کسی برنامه ای برای راه اندازیه سون سگمنت مالتی پلکس داره؟؟ (فوری)
    من به صورت خیلی فوری باید با سون سگمنت مالتی پلکس یه ساعت درست کنم میخواستم یبینم کسی
    برنامهای داره با ساعت یا فقط خود سون سگمنت ؟؟!؟!؟!؟؟!؟!
    راستی من با بیسکام کار میکنم
    تو رو خدا کمک کنید خیلی نیاز دارم :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
    پاسخ : کسی برنامه ای برای راه اندازیه سون سگمنت مالتی پلکس داره؟؟ (فوری)
    تورو خدا کمک خیلی کارم گیره :angry: :cry2:
    فقط 313 نفر...
      ساعت کامل با سون سگمت بزرگ با روش مالتی پلکس
      '$ clock - temp written by:farzad ramazani sani (segmex) 1385\05\22 $
      $regfile = "m8def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Portd = Output 'a-b-c-d-e-f-g-dot >>>> portd.0-....-portd.7
      Config Portb = &B001111 'upper nibble input
      '**************************dim for program *************************************
      Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte , E As Byte , F As Byte
      Dim A1 As Byte , B1 As Byte , C1 As Byte , D1 As Byte
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'for multiplex
      Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
      '********************************** adc ****************************************
      Dim W As Word , W1 As Word , W2 As Word
      Dim Modd As Byte , J As Byte '(for blinking to adjust m and h&#039 'for choosing the action and mod
      Modd = 0 'showing the time
      Enable Timer0
      Enable Timer1
      Enable Interrupts
      On Timer0 Multiplexing
      On Timer1 Inccr
      Start Timer0
      Start Timer1
      Start Timer0
      Timer0 = 100
      Timer1 = 34286 'accurate 1 Second =34286
      A = 0 : B = 0 : C = 0 : D = 0 : E = 0 : F = 0 'init the variables
      '************************************* start of program *********************
      'the mode is going to be this dim modd as byte modd=0 =>showing time
      'modd=1 =>showing temp for 5 seconds and then return to showing time(modd=0)
      'modd=2 =>the seconds will be shown and it can be adjusted by pinb.4
      'modd=3 =>the minutes will be shown and it can be adjusted by pinb.4
      'modd=4 =>the hours will be shown and it can be adjuste by pinb.4
      'modd=5 =>you can adjust the ringer to ring in a specified time (min,hour)
      Do
      If Pinb.5 = 1 Then 'selecting the modd
      Waitms 30
      Incr Modd
      If Modd >= 5 Then
      Modd = 0
      End If
      End If
      If Modd = 0 Then
      J = A Mod 2
      If J = 0 Then 'showing the time
      A1 = Lookup(c , Dta)
      B1 = Lookup(d , Dta)
      C1 = Lookup(e , Dta)
      If F = 0 Then
      D1 = Lookup(11 , Dta)
      Else
      D1 = Lookup(f , Dta)
      End If
      Else
      B1 = Lookup(d , Dtaa)
      C1 = Lookup(e , Dtaa)
      If F = 0 Then
      Else
      End If
      End If
      End If
      If Modd = 1 Then
      W = 60 'W = Getadc(0)
      W1 = W / 10
      W2 = W Mod 10
      A1 = Lookup(10 , Dta)
      B1 = Lookup(11 , Dta)
      C1 = Lookup(w2 , Dta)
      D1 = Lookup(w1 , Dta)
      End If
      If Modd = 2 Then ' SECONDS it can be adjusted by pinb.4
      J = A Mod 2
      If J = 0 Then
      A1 = Lookup(a , Dta)
      B1 = Lookup(b , Dta)
      C1 = Lookup(11 , Dta)
      Else
      B1 = Lookup(b , Dtaa)
      C1 = Lookup(11 , Dtaa)
      End If
      If Pinb.4 = 1 Then
      Waitms 20
      Incr A
      If A >= 10 Then
      A = 0
      Incr B
      If B >= 6 Then
      B = 0
      End If
      End If
      End If
      End If
      If Modd = 3 Then
      J = A Mod 2
      If J = 0 Then
      If F = 0 Then
      Else
      End If
      Else
      A1 = Lookup(11 , Dta) '11 shows that the segment is blinking
      If F = 0 Then
      Else
      End If
      End If
      If Pinb.4 = 1 Then
      Waitms 20
      Incr C
      If C >= 10 Then
      C = 0
      Incr D
      If D >= 6 Then
      D = 0
      End If
      End If
      End If
      End If
      If Modd = 4 Then
      J = A Mod 2
      If J = 0 Then
      If F = 0 Then
      Else
      End If
      Else
      A1 = Lookup(c , Dta) '11 shows that the segment is blinking
      If F = 0 Then
      If J = 0 Then
      Else
      End If
      Else
      If J = 0 Then
      Else
      End If
      End If
      End If
      If Pinb.4 = 1 Then
      Waitms 20
      Incr E
      If E >= 10 Then
      E = 0
      Incr F
      If F >= 2 Then
      F = 0
      End If
      End If
      If F = 1 Then
      If E = 3 Then
      F = 0
      E = 0
      End If
      End If
      End If
      End If
      Loop
      End
      Multiplexing:
      Timer0 = 100
      Portb = Bits(0)
      Portd = A1
      Waitms 5
      Portb = Bits(1)
      Portd = B1
      Waitms 5
      Portb = Bits(2)
      Portd = C1
      Waitms 5
      Portb = Bits(3)
      Portd = D1
      Delay
      Return
      Inccr:
      Timer1 = 34286
      Incr A
      If A = 10 Then
      A = 0
      Incr B
      If B = 6 Then
      B = 0
      Incr C
      If C >= 10 Then
      C = 0
      Incr D
      If D >= 6 Then
      D = 0
      Incr E
      If E >= 10 Then
      E = 0
      Incr F
      If F >= 2 Then
      F = 0
      End If
      End If
      End If
      End If
      End If
      End If
      If F = 1 Then
      If E = 3 Then
      F = 0
      E = 1
      End If
      End If
      Return
      Dta:
      Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , &HF8 , &H80 , &H90 , &HC6 , &HFF 'without dot blinking
      Dtaa:
      Data &H40 , &H79 , &H24 , &H30 , &H19 , &H12 , &H02 , &H78 , &H00 , &H10 , &HC6 , &H7F 'with dot blinking
      مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
      نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
        آقا دستت درد نکنه و لی یکم گیج شدم ببین این تیکه ای که این زیر میگذارم میاد نشون میده که عدد چنده
        Namaiesh:
        Select Case Addad
        Case 0 :
        Reset Porta.0
        Reset Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Reset Porta.5
        Reset Porta.6
        Set Porta.7
        Case 1 :
        Set Porta.0
        Reset Porta.1
        Set Porta.2
        Set Porta.3
        Reset Porta.5
        Set Porta.6
        Set Porta.7
        Case 2 :
        Reset Porta.0
        Reset Porta.1
        Set Porta.2
        Reset Porta.3
        Set Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 3 :
        Reset Porta.0
        Set Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Set Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 4 :
        Reset Porta.0
        Set Porta.1
        Reset Porta.2
        Set Porta.3
        Reset Porta.5
        Set Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 5 :
        Set Porta.0
        Set Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Reset Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 6 :
        Set Porta.0
        Reset Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Reset Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 7 :
        Reset Porta.0
        Set Porta.1
        Reset Porta.2
        Set Porta.3
        Set Porta.5
        Reset Porta.6
        Set Porta.7
        Case 8 :
        Reset Porta.0
        Reset Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Reset Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        Case 9 :
        Reset Porta.0
        Set Porta.1
        Reset Porta.2
        Reset Porta.3
        Reset Porta.5
        Reset Porta.6
        Reset Porta.7
        End Select
        Return
        این مشکلی نداره حالا
        سلکت های من به پایه های C.0 تا C.3 وصله خب؟؟؟
        حالا مشکل برنامه ی زیر کجاست
        Set Portc.0
        Addad = 1
        Gosub Namaiesh
        Waitms 5
        Reset Portc.0
        Set Portc.1
        Addad = 2
        Gosub Namaiesh
        Waitms 5
        Reset Portc.1
        Set Portc.2
        Addad = 3
        Gosub Namaiesh
        Waitms 5
        Reset Portc.2
        Set Portc.3
        Addad = 4
        Gosub Namaiesh
        Delay
        Reset Portc.3
        میشه بگید باید Wait ها چقدر باشه؟؟؟ الان یا چشمک زن نشون میده یا فقط 8 نشون میده :cry2:
        فقط 313 نفر...
          من قبلا تو قسمت پروژه های تکمیل شده avr همچین پروژه ای رو دیده
          یه سرچی بزنید بد نیست
          http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
            دوست عزیز FAM جان
            مقاله ای که من گذاشتم با زبان بیسیک است و از روش مولتی پلکس برای روشن کردن 7 Seg استفاده کردم .
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6520.0
            موفق باشید .
            سوالی داشتی بپرس
              شرمنده این ربطی به موضوع نداره ولی بهتر نبود بجای اینکه به پرت اینجوری دستور بدید
              Case 0 :
              Reset Porta.0
              Reset Porta.1
              Reset Porta.2
              Reset Porta.3
              Reset Porta.5
              Reset Porta.6
              Set Porta.7
              اینجوری مینوشتید:
              porta=&B10000000
              فکر میکنم اینجوری هم برنامه خوانا تر میشد هم کد کمتری تولید بشه
              در ضمن اگه صبر کنید تا 2 روز دیگه پروژه کامل ساعت با سون سگمنت رو میزارم
