سوکت برای mega64 ؟
    سوکت برای mega64 ؟
    من میخوام با mega64 کار کنم ولی این نوع همون طور که می دونید SMD هست و به هیچ عنوان نمی شه اونو دستی لحیم کاری کرد حالا من چه طور اونو پروگرم کنم؟ البته نمیخوام بدم بیرون برام لحیم کاری کنن وپایه هاشو بیرون بکشن چون اونوقت نمی تونم از مدار درش بیارم پس برا این کار احتیاج به یک سوکت دارم که SMD رو به DIP تبدیل کنه .شما چنین سوکتی رو سراغ دارید؟ oo:
    پاسخ : سوکت برای mega64 ؟
    سلام میشه دستی لحیم کاری کرد البته باید نوک هویه تیز باشه ولی من یه جایی دیدم که آی سی BIOS کامپیوتر رو میزاشت تو یه سوکت و اون سوکت رو هم به DIP 40 پین وصل میکرد. اگه نتونستی پیدا کنی بگو بهت آدرس بدم.(در ضمن من فقط تو تهران بلدم)
      من از اینا خودم طراحی کردم دارم ازشون رو برد برد استفاده میکنم
      dip هستش اگه خواستی میتونم برات ارسال کنم - البته خودتم میتونی بسازی
      مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
      نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
        نوشته اصلی توسط چخوف
        پکیج چیپی که استفاده میکنید TQFP64 هست ؟
          نوشته اصلی توسط bestfriend
          دوست عزیز متوجه منظورت نشدم میشه بیشتر توضیح بدی که چطور این کارو انجام میدی؟
          نوشته اصلی توسط segmex
          مرسی . تو این چیزی که درست کردید میشه میکرو رو از روی برد جدا کرد ؟ segmex عزیز اگه میشه عکس این مدار رو اینجا بزاری ممنون میشم :nice:
          نوشته اصلی توسط امیر معیری
          واقعیتش نمی دونم منظورتون چیه؟ اما چیزایی که روش نوشته ایناست: ATMEGA64
          16AU 0636B
            ببخشید که پریدم وسط بحثتون
            فکر کنم منظور segmex جان اینکه اول اونو رو یه برد لحیم کنی بعد به وسیله ی مثلا پین هدر اونو به برد اصلی متصل کنی.من هم از همین روش استفاده کردم.
            اگه تو قسمت دیتا شیت اونجایی که شکل پایه هارو کشیده توجه کنید بالای شکل آی سی نوشته TQFP/MLF که معرف نوع پکیج هست.با توجه به اینکه این آی سی 64 پایه داره.
            راستی من تا بحال موفق به پروگرم کردن این آی سی با پرو گرامر STK200/300 نشدم.اگه میشه کمک کنید.
              آره منظورم همینه
              در مورد پراگرام کردن باید به جای MOSI از پایه ی PDI , و به جای MISO از PDO استفاده کنی
              اگه نشد یه لحظه پایه ی PEN رو زمین کن حتمن میشه .
              در مورد عکس هم یه چیزی تو این مایه هاست
              راستی من این پکج MLF v, رو نتونستم گیر بیارم کسی جایی رو سراغ داره که داشته باشه ؟؟
                ببین عزیز کاری نداره mega64 رو روی برد لحیم میکنید اگه نتونستید بدید بیرون به هر حال لحیم کنید و پایه هایی رو که لازم دارید رو با پین هدر به سوکت zif 40 پین یا به DIP 40 پین وصل کنید اگه خواستی بگو برات PCB رو طراحی کنم فقط نقشه یادت نره.
                  ممنون دوست عزیز . با توضیحاتی که دادید و عکسی که segmex عزیز گذاشتن متوجه منظور دوستان شدم هر چند که من دنبال روش ساده تری بودم (مثل یه سوکت آماده که امکان گذاشتن و درآوردن خود میکرو براش میسر باشه) اما فکر کنم تنها همین روش وجود داره .ممنون از دوستان
                    فقط غیر ممکنه غیر ممکنه
                    یه سوکت رو بردت طراحی کن
                    واسه چس می خوای از مدار درش بیاری؟
                    البته همبن کار رو باز انجام دادم و هیچ مشکلی نداره کافیه با فندک پشت فیبر رو داغ کنی و بعد با یه پنس ورش داری
                    ببین دوست من واسه لحیم کردن smd اول قطعه رو بزار روی برد و بعد رو تمامیه پایه ها رو قلع بریز بعد خیلی ساده هر طرف رو با هویه داغ کن و یه ضربه به pcb بزن تا قلع ها بتکه در اخر کار اگه یکی دو تا پایه به هم چسبیده بود خیلی ساده با هویه داغش کن و با قلع کش به حسابش برس
