مشکل با ATMega128 - کلافم کرده - کمک فوری
    دوستان در ادامه تبدیل برنامه ATmega32 به 128 به یه مشکل دیگه برخوردم
    در انتها کل سورس رو براتون میزارم
    این برنامه برای ارتباط با mmc با فرمت fat32 هستش که در اتمگا 32 کاملا درست کار میکنه
    اما در 128 نه
    مشکل در ارتباط با mmc و در تنظیمات SPI هستش
    این بخش از برنامه برای تنظیمات spi در اتمگا32 هستش:
    #ifndef _SPI_ROUTINES_H_
    #define _SPI_ROUTINES_H_
    #define SPI_SD SPCR = 0x52
    #define SPI_HIGH_SPEED SPCR = 0x50; SPSR |= (1<<SPI2X)
    void spi_init(void);
    unsigned char SPI_transmit(unsigned char);
    unsigned char SPI_receive(void);
    #endif
    //use following macros if PB1 pin is used for Chip Select of SD
    #define SD_CS_ASSERT PORTB &= ~0x02
    #define SD_CS_DEASSERT PORTB |= 0x02
    //use following macros if SS (PB4) pin is used for Chip Select of SD
    //#define SD_CS_ASSERT PORTB &= ~0x10
    //#define SD_CS_DEASSERT PORTB |= 0x10
    void port_init(void)
    PORTA = 0x00;
    DDRA = 0x00;
    PORTB = 0xEF;
    DDRB = 0xBF; //MISO line i/p, rest o/p
    PORTC = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD = 0xFE;
    در مگا32 از PortB.1 به عنوان SS استفاده شده است
    حال این تغییرات رو برای مگا128 انجام دادم:
    #endif
    //use following macros if PB5 pin is used for Chip Select of SD
    #define SD_CS_ASSERT PORTB &= ~0x20
    #define SD_CS_DEASSERT PORTB |= 0x20
    //use following macros if SS (PB0) pin is used for Chip Select of SD
    //#define SD_CS_ASSERT PORTB &= ~0x01
    //#define SD_CS_DEASSERT PORTB |= 0x01
    PORTA = 0x00;
    DDRA = 0x00;
    PORTB = 0xDE;
    DDRB = 0xF7; //MISO line i/p, rest o/p
    PORTC = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD = 0xFE;
    از Portb.5 به عنوان ss استفاده شده است
    در ضمن میکرو از نوع ATmega128L است
    برای همین از هیچ تقسیم مقاومتی استفاده نکردم و فقط برای تغذیه کارت از دیود زنر استفاده کردم
    به نظر شما اشکال در کجاست؟؟؟
    پاسخ : مشکل با ATMega128 - کلافم کرده - کمک فوری
    منم یه همچین کاری رو پیش رو دارم فقط با فرمت raw نه fat مشکل دقیقا چیه؟ چه اروری میده کامپایلر چه ورژنیه؟؟
      دوست عزیز من با AVR-GCC یا WinAVR برنامه نوشتم
      مشکل برنامم هم خشاب رم بود
      وقتی فشار دادم و تست کردم جواب داد
      نزدیک 3روز الافم کرده بود
      شما برنامه برای فرمت raw میآ‌خواهید؟؟؟
      یکم توضیح بدین
      منظورتون از فرمت raw چیه؟؟؟
