gps - avr- rx - tx -bascom
    من یک ماژول gps خریدم اینو وصل کردم به یک میکرو به rx,txحالا این gps یکسری at command داره چطوری میتونم تو بسکام به این rx,tx وصل بشم at commadn خا رو ارسال کنم و جوابش رو دریافت کنم
    میسه با بسکام یه نمونه سورس قرار بدین
    http://services.nexodyne.com/email/i...3D/0/image.png
    پاسخ : gps - avr- rx - tx -bascom
    دقیقا من هم میخوام با ماژول Sim 300 این کارو بکنم نتونستم فکر کنم اصلا امکان نداشته باشه
    :bye
      میشه بفرمائید این ماژول قیمتش چنده و با چه اسمی میشناسن؟
      و درباره ارتباطش با میکرو میشه توضیح بدین در واقع کاری که این ماژول قراره بکنه چیه؟
      ممن.ن میشم جواب بدین
      ذکات علم یاد دادنه ....
        ببخشید من منظورتون رو نفهمیدم
        ارتباط سریال با میکرو که کاملا مشخصه ارتباط at command هم مشخصه
        شما با هر دوستور اولش At میفرستید سیستم سنکرون میشه (البته این اصل At command ولی حالا این چینیها چه کار میکنن !!!)
        به وبلاگم سر بزنید
          نوشته اصلی توسط alitaroosheh
          دوست عزیز من توی hyperterminal مشکلی ندارم با همون at ها راحت کار میکنم حالا میخوام اون دستوراتی رو که توی hyper میدم بتونم تو بسکام بنویسم
          میشه یک نمونه از ارسال دستورات at در بسکام رو برام قرار بدید
          مرسی
            میشه اینجوری
            $baud=115200
            print "هرچی خواستی اینجا بزن"
            اگه دستور اجرا نمیشه یا یه بار اجرا میشه اینطوری
            بنویس
            print "هر چی میخوای اینجا بزن";chr(13);
            به وبلاگم سر بزنید
              مرسی
              این واسه ارسال از میکرو به دستگاه حالا وقتی دستور ارسال میشه یک جواب از سمت اون به میکرو میاد اون دستور رو باید چه جوری دریافت کنم
                با دستور input
                یه بحثهایی اینجا شده بیای اینجا فکر کنم جواب بگیری:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=28334.75;topicseen
                به وبلاگم سر بزنید
                  دوست عزیز دستور input استفاده بشه دیگه دستورهایی که بعد از input بیاد اجرا نمیشه وباید حتما input را وارد کنی enter بزنی تا بقیه برنامه اجرا بشه . من می خوام برنامه کار خودشه انجام بده اگه پیغامی از سمت gps اومد اونو دریافت کنه
                  مرسی
                  الان میخوام برم به لینک که دادی سر بزنم
                  :angry: :angry:
                    نوشته اصلی توسط naeimwtg
                    مرسی
                    :angry: :angry:
                    خوب میشه اینجوری:
                    $baud=115200
                    enable interrupts
                    enable urxc
                    on urxc isr_receive
                    do
                    loop
                    isr_receive:
                    input a
                    اینجا هر چی میخوای بنویس
                    return
                    return
                    به وبلاگم سر بزنید
                      ینفر پیدا نشد جواب بده
                        من خودم زیاد راغب نبودم دنبالش برم ولی atcommand یه استاندارد ارتباطیه مودومها و ارتباطات gsm که شامل یه سری کد میشه که با اون میتونی ماژول رو کنترل کنی ... مثلا جواب تلفن رو بده ... fax بفرسته ... شماره بگیره و ...
                        به نوع ماژول هم بستگی نداره (البته بعضیا امکانات دیگه ای میذارن که ...)
                        رفرنس نوکیا در دسترسه اینم لینکش:
                        www.bengkelprogram.com/download-ATNOKIA.pdf
                        شما اگه موبایل نوکیا داشته باشید و به کامپیوتر وصل کنید چند تا پورت com میشناسه که به اونا at command بدید باید کار کنه این ماژولها هم همه همینطورین
                        حالا یا مستقیم با uart کار میکنن یا یه ftd232 یا pl2303 میذارن روش که با usb به کامپیوتر وصل بشه ولی بازم پورت com مجازی میشه
                        به وبلاگم سر بزنید
                          مرسی
                          بیبنید من وقتی دستگاه رو به کامپیوتر میزنم مشکلی ندارم اما دیگه نمی خوام از کامپیوتر استفاده کنم میخوام کل این دستورات رو روی میکرو بریزمک و میکرو رو به یک lcd وصل کردم مثلا وقتی می خوام lath ,long رو بگیریم at مخصوص بخودش رو استفاده میکنم از طریق دستورات که دوستمون بالا گفته میشه ارسال کنم حالا میخوام جوابی که دریافت میکنم رو روی lcd نشون بدم
                          واسه دریافت مشکل دارم
                          مرسی
                            خوب میشه اینجوری:
                            $baud=115200
                            enable interrupts
                            enable urxc
                            on urxc isr_receive
                            do
                            loop
                            isr_receive:
                            input a
                            return
                            return
                            اینجا نوشته بودم
                            اگه انتهای خط کد اینتر نمیاد بحث فرق میکنه ... بگو چی میاد تا بگم (چه کدی انتهای خط ارسال میشه)
                            به وبلاگم سر بزنید
                              :angry: دوست عزیز این آقای نعیم راست میگه من هم همین مشکل رو دارم ولی با ماژول Sim 300 یعتی at Command هارو نمی تونم با میکرو به این ماژول ارسال کنم و خروجیشو از همون طریق میکرو بگیرم منظور اینه که دیگه از هایپر و دستور Input استفاده نکنیم :cry2: :cry2: :cry2:
