ارتباط سریال با کامپیوتر
    برای ارتباط سریال با کامپیوتر حتما باید از کریستال 11 هرتز استفاده کرد و یا اینکه میشه با پایین آوردن سرعت ارتباط از کریستالهای دیگه مثل کریستال داخلی استفاده کرد؟
    سوال دوم:
    نحوه کار کردن با پورتهای سریال مثل USB و Com1 داخل C++ و یا C چه شکلی هستش؟ به شکلی که برنامه بتونه تحت ویندوز هم کار کنه.
    پاسخ : ارتباط سریال با کامپیوتر
    دوست عزیز مهم نیست که شما از چه کریستالی استفاده کنید می تونید از کریستال داخلی یا خارجی هم استفاده نید ولی نکته ای که باید توجه کنید Boud rate اون است که باید کامپیوتر و میکرو شما دارای یک بودریت باشه.
      من خودم الان توی خونه میخواستم یه چیزی رو تست کنم که کریستال نداشتم و از کریستال داخلی میکرو استفاده کردم.
      و تو هم میتونی از کریستال داخلی میکرو استفاده کنی.
      سوال دومت کمی مبهمه میشه بیشتر توضیح بدی مشکلت چیه ؟
      دانلود کی های جدید کاسپر
      جهت سفارش طراحی و برنامه نویسی سایت, قالب, بنر قیف و فلش
      با این آی دی تماس بگیرید :
      sam.shark360
        سوال دوم:
        چطوری میتونم داخل یه پورت سریال تحت زبان سی بنویسم و از اون بخونم. ( تحت ویندوز و ویژوال استادیو 2008)
        یه سوال دیگه:
        ظرفیت خازنی رو که باید به max232 چه قدر باید باشه. بعضی جاها زده 10uf و بعضی جاهای دیگه زده 1uf
          برگردان فارسی :
          اگر VS2008 کار میکنید ، میتونید از کامپوننت سریال استفاده کنید. همانطوری که تکست باکس را اضافه میکنید ،آ‌میتونید این رو هم اضافه کنید. بعد از این دیگه راحت میتونید همه قسمتهای سریال رو تنظیم و استفاده کنید.:nice:
          زندگی یعنی لذت یاد گرفتن و یاد دادن
            توی این لینک یکی به زبان VB و یکی هم به زبان #C هست که یکی از بچه های سایت نوشته بود.
            http://electrorc.blogfa.com/post-36.aspx
            من خودم که از 1u استفاده کردم و جواب گرفتم.
            sam.shark360
              من برنامه نویسی ناتیو می کنم. یعنی از امکانات دات نت استفاده نمی کنم!
                چرا ؟
                sam.shark360
                  نوشته اصلی توسط pswin
                  یه سوال دیگه:
                  دوست عزیز شما می تونید از 1 میکرو فاراد تا 22 میکرو فاراد هر خازنی که خواستید بزارید فقط باید همه ی خازن ها یکی باشند.
                  نوشته اصلی توسط safavisanaz
                  age ba VS2008 kar mi****d,mitunid az component serial estefade ****d
                  hamuntori ke textbox o ... ro ezafe mi****d,mitunid in ham ezafe ****d.
                  bad az in digerahat mitunid hameye ghesmataye serial ro tanzim ****d o estefade kond!
                  :nice:
                  دوست عزیز طبق قوانین انجمن باید فارسی تایپ کنید لطفا قوانین انجمن را یک مطالعه بفرمائید.
