سلام به دوستای گلم یه زحمت کوچولو داشتم می خواستم یه پرگرمر avr درست کنم ولی هر چه قدر تلاش کردم pcb رو در پورتیوس در بیارم نتونستم اگه کسی میتونه کمک کنه ابهادش 10*10 ای سی رگلاتور 7805 و جای آی سی 40پایه برای گذاشتن میکرو روش باشه با تشکر
pcb پرگرمر 200/300
پاسخ : pcb پرگرمر 200/300
یک چیز خیلی مهم هم بگم
اگه پروگرمر بالا رو که تو کتاب آقای کاهه هست درست میکنید
حتما داخل 74HC244 رو باید از روی دیتا شیتش تصحیح کنید
ینم عکس مدار مورد نظرم به جای پایه های power .reset .miso ..... یه پایه ای سی 40 تایی باشه در ضمن پاور و جی ان دی میکرو هم به رگلاتور وصل باشه دیگه از این ساده تر نمی تونم توضیح بدم
طوری که بشه میکرو رو از روش برداشت و باز دوباره یکی دیگه رو پروگرم کرد برای اینکار نیاز به دیتاشیت اون آی سی هم دارین چون باید
پایه های میکرو که روی سوکته دقیقا به پایه های پروگرمر وصل بشه
مثلا power پروگرمر به vcc آی سی و ...
در ضمن نقش رگولاتور هم نمیدونم چیه و چرا میخواهین به GND وصل بشه
نام کامل اون آی سی ۴۰ پایه رو هم بگینPut the fun back into computing. Use Linux
نوشته اصلی توسط extremist65سلام به دوستای گلم یه زحمت کوچولو داشتم می خواستم یه پرگرمر avr درست کنم ولی هر چه قدر تلاش کردم pcb رو در پورتیوس در بیارم نتونستم اگه کسی میتونه کمک کنه ابهادش 10*10 ای سی رگلاتور 7805 و جای آی سی 40پایه برای گذاشتن میکرو روش باشه با تشکر
و
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30529.0
