیفت رجیستره و برای ساده تر شدن، استفاده ی کمتر از پایه های میکرو، قابل توسعه و راحتتر شدن PCB (یکی بکشید بقیه رو کپی پیست کنید) هم برای سطر هم برای ستون استفاده شده.
            پایه srck کلاک شیفت دادن بیت هاست.
            پایه rck وقتی یه بار یک بشه و صفر بشه شیفت رجیستر رو توی خروجی لود می کنه.
            پایه ser هم که دیتاست.
            همه به هم وصل شدن تا هم سطر و هم ستون با هم فرستاده بشه. البته سه بایتی که برای سطر فرستاده میشه فقط یک بیت روشن داره تا رفرش انجام بشه.
            نقشه ای که گذاشتید هم خوبه منتها اگه دقت کنید شلوغه و از مزایای SPI بهره نبرده.
            اینجا را هم ببینید:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=2560.30;topicseen
