کنترل دیجیتال
    کنترل دیجیتال
    چندتا سوال داشتم
    پروژم ساخت دستگاهی که با میکرو بشه چند تا وسیله رو کنترول کرد یعنی تو یه زمان مشخص که کاربر تعیین می کنه هر وسیله روشن بشه و بعد یه زمان مشخص خاموش بشه
    می خوام از ATmega32 استفاده کنم
    1)برق شهررا به ADCمی شه مستقیم وصل کرد؟
    2)چه جوری برنامه واسه دادن تایم واسه روشن و خاموش شدن بنویسم؟
    3)خروجی ADCرو بعد از تبدیل دوباره به آنالوگ مستقیم به وسیله برقی بدم؟
    پاسخ : کنترل دیجیتال
    1)کار خطرناکی هست.هدفتون از این کار چیه؟میتونید از مدارات واسط بی خطر دیگه استفاده کنید.
    2)کار ساده ای هست.کافیه واسه داشتن زمان یک ثانیه دقیق از کریستال ساعت استفاده کنید و با تایمر ویا دستور wait یک ثانیه یا بیششتر داشته باشید.
    3)نه باید از اپت کوپلر استفاده کنید.
    سوالی بود در خدمتم.
      آخه چرا مخوای برق شهر رو به Adc بدی مگه رله رو خدا برا چی خلق کرده نکنی این کارو یه وقت ها پودر میشه میکرو برای کار شما اصلا به Adc نیاز نداری همون جوری که چند تا led رو خاموش روشن می کنی به همون طریق ه میتونی وسائی تو خاموش روشن کنی اصولش دقیقا مثل همون خاموش و روشن کردن led هست
        برای این کار Tiny13 هم جواب می دهد. راحت 6 تا رله( به تبعش 6 تا دستگاه) می توان با آن کنترل کرد.
        یا اگر بیشتر از 6 تا می خوای AT89S51.
        چه نیازی به mega32 است؟
        http://hosseinwalkingday.com
          نوشته اصلی توسط MortezaMir
          یه فکری هم برای اینترفیس بکنین خوب . این که شد فقط 6 تا رله . خوب طرف باید یه جوری بتونه بگه کدوم دستگاه چه ساعتی روشن بشه و چه ساعتی خاموش بشه !!!!!
          اینقدر خرده نگیرید بذارید مدارشو تموم کنه بعد میاره رو Atmega8 ولی تو رو خدا روی Attiny13 اصرار نکنید
            نوشته اصلی توسط ghasedak2716
            این جا مگه جای خورده گرفتن و گیر دادن الکیه
            همه دوستانه باهم بحث علمی می کنن.
            در ضمن شما که اهل اینترفیس هستی، mega48 که خیلی بهتر از mega8، دو تا UART داره :rolleyes:
              آخه دوست عزیز تو بازار ATMEGA8 بیشتر از ATMEGA48 پیدا میشه
                مگا48 که خیلی گیر می آد. جوان داره، چهره داره و ...
                خوب، شما که دو تا دونه بیشتر لازم ندارید، اونم که خیلی راحت گیر می آد.
