مشکل اساسی با مدار تابلو 8*16
    سلام من برای تست تابو روان یه مدار کوچیک درست کردم (تابلو 8*16) اما کار نمی کنه. تو پروتیوس درست نشون میده اما رو مدار چرت و پرت نشون میده و بیشتر اوقات میکرو هنگ میکنه. ممنکه ایراد کار از کجا ها باشه؟
    با تشکر.
    پاسخ : مشکل اساسی با مدار تابلو 8*16
    چه چرتو پرتی؟
    عقب و جلو نشون میده یا اصلا نشون نمیده
    اگه از تایمر استفاده کردی تایمینگ ها رو دوباره چک کن
    مدت زمان روشن بودن led ها رو تغییر بده
    اگه جا داری فرکانس رو هم افزایش بده
      آند کاتود های سطر ستون رو چک کن
        نوشته اصلی توسط omega_adiban
        چه چرتو پرتی؟
        گفتم که تو پروتیوس درست نشون میده. منظورم از چرت و پرت اینه که تقریبا نشون نمیده ولی یه سری سطر و ستون که اصلا نباید روشن بشه روشن میشه اونم کمرنگ.
        با تشکر.
          شما جریان منبع تغذیه تون برای این مدار کمه
          اگه منبع رو عوض کنی احتمالا درست میشه
            سلام .
            کمرنگ بودنش به خاطر تغزیه هست و چرتوپرت بودنش برای درست وصل نکردن .
            کامل چک کن که دقیقا عین پروتوس باشه .
            با چه لچی کار میکنی ؟
            بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
            که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
              آخه من چیزی بلد نیستم که بخوام اشکال داشته باشم.اگه ممکنه یه برنامه ساده معدفی کنید تا با هم شدو کنیم.
                نوشته اصلی توسط ardavanzzz
                برنامه چی ؟
                  از چه لچی استفاده میکنی؟
                  74hc573
                  فکر کنم اشتباه اومدی.
                    دوست من یه تابلو روان پیچیدا تر از اون هست که بخوایم یه برنامه بهت بدیم تا راه بیفتی و نکته ها یزید یداره مثلا تنظیم فرکانس میکرو و تنظیم مدت زمان refresh و میزان انپر مدار و نوع لچ و انواع شیفت و و و
                    پیشنهاد می کنم اگه واقعا علاقه مندی حدود یک ماه حد اقل وقت بزار و میکرو و برنامه نویسی رو یاد بگیر
                    واسه شرو از زبان بیسیک(نظر شخصی)و atmega شروع کن
                    فایل های امزشی تو قسمت دانلود ها هست
                      سلام چرا بنده خدا رو نا امید میکنید خیلی هم سخت نیست درست کردن تابلو روان (البته به جز مونتاژ که اگه یه کم اشتباه کنی تابلو فرت) تو بگو چقدر بلدی ما هم کمکت میکنیم برای استارت این رو بخونی بد نیست. بازم اگه سوالی بود در خدمتم.
                      http://rapidshare.com/files/269186264/lachini_amoozesh.zip.html
                      این رو از سایت iranled گرفتم که یکی از اعضای فعالش این رو از سایت آقای لاچینی جمع آوری کرده.
                      راستی ایراد تابلوی خودم از ماتریس LED ها بود .از همتون بابت کمک هاتون ممنونم.
                      با تشکر.
