برد آموزشی میکروی AVR کاهه
    کسی تابحال این مدارو ساخته و تونسته تمامی برنامه هاشو اجرا کنه؟
    پاسخ : برد آموزشی میکروی AVR کاهه
    نوشته اصلی توسط jahromy
    بیشتر برنامه های علی کاهه جواب میده شما در کجاش مشکل دارید؟؟
      نوشته اصلی توسط علی حیاتی
      من کلا با برنامه هایی که به LCD کاراکتریش هم مربوط میشه مشکل دارم
      نمیدونم چرا حتی یک برنامه ساده زیر رو که تایپ می کنم با توجه به اینکه فیوزبیت JTAG رو غیرفعال کردم(تو کدویژیون تیکشو برداشتم و بعد فیوزبیت ها رو پروگرام کردم) هیچ چیزی روی LCD نشون نمیده
      $regfile = "M32def.dat"
      $crystal = 8000000
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.3 , Db7 = _
      Portc.4 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
      Config Lcd = 16 * 2
      CLS
      LCD "salam"
      waitms 500
      end
      من سخت افزارشو چک کردم قطی نداشت
      تغذیه میکرو و LCD مشکلی نداشت و پتانسیوتر هم تقسیم ولتاژ داشت که من در حین عملکرد اونو تغییر دادم بازم مشکل حل نشد
      میکروم و LCD هردو جدا تست شدن و سالم بودن
      تو برد هر برنامه ای جز portC مشکلی نداشت فکر کردم شاید JTAG غیرفعال نشده برا همین چندبار در حالت فعال و غیرفعال (داخل کدویژیون انجام می دادم تو بیسکام چک میکردم فعاله یا نه) برنامه های خودم و کاهه رو تست کردم بازم جواب نداد
      یعنی چه سری هست که من نمی تونم با PORT C این میکرو برای LCDیم استفاده کنم؟
      تنها پروگرمری که دارم استفاده میکنم همون نمونه های کتاب و پروگرمر خود برده.
      اشکال کار از چی می تونه باشه برنامه های علی کاهه یا ...
        سلام ...
        همیشه هم همه کتابها که بدون اشکال نیست
        شما کتاب رو چاپ دوم : بهار ۸۷ گرفتین یا ...
        چون من اینو دارم
        برد رو همراه کتاب گرفتین یا نه ؟! من بردشو ندارم ...
        Put the fun back into computing. Use Linux
          قبل از ویرایش
          فعلا میتونم بگم این برنامت مشکل داره
          بعد از ویرایش و تحقیق
          برنامه مشکلی نداره
          ولی بهتره رو یه پورت باشه
          و pinc.6
          pinc.7
          استفاده نکن و انیبل و آر آُ را به 1 و 0 وصل کن
          لحظه ها را می گذراندیم تا به خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در آن لحظه ها بود که گذراندیم
          دکتر علی شریعتی
            دوست عزیز در پیکره بندی lcd شما باید یک پورت رو تعریف کنید مثلا portc و پایه های lcd رو به یک پورت وصل کنید.مشکل شما در برنامه همین است مشکلی دیگه نداره
              :agree:بروبه تنظیمات پیش فرض bascom قسمت lcd پورت پیش فرض رو تغییربده رو پورتی قرار بده که میکرو نداره اما داخل برنامه حتما پیکربندی lcd رو انجام بده
              همشهری هستی ما
                من با تمامی برنامه های کتاب جدید جوای گرفتیم
                تا بحال با مشکلی بر نخوردیم و تمامی پیکر بندی هم با توجه به برنامه کتاب صورت گرفت
                http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
                  با سلام من برد مونتاژ نشده اش رو گرفتم
                  کتاب علی کاهه رو هم گرفتم ولی شماتیک این برد آموزشی رو داخل کتاب پیدا نکردم
                  کسی شماتیک این برد رو نداره واسم بذاره ممنون میشم
                    نوشته اصلی توسط جهرمی
                    $crystal = 8000000
                    Config Lcd = 16 * 2
                    CLS
                    LCD "salam"
                    waitms 500
                    end
                    من هم دقیقا همین مشکل رو با برد کتاب آقای کاهه دارم
                    روی برد پایه های DB4 الی DB7 به Portc.1 تا Portc.4 وصل شدند و پایه های E و Rs به Portd.2 و Portd.3 میکرو وصل شدند.
                    ممنون میشم اگه بیشتر راهنمایی بفرمایین..
                    آن چه یافت می نشود، آنم آرزوست.
                      نوشته اصلی توسط tofan_2050
                      صفخه 307 کتاب رو ببینید.
