تابلوروان8*16+سورس+نرمافزار تغییر متن باUSB
    این یه تابلو 8*16 هست که میتونید متنش رو با پورت usb تغییر بدید.این مدار رو برای درس میکروکنترولرم برده بودم که با کلی انفاق آخرش بهم داد16.75 :cry:
    بماند.
    داخل این تابلو برای ارتباط با پورت usb از یک ft232bl استفاده شده که وظیفش تبدیل پورت usb به سریال میباشه .
    توضیحات دیگری هم خواستید در خدمتیم.
    ***** این مدار رو قبلا قرار داده بودم اما به دلیل مشکلات اخیر سایت پاک شده بود******
    لینک برنامه تغییر متن:
    http://hamidalimi.persiangig.com/ECA/Program.rar
    لینک برنامه میکرو+سورس:
    http://hamidalimi.persiangig.com/ECA/Tablo%20Ravan.rar
    پاسخ : تابلوروان8*16+سورس+نرمافزار تغییر متن باUSB
    در مورد نرم افزار تغیر متنش میتونی یه کمی توضیح بدی؟
    من اصلا از اینا سر در نمیارم
    برای شروع چی کار کنم؟(قسمت نرم افزار رو میگم وگرنه بلدم با میکرو تابلو بسازم )
    صدایی از قلب آذربایجان
    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
      سلام دوست عزیز شما که با آیسی ft232bl کار کردید ممکنه راهنمایی کنید تا من هم بتونم ازش استفاده کنم من شدیدا به مشکل بر خوردم وقت زیادی هم ندارم ممنون میشم کمک کنی ضمنا این دو تا لینکتونو نتونستم دانلود کنم ممکنه تو 4shared بذارید تا ما هم استفاده کنیم ممنونم از لطف دوست خوبم
      سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
      یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
      حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
      دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآ‌درد پرده بر خویشتن
      ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآ‌درافتد به گردن به چاه
      سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
        دوست عزیز سورس برنامه گذاشتن خوبه ولی بهتر اونه که یه توضیحی در بارش بدی با تشکر از شما
          سلام...میتونید درباره ی برنامه ی سمت کامپیوتر و نحوه پیکر بندی پورت USB توضیح بدین
          دست هایی که کمک میکنند از دست هایی که دعا میکنند مقدس ترند....کوروش کبیر
            برای تغییر متن تابلو نرم افزار رو باز کنید در پنجره تنظیمات تعداد ستون ها رویی رو که متنتون داخلش جا میشه رو انتخاب گنید(1تا 256) بعد هم کلید ارسال به تابلو رو انجام بدید.اگه خواستید متن وارد کنید هم داخل صفحه ی insert text برید و متن رو به صفحه نمایشتون ورد کنید.(کار با این نرم افزار که خیلی سادس).
            در مورد ft232bl هم باید بگم این یه آی سی واسط هست که از یه طرف به پورت usb و از طرف دیگه به میکرو متصل میشه . برای برنامه نویسی برای میکرو باید آی سی رو دقیقا مثل یه پورت سریال دید ، ( یعنی بور ریت و... رو براش تنظیم کنیم ) از طرف کامپیوتر هم وقتی آی سی رو به سیستم وصل میکنید یک دونه پورت سریال به پورت های سریالتون اظافه میشه(میتونید این موضوع رو داخل هاروارد منیجر ببینید). برای ارسال دیتا به پورت usb هم باید اطلاعات رو به پورت سریالی که جدید ساخته شده بفرستید.
            در مورد توضیح برنامه هم انشالله چند روز دیگه مینویسم.
            یاعلی :smile:
              نوشته اصلی توسط سید مهدی
              برنامه ها رو دانلود کردم اما موقعه extract کردن error میده چه مشکلی دراره
                چه اروری میده؟و در کدوم قسمت؟
                  The archive is either in unknown format or damaged
                  موقعه extract کردن error بالا رو میده شاید فایل خراب شده باشد
                    یه چیزی پسورد رو درست وارد میکنید؟
                    www.eca.ir
                      سلام با تشکر از شما
                      فایل پرتیوس با چه ورژنی باز کنم با 7.1 باز کردم نشد
                      تشکر
                        وزژن 7.4
                          www.eca.ir
                          این فایل موقعه extract کردن error میده به پسورد نمیرسه میشه دوباره فایل رو پلود کنید با تشکر
                            نوشته اصلی توسط sid
                            تنظیمات باز نمی شه غیر فعال است نرم افزار درسته و اگه می در پروتس 7.2 بزارین ممنون میشم شما ایا ان را درست کردید عملی و اخر برای ابعاد بزرگتر چه طور
                            :applause:
                            دست شما درد نکنه پروژه درس میکروکنترولرم بود!!!
                              سید مهدی جان سلام
                              من چند وقتیه دنبال پروژه کد ساز برای تابلو روان هستم (توی vb6 ) میتونی کمکم کنی ؟
                              چطور میشه متن رو گرفت بعد پیکسل پیکسلش کرد و بعد به کد تبدیل کرد ؟
                              امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
