مشکل با L298
    مشکل با L298
    با سلام و تشکر
    من برای اتصال موتور dc به میکرو از این ال 298 استفاده کردم خودم اصلا دلم نمیخواست استفاده کنم
    حالا که بردش را تهیه کردم میبینم کار نمیکنه ولی تو پوروتوث قشنگ کار میکنه
    یه سوال اگه تغذیه موتور جدا باشه وتغذیه میکرو جدا پایه منفی تغذیه موتور باید به کدوم یکی از پایه های 298 وصل بشه یعنی فکر کنید تغذیه میکرو 5 ولت وصل هست و تغذیه موتور هم 3 ولت هست حالا رو ای سی جایی برای تغذیه منفی موتور نداره کمکم کنید.
    :cry2: :cry2: :angry:
    پاسخ : مشکل با L298
    سلام مطمئن هستید که Ground ها به هم وصل هستند ؟ ( در صورت جدا بودن تغذیه )
      پاسخ : مشکل با L298
      نوشته اصلی توسط vahid_d_0101
      من هم فکر میکنم GND ها رو یکی نکردید دلیلش هم باید همین باشه که تو پرو توئوس جواب میده و تو عمل کار نمی کنه
      پایه ای تو ic برای gnd ٣ ولتتون وجود نداره و نباید هم داشته باشه شما باید همه ی gnd ها رو به هم وصل کنید هم ٥ و هم ٣ .
      در میان مردم پی دستی هستم پی گرمای نگاهی حتی در پس این همه چشم سردی غربت انسان پیداست
      در پس، این همه نور این همه رنگ چه کسی میبیند اشک آن کودک را چشم آن مردی را
      که شبانگاه، سر افکنده ز شرم و به یاد طفل اش بی صدا میگرید، می شکند
      آری این شهر من است این همان شهر شما است در پی چشمی باش که نگاه اش آبی است و پر از نم نم باران بهار
        پاسخ : مشکل با L298
        من بردی را که کشیدم میگذارم شاید داخل اون بورد مشکلی وجود داشته باشه منفی و مثبت ها را هم نوشتم
        تورو خدا کمک کنید
          پاسخ : مشکل با L298
          به نظر که مشکلی نداره و اون مطلب وصل نبودن گرانها هم منتفیه
          الان به نظر من باید بری سراغ اسلوسکوب که همیشه تو اینجور مواقع جواب میده
          اول هم برو سراغ خروجی pwm میکروت من یادمه یه دفعه همین مشکل شما رو داشتم وقتی با اسکوپ چک کردم دیدم عرض پالسم خیلی کمه برای همین تو عمل جواب نمیده
          به پروتئوس اطمینانی نیست .
            پاسخ : مشکل با L298
            یا تشکر ولی من کنترلی روی سرعت ندارم یعنی پایه های 1 و 15 را که برای pwm هست مستقیما به منفی وصل کردم و فقط ورودی دارم به صورت 0 و 1 هیچ کجا از پالس pwm استفاده نکردم (تو نقشه مشخص هست) :angry: :angry:
            تورو خدا کمکم کنید این بار چندما که من نمیتونم از این ایسی استفاده کنم دفعات قبل رفتم سراغ رله الان فیبر هم کشیدم روی کار وصل شده دیگه نمیتونم برم سراغ رله
              پاسخ : مشکل با L298
              کسی نمیتونه کمک کنه
                پاسخ : مشکل با L298
                یعنی واقعا نمیشه این مشکل را حل کرد :angry: :cry2: :cry2: :eek: :eek: :eek: :angry: :cry2: oo: :surprised: :cry: :cry:
                  پاسخ : مشکل با L298
                  بچه ها من رفتم سراغ رله و اصلا از شما ها انتظار نداشتم جوابم ندید
                    پاسخ : مشکل با L298
                    اقا وحید اینقدر زود رنج نباشید
                    چیزی که دوستان به ذهنشون از دور میرسه رو میگن اما کار برای شماست این رو دقت داشته باشید .
                    ما که ای سی های شما رو نداریم شاید l298 شما سوخته باشه یا هر چیزه دیگه ......
                    پس در حد مجاز توقع داشته باشید . اگه با حرفام مخالفید به من pm بزنید .
                      پاسخ : مشکل با L298
                      بچه ها به یه جاهایی رسیدم
                      ببینید فکر میکنم پایه 11 و 6 که پایه En هستند مشکل داره یعنی الان خروجی این ای سی که به موتور وصل میشه هر دوتاش منفی هست و وقتی ورودی هارا تغییر میدم هیج تغییری در خروجی ایجاد نمیشه
                      من اون دوتا پایه را مستقیما به خط + وصل کردم حالا اگه کسی میدونه چه کار کنم بگه
                      یه سوال میشه که ایسی سوخته باشه
                        پاسخ : مشکل با L298
                        بچه ها کسی نمیتونه کمکی بکنه من یه دونه دیگه از اون ای سی را خریدم ولی باز هم همون مشکل را داشت فکر کنم مشکل از پایه En هست
                          پاسخ : مشکل با L298
                          بچه ها من نمیتونم موج pwm تولید کنم اخه تمام پایه های میکرو اشغال شده و پایه اضافی ندارم
                          عیب از ولتاژ هم نبود تا ولتاژ 6.7 7 ولت رفتم ولی بازم هیج تغییری نکرد همون جور هر دوتا خروجی منفی هستند :angry: :angry:
                          تورو خدا کمک کنید یعنی کسی تا حالا این عیب را نداشته :cry2: :cry2:
                            پاسخ : مشکل با L298
                            بچه ها من دارم دیونه میشم :sad: :angry: oo:
                              پاسخ : مشکل با L298
                              نمیدونم این همه مشکل شما با این L298 بیچاره چه دلیلی ممکنه داشته باشه
                              من اولین باری که با این آی سی کار کردم به خوبی به جواب رسیدم هیچ مشکلی هم نداشت الان هم چند ساله که که به خوبی کار میکنه
                              چند مورد رو میگم حتما یکی یکی چک کن(بعضی وقتا یه مشکل خیلی کوچیک رو نمیبینیم)
                              1- پایه اول و آخر آی سی رو به زمین وصل کن(نیازی به مقاومت نیست)
                              2- تغذیه خود آی سی رو چک کن حتما وصل باشه( 5ولت)
                              3-تغذیه موتورها حتما به آی سی وصل باشه (من خودم با 12 ولت کار کردم مشکلی هم نبود
                              4- پایه های enable حتما به 5 ولت وصل باشه
                              5- چک کن ببین پایه های میکروت رو رو خروجی تنظیم کردی وآیا درست خروجی میدن؟
                              اگه همه رو چگ کردی بازم مشکلت حل نشد میشه مطمعن شد که آی سی هات سوختن
                              هیت سینگ هم یادت نره
