مشکل ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر
    پاسخ : مشکل ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر
    تو رو خدا یکی کمکم کنه! این کد :
    ارسال کار می کنه ولی دریافت از طرف کامپیوتر نه!
    #include <mega16.h>
    #include <delay.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
      .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
    #endasm
    #include <lcd.h>
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    char ch;
    void main(void)
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xff;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0xff;
    DDRC=0xff;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud Rate: 2400
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x18;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x19;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    delay_ms (500);
    PORTA.0 = 1;
    putsf("Hello World! testing serial port ... !!");
    PORTA.1 = 1;
    ch = getchar();
    PORTA.2 = 1;
    while (1)
       // Place your code here
    فقط اون آخرشو ببینین دیگه ... سه تا پورت رو یکی یکی خروجی کردم(وصلن به ال ای دی برای تست برنامه)
    تا ال ای دی دوم روشن میشه و کامپیوتر اطلاعات رو میگیره. ولی از طرف کامپیوتر می فرستم چیزی نمی گیره! (ال ای دی سوم روشن نمیشه)
    در حالی که اگه rx و tx میکرو رو به هم وصل کنم کدی که میکرو میفرسته خودش دریافت می کنه و برنامه عمل می کنه(ال ای دی سوم روشن میشه)
    مشکل چیه که وصل میکنم به max232 از طرف کامپیوتر نمی گیره؟!؟
    https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
    http://zakhar.blog.ir
      buad rate رو تغییر بده من این کار رو کردم جواب داد یعنی عدد دو طرف رو یه مقدار قرار نده!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:
        جدی می گی!؟ خب اینطوری اگه از میکرو بفرستم کامپیوتر درست نمی گیره!!
          ایراد از برنامه نیست. اینم دلیلش :
          بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
          اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
            آقا مصطفی اون مداری که من بسته بودم هم تو پروتئوس جواب می داد ولی در عمل نه :eek: :eek: راستی بعضی وقتها کریستال هم میتونه این مشکل ایجاد کنه از چه کریستالی استفاده می کنید
              نوشته اصلی توسط mostafahk
              این که درست بود! از طرف مبکرو به کامپیوتر میره ولی از کامپیوتر به میکرو نمیاد!
              نوشته اصلی توسط SUNMOON
              کریستال داخلی خود میکرو دیگه! 1 مگ
                مثل اینکه مشکل از طرف کامپیوتره! چون من پورت کام رو وصل کردم به یه ماژول htmr از نوع rs232 (از اونایی که روش max232 داره) وقتی از طرف کامپیوتر اطلاعات میفرستادم ال ای دی ماژول روشن نمی شد!
                چیکتر کنم؟ مگه میشه پورت دریافت کنه ولی ارسال نکنه؟ اتصال پین هم تست کردم برقراره!
                  نوشته اصلی توسط spman
                  عزیزم به من که نگو آخه
                  پایه PA2 یک شده تو عکس ببین. این یعنی برنامه مشکل نداره. ورودی UART هم در حالت عادی باید 1 باشه.
                    نوشته اصلی توسط محمد حسینی
                    رو 1 مگ گذاشتم و سرعت رو آوردم پایین و درایور مبدل رو هم تغییر دادم درست شد.
                    یه مشکل دیگه هست. اطلاعات که از طرف کامپیوتر می فرستاد میکرو چیزی دریافت نمی کنه! اصلا وقفه مربوط به دریافت عمل نمی کنه.
                    داده که دریافت بشه باید از دستور getchar بگذره و ال ای دی سوم هم روشن بشه! ولی فقط دو تای اول روشن میشه. سومی روشن نمیشه!
                    اینو میدونم که ()getchar اونقدر منتظر می مونه تا تو حتما یه کاراکتری براش بفرستی
