دماسنج دیجیتال AVR با سون سگمنت و سنسور LM35
    مداری که PCB ، فایل سورس (به زبان C با نرم افزار codevision) و فایل HEX آن را در اختیارتان گذاشته ام را خودم طراحی و ساختم و عکس زیر هم نمونه ساخته شده توسط خودم است.
    مشخصات :
    - توان مصرفی پایین به دلیل استفاده از میکرو کنترلر ATtiny26L
    - نمایشگر هفت تکه ای (Seven Segment) که از چند متری خوانده می شود
    - سایز کوچک PCB در ابعاد 6*8 ساتیمتر
    - نمایش دما بصودت درجه سانتیگراد و فارنهایت
    لیست قطعات :
    - 1 عدد آی سی میکروکنترلر AVR ATtiny26L ya ATtiny26
    - 1 عدد سون سگمنت 4 تایی کاتد مشترک
    - 1 عدد آی سی ULN2803 بافر
    - 8 عدد مقاومت 180 اهم یا حدود آن
    - 1 عدد مقاومت 4.7 کیلو برای Pullup یا 10 کیلو
    - 1 عدد آی سی LM35 سنسور دما
    - 1 عدد آی سی رگولاتور ولتاژ 5 ولتی به مدل 7805
    شرح عملکرد مدار :
    همانطور که میدانید سنسور LM35 به ازای هر 1 درجه ساننتیگراد 10 میلی ولت ولتاژ می دهد و در اینجا توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی میکرو تبدیل به عدد می شود و توسط نمایشگر سون سگمنت تا 3 رقم نشان می دهد. لازم به ذکر است به دلیل نمایش علامت درجه سانتیگراد یا فارنهایت در برنامه سون سگمنت بصورت برعکس دکود شده است.
    یک جامپر 3 تایی در برد تعبیه شده است که با صفر و یک شدن آن نمایش دما تغیر می کند که شما با تغییراتی کوچک در سورس کد آن میتوانید آن را به دلخواه تغییر دهید.
    این مدار دقیق کار میکند (خودم از صفر درجه سانتیگراد تا 65 درجه تست کردم) اما ایراداتی نیز دارد (مانند نخواندن دماهای منفی، انتخاب آی سی میکرو با امکانات کم و ... )که بعد از ساختن PCB آن متوجه شدم و امیدوارم اساتید بزرگوار بنده را ببخشند .
    نکته مهم : برای نمایش علامت درجه باید هنگام پروگرم کردن فیوز بیت RSTDISBL را برنامه ریزی کنید.
    فقط در حد یک پروژه دانشجوییه کوچولو بود! :nerd:
    [glow=red,2,300]** توجه : لینک اصلاح شد **[/glow]
    دانلود با حجم 145 کیلوبایت
    http://arkia.persiangig.com/Blog/DT-01.zip
    پاسخ : دماسنج دیجیتال AVR با سون سگمنت و سنسور LM35
    سلام،
    می خواستیم این پروژه رو با atmega8 پیاده کنیم ولی وقتی IC رو mega8، انتخاب می کنم، پرت A و دستور ADCSR رو نمیشناسه. می شه در مورد استفاده از mega8 به جای tiny26 ما رو راهنمایی کنید.
    مرسی
      چون که ATMEGA8 پورت A نداره. باید از B یا C یا D استفاده کنید. در مورد ADCSR دوستان لطف کنن راهنمایی کنن چون من با c کار نکردم.
      کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
        سلام،
        دوست عزیز میشه مدار کامل پروژه رو بذارید؟ منظورم نحوه و جهت اتصال قطعات.
        درضمن با mega8 به جای پرت A از C استفاده کنید و رجیستر ADSR هم به ADSRA میشه.
          لینک خراب است
            نوشته اصلی توسط ghasedak2716
            لینک خراب است
            لینک رو تست کردم سالمه
              نوشته اصلی توسط vahidhwp
              سلام،
              مرسی
              شما قسمت تنظیمات adc رو حذف کنید و در code wizard آی سی خودتونو انتخاب کنید و فقط اون تنظیمات رو تو برنامه تغییر بدید
                سلام،
                اگه با من بودی باید بگم که خودم شمانیک نکشیدم و فقط pcb رو دارم که خدمتتون دادم
                  کمک در ثابت کردن دماLM35
                  سلام به همه!!!!
                  برنامه ی دماسنج با زبان بیسیک نوشتم و روی سون سگمنت نشون دادم.
                  مشکلم اینه که دما ثابت نیست(لحظه به لحظه رو نشون میده)
                  می دونم که باید میانگیر دما را روی سون سگمنت نشون بدم,اما نمی دونم چطوری؟؟؟؟؟؟؟
                  امیدوارم که کسی بتونه کمکم بکنه,فقط خود برنامه ی میانگیر گرفتن رو برام بذاره
                  مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
                    وست عزیز وقفه (delay) برا خروجیت بزار مثلا 2 ثانیه :nice:
                      سلام من همین پروژه را با ATmega32 و LCD دارم انجام میدم. چطور و با چه ضریبی میشه دمایی که LM35 اعلام میکند برروی LCD بصورت درجه سانتیگراد نشان داد؟ ممنون
                        ببخشید من یه سوال بی ربط داشتم قاب دورش رو که باعث زیبایی دوچندانش شده چه طوری تهیه کردید؟
                          نوشته اصلی توسط پراو
                          از پاساژ امجد خریدم فکر کنم طبقه دوم بود. طبقه زیر زمین هم از این قاب های آماده میفروشن. قیمتش هم فکر کنم 3000 تومان بود.
                          نکته : این دماسنج 1 ساله که تو برقه هنوز بدون مشکل داره کار میکنه :wow: :nice:
                            نوشته اصلی توسط reza_anzali
                            هر سنسوری که بخری تو دیتاشیتش مینوسیه که خروجی بر اساس سانتی گراد است یا فارنهایت یا ... LM35 هم خروجیش سانتیگراده شرمنده خیلی خیلی دیر جواب دادم این پست اطلا یادم رفته بود
                              نمیشه دانلودش کرد یا من خیلی خوابم میاد؟؟؟!!!
