7 سگمنت و ADC
    پاسخ : 7 سگمنت و ADC
    شما می تونید برای جدا کردن رقم ها از هم عدد را تقسیم بر 10 کنی و بعد باقیمانده آن را دوباره تقسیم بر 10 کنی.
    • ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
      ۸۵۳٬۰۰۰ ریال ۶۸۲٬۴۰۰ ریال
      ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۷٬۹۹۵٬۰۰۰ ریال
      ۸۲٬۰۰۰ ریال ۶۸٬۰۶۰ ریال
      ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
      ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال
      ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال
      ۱۵۳٬۰۰۰ ریال ۱۲۲٬۴۰۰ ریال
      اینو دارم.بعضی رو از رو اون نوشتم.
      ممنون.
      سه توصیه دارم:
      1.کار 2.کار 3.کار
      ادیسون
        دوست عزیز شما کاری به دما سنج نداشته باشین بیاین متغیر هایی رو که تعریف کردین به صورت دستی مقدار بدین ببینید چه چیزی نمایش داده میشه
        اینجور ایراد کارتو زود در میاری
        چون تو نمیدونی باید چه دمایی رو نشون بده مشکل ایرادشو در بیاری
        بیا اول L , d , ... باقی متغیراتو دستی عدد بده ببین چی میشه
        دنبال کار میگردم تو تهران کسی سراغ داره
          اینو هم یادم رفت بگم حتی قسمت جدا سازی رو هم کار نداشته باش فقط ببین اطلاعات درست نمایش داده میشن
          بعد که از اون مطمن شدی بیا جدا سازی رو تست کن
          بعد در نهایت با دماسنج
          انشالا اینجوری زودی حل میشه
            اوکی ممنون
            روش کار میکنم بیبینم چه میشه کرد.
            سه توصیه دارم:
            1.کار 2.کار 3.کار
            ادیسون
              دوست عزیز توی یک فروم تبلیغ فروم دیگه رو نمیکنن
              یکم غیر اخلاقیه
                با سلام مجدد
                درست شد .با راهنمایی شما ها بالاخره به نتیجه رسید.دمتون گرم.
                $regfile = "m8def.dat"
                $crystal = 6000000
                Config Portb = Output
                Config Portd = Output
                Config Adc = Single , Prescaler = Auto
                Dim W As Word , T As Single , A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
                Start Adc
                Do
                W = Getadc(0)
                T = W / 2.04
                A = Int(t)
                B = A / 10
                C = B * 10
                D = A - C
                Reset Portb.1
                Portd = Lookup(b , Dta)
                Waitms 1
                Set Portb.1
                Reset Portb.2
                Portd = Lookup(d , Dta)
                Waitms 1
                Set Portb.2
                Loop
                End
                Dta:
                Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111
                از یک جفت 7 سکمنت استفاده کردم که با میکرو درایوش کردم.دیتا از پورت D ارسال میشه و با پورت b کنترل میشه.
                سه توصیه دارم:
                1.کار 2.کار 3.کار
                ادیسون
