تریاک و بار سلفی
    تریاک و بار سلفی
    با سلام خدمت اساتید محترم
    میخواستم بپرسم که ایا میشه با یه تریاک مثل bt137 یه موتور (حدود 1 آمپر) رو به دفعات روشن یا خاموش کرد؟
    فقط تورو خدا فوری نگید با رله این کار رو انجام بدم.
    من میخوام بدونم چطوری باید یه موتور (مثلا موتور یخچال) رو با اون تریاک کذایی که بالای 5 امپر هم هستش روشن خاموش کنم؟؟
    آیا در دفعات زیاد تریاک منفجر نمیشه؟؟
    آیا خطری بوجود نمیاد؟؟
    میشه یه توضیحی به من تازه عضو شده بدید؟؟
    هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم بنیاد تازه عضوشدگان در ECA
    در انتظار تو نشسته ام غافل از آنکه در انتظارت باید ایستاد
    پاسخ : تریاک و بار سلفی
    نوشته اصلی توسط وحید حسینی
    دوست عزیز این موضوع چندین بار در انجمن بحث شده لطفا یک سرچی در سایت بزنید اطلاعات زیادی راجب این قضیه پیدا میکنید.
      خدا شاهده من تمام بازار جمهوری رو زیر پا گزاشتم میدونی چرا چون بچه ها می گفتن من نمونه اصلی این رو نمی خرم ولی من به طور قاطع می گم ترااک را نمیشه برا بیشتر از 1 یا 2 آمپر استفاده کنی چون ذوب میشه
        سلام شما می تونی از تریاک های با جریان بیشر استفاده کنی اگر اشتباه نکرده باشم bt138 bt139 به همین ترتیب جریان های این تریاک بالاتر می ره ( جالب بدونی قیمت اونها هم دوبرابر میشه ) برو توبازار بپرس اگر پیدا کردی به ما هم بگو با قیمت ممنون یا علی مدد
        من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
          اسنابر براش بزار یعنی یه مقاومت 2-4 کیلو رو با یه خازن 2-200 نانو سری کن بعد این 2 تا رو یه سرشو بزن به ترمینال 1 تریاکت اونییکیشم بزن به ترمینال 2 تریاک .
          بدم موتور یخجال رو با تراک روشن کنی ممکنه بسوزه! نمیدونم اسنابر میتونه کاری بکنه یا نه تو این زمینه!
          ولی بنظر من شما مقدار آمپر مصرفی مدارت خیلی بشتر از 1 آمپر باید باشه!
            درود . . .
            خطرناکه حسن :mrgreen:
            موتور یخچال یکی از ... ترین نوع موتورهای موجوده.کافیه یه خورده زیر بار بخوابه(افت ولتاژ برق یا هر چیز دیگه ای) و مدار اورلود هم عمل نکنه تا ناقابل شونصد هزارتومن پیاده بشی :mrgreen:
            تریاک هم که دیگه همه میدونن چه ارادت خاصی نسبت به بارهای سلفی داره!!!
            اگه میخوای با رله کار نکنی از رله نیمه هادی استفاده کن(مثلا S201S01 ) این قطعه 8 آمپر رو عبور میده.من خودم باهاش کار نکردم ولی یه بار یکی از اساتید دکه ما( ببخشید دانشگامون) یه مدل دیگه ازش اورده بود و میگفت مثل اپتو راه اندازی میشه. بعدش که درباره سوختنش زیر بارهای متفاوت پرسیدیم گفت اینو ببرید هر کی تونس بسوزونتش جایزه داره!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
            اساتید اگه اطلاعاتی دارن دریغ نکنن
            درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
            بدرود . . .
              ترایاک bta40 برای جریان 40 آمپر طراحی شده اگه بتونی موتورولا پیدا کنی بهتره ولی همین مارک هم در بار های سلفی 7 َ آمپر به بالا حتی باوجود مدار اسنابر و هیتسینگ نیم ساعت بیشتر دوام نمیاره به همین دلیل هنوز رله از صنعت حذف نشده ولی ترایاک وقتی بسوزه منفجر نمیشه بلکه اتصال کوتاه میشه و دیگه قابل تریگر شدن نیست به هر حال به نظر من بهتره از رله استفاده کنی رله های لچ هم برای این کار مناسبند ولی ssr رله بهترین گزینه است و مثل ترایاک نیمه هادیه اما کارکردش بهتره همون رله ای که جناب آقای نصیری فرمودند
                ممنون ولی قیدشو زدم
                  ببخشید ولی ssr ها هم یجور تریاکه البته من اطلاعاتی ازش ندارم فقط تو اینترنت چندتا دیتا شیت گرفتم دیدم همونه فقط یه چیزایی بستن بنافش مثل اپتوکوپلور زیروکراستو اینارو چپوندن تو خودش! ولی فکر کنم توی اصل مثئله فرقی نکرده! غیر از اینه؟
                    در اینکه ssr هم نیمه هادی مثل ترایاک و همه نیمه هادی هادی ها داغ می کنند شکی نیست ولی جنس این نیمه هادی از لحاظ ماده به کار رفته در اون ومقدار نا خالصی متفاوته و ssr به مراتب کمتر دچار سوختن میشه شرکت omron نوعی ssr با مدار محافظ انصال کوتاه و دارای هتسینک تو لید میکنه که بسیار کیفت بالا یی داره
