فردا باید تحویل بدم. spi و دو میکرو رو می خوام وصل کنم
    جون هرکی دوست دارید اینده ام به این بستگی داره
    هرکی در مورد spi و نحوه انتفال دو طسرفه اطلاعات میان دو میکرو رو می خوام
    خواهشا هرکی هرچی بلده بگه
    با code vision
    ممون
    جبران می کنم
    پاسخ : فردا باید تحویل بدم. spi و دو میکرو رو می خوام وصل کنم
    می خوام چند کلمه رو از یکی به یکی دیگه ارسال کنم
      توی کدویزاد برو و برای هردومیکرو تنظیم یکسان انجام بده. فقط یکی رو بعنوان master و دیگری را بعنوان slave تنظیم کن.
      سه پایه ی SCLKآ‌و MOSIآ‌ و MISOآ‌ در هر دو میکرو به هم وصل میشه.
      وقتی در میکروی masterآ‌ دستور( spi(a رو بنویسی می تونی در میکروی slaveآ‌ با دستور(a=spi(255 مقدار فرستاده شده از میکروی masterآ‌ را بخوانی
        میشه یک کد کاملتر بنویسی
        دو طرفه میشه
        منت هر کار کردم نشد
          نوشته اصلی توسط ahmadmn
          از slave به master چی ؟
          بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
          که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
            با اجازه احمد اقا فرقی نمیکنه :mrgreen:
            ولی تا وقتی که master اجازه نده slave نمیتونه چیزی بفرسته که این کارو با پایه ss انجام میدن
            ذکات علم یاد دادنه ....
              سلام دوست من
              یه نمونه کامل
              http://www.4shared.com/file/125220714/ffb28d3f/_3__SPI.html
              فرزندم در راه است
                با تشکر از آقای کیانی
                من دانلود کردم و برنامه هاتون رو دیدم
                راستش متوجه نمیشم
                شما از هر دو میکرو برای دریافت و ارسال استفاده می کنید اما پایه ی ss میکرو دوم زمین شده .
                میشه بیشتر توضیح بدهید .
                در میان مردم پی دستی هستم پی گرمای نگاهی حتی در پس این همه چشم سردی غربت انسان پیداست
                در پس، این همه نور این همه رنگ چه کسی میبیند اشک آن کودک را چشم آن مردی را
                که شبانگاه، سر افکنده ز شرم و به یاد طفل اش بی صدا میگرید، می شکند
                آری این شهر من است این همان شهر شما است در پی چشمی باش که نگاه اش آبی است و پر از نم نم باران بهار
                  برنامه جالبی بود ولی اگه بخوام متن بفرسته چی
                    یه مرد نیست یک کد برا ارسال متن بین دو میکرو بده
                      دایی جان
                      مگه متن از کاراکترها تشکیل نشده؟!
                      مگه نتونستی یه کاراکتر رو بفرستی؟
                      خب دونه دونه کاراکترهای یک متن رو بفرست و انطرف دونه دونه بخون و نمایش بده!!! oo:
                        احمد آقا راست میگه .
                        خودت باید دونه دونه کاراکتر هارو بخونی و به هم وصل کنی .
                        برنامش یه کم زید میشه .
                          jتشکر (هادی)
                          خیلی وقته با این اس پی آی درگیرم . همین الان برنامه شما را دانلود کردم . میرم خونه امتحانش کنم. چه جواب بده چه نده دستتون را می بوسم. موفق باشید.
                            نوشته اصلی توسط mohamad07
                            راستش متوجه نمیشم
                            ببخشید دیر شد
                            وقتی با spi کار میکنید یعنی یکی Master یکی SLAVE حالا وقتی با تابع SPI در codevision کار میکنید یه ورودی داره یه خروجی که این یه قابلیت تابع است نه قابلیت سخت افزار اگه اطلاعات بیشتری میخواهید به datasheet خود میکرو مراجعه کنید
                            فرزندم در راه است
