mmc و avr
    mmc و avr
    [move]کمک[/move]
    از میکرو mega128 استفاده میکنم.میخوام یه mmc 2gb رو به avr وصل کنم.از bascom و کتابخونه avr-dos استفاده کردم.پین های mmc رو هم به صورت سخت افزاری و به ترتیب:
    1 MMC_CS PORTB.0
    2 MOSI PORTB.2
    3 GND
    4 +3.3V
    5 CLOCK PORTB.1
    6 GND
    7 MISO, PORTB.3
    وصل کردم.کریستال میکرو هم روی 1mhz داخلی قرار داره.ورودی mmc هم 3.3.چند تا برنامه نوشتم که یه فایل روی mmc درست کنه اما هیچکدوم کار نکرد.نمیفهمم مشکل از کجاست.
    به نظر شا مشکل چی میتونه باشه؟اگه مشکلی نیست یه برنامه بزارید که بتونم ارتباط mmc با avr رو تست کنم.از برنامه های انجمن هم استفاده کردم ولی جواب نداد. :agree:
    [img width=119 height=100]http://www.haojieworld.com/image/cooperation.jpg[/img]
    پاسخ : mmc و avr
    $regfile = "M64def.dat "                  'IT'S POSSIBLE USE DIFFERENT AVR-CHIPS
    $crystal = 16000000                     'or any
    $baud = 9600
    $swstack = 64
    $hwstack = 128
    $framesize = 128
    Config Clock = Soft
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Enable Interrupts
    Time$ = "20:22:33"
    Date$ = "16.04.08"
    Dim B As Byte
    Dim L As Byte
    Dim Ff As Byte
    Dim S As String * 20
    Dim Diskf As Long
    Dim Disks As Long
    Dim Acc As Long
    Cls
    Print "Initation..."
    $include "Config_AVR-DOS.BAS"
    $include "Config_MMC.bas"                  'include mmc
    Ff = Drivereset()
    Ff = Driveinit()
    $external Waitms
    If Gbdriveerror <> 0 Then
    Print "Error Config"
    Print Gbdriveerror
    End
    End If
    'include avr-dos
    B = Initfilesystem(1)                    'init file system
    If B <> 0 Then Print "Error MMC"
    '------------------------ PROGRAM START ------------------------------
    Do
    Wait 2                           'you can type your calling subroutine and another code
    Gosub A                           'for example
    Loop
    End
    A:
    Print "Now Create file"
    Ff = Freefile()
    Open "omegaadiban.txt" For Binary As #ff
    Acc = Lof(#ff)
    Print "acc:" ; Acc
    Seek #ff , Acc
    Print #ff , ""
    Print #ff , Time$
    Print #ff , "omega adiban"
    Print #ff , Date$
    Close #ff
    Print Time$
    Return
      پاسخ : mmc و avr
      آقای adiban .واقعا ممنونم.شما اینو تست کردید؟الان میرم تست کنم. :wow:
        پاسخ : mmc و avr
        معلومه که تست شده.مطمین باش بهش
          پاسخ : mmc و avr
          بازم ممنون.من یه مشکل دیگه هم دارم تو proteus که تست میکنم جواب میده ولی در عمل وقتی mmc رو به pc وصل میکنم هیچی تو mmc ذخیره نشده. :cry:
          به نظر شما دلیلش حجم 2gb نمیتونه باشه؟چون تو بیشتر موارد حجم پایین دیدم.یه چیز دیگه من mmc رو با سیم وصل کردم.بلند بودن سیم ها میتونه دلیل نویز باشه؟ :redface: :job:
            پاسخ : mmc و avr
            از چند چیز مطمین شو
            ولتاژ مموری و میکرو هر دو نهایتا 3.5 ولت با(2 تا دیود 4007 می تونی واتاژ رو کم کنی)
            حتما به جز پایه 7 مموری واسه 3 تا پایه دیگه که به میکرو میره مقاومت 100 اهم بزار یا 220 اهم
            مموری رو حتما فرمت fat یا fat16 کن
            یه خازن صافیه خوب بزار
            از lcd استفاده نکن فعلا و تیکه تیکه تو برنامت یه چیزی رو پرینت کن رو پرت سریال تا از صحت انجام برنامه مطمین بشی
              پاسخ : mmc و avr
              من مقاومت به این پایه ها وصل نکردم.چون جایی ندیدم وصل کرده باشن.تو ptoteus هم بدون مقاومت وصل کردم.ولتاژ هم دقیقا 3.3.
              ولی مقاومت وصل میکنم شاید جواب بده. :rolleyes:
              lcd هم وصل نکردم.فعلا همون سریال. :smile:
              مرسی نتیجه رو همین جا میگم.
                پاسخ : mmc و avr
                omega زحمتت دادم. :redface:
                چند روز پیش جواب داد. :wow: :nerd: :job:
                  پاسخ : mmc و avr
                  سلام دوست عزیز،
                  یه سر به پروژه ای که من اوی این زمینه کار کردم بزن:
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=33267.msg160540#msg160540
                  یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم
                  پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و بر باد شدیم
                  In childhood we strove to go to school,
                  Our turn to teach, joyous as a rule
                  The end of the story is sad and cruel From dust we came, and gone with winds cool.
