سوال راجع به ارسال اطلاعات بوسلیه میکرو روی خط تلفن
    چطوری میشه اطلاعات (مثللا یه عدد)رو بوسلیه میکرو روی خط تلفن ارسال کرد؟
    آی سی خاصی داره ؟
    dtmf فقط برای دریافت تن هستش ولی من برای ارسال تن می خوام.
    اگه راهنمایی بکنید ممنون می شم.
    یاحق
    گسترده تر از هر چیز دل مومن است(امام علی (ع))
    [glow=red,2,300]R[/glow]
    [glow=green,2,300]G[/glow]
    [glow=blue,2,300]B[/glow]
    پاسخ : یه سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    mt8888, mt8880 ولی من تا حالا باشون کار نکردم
    فرزندم در راه است
      نوشته اصلی توسط siamakb
      آی سی خاصی داره ؟
      یاحق
      ببینید دوست عزیز سیستم dtmf همون سیستم تن است حالا ما دیکدر تن داریم که mt8870 است و تولید کننده تن داریم که همانطور دوستمون گفتند mt8880 , mt8888 است.
        و البته دستور dtmfout در بسکام.
        دلا یاران سه قسمند ار بدانی
        زبانی اند و نانی اند و جانی
        به نانی نان بده از در برانش
        محبت کن به یاران زبانی
        و لیکن یار جانی را به دست آر
        به جانش جان بده تا می توانی
          دست همتون درد نکته
          دست همتون درد نکته.(دمتون گرم)
          یاحق
            اگه بخوای با AVR هم خیلی راحتتر میتونی این کارو انجام بدیا!!تو چه محیطی برنامه می نویسی؟
            زکات علم نشر آن است.
              من یک پروژه (تو سایت مهندس لاچینی بود فکر کنم ) دیدم با این مضمون : شماره گیر جادویی به نطر من توضیحات ضمیمه پروژه و خود پروژه میتونه کمکتون کنه!
                سلام نه بابا من هرچقدر که تو این سایت التماس کردم که می خوام با میکرو شماره گیری کنم و از بچه ها کک گرفتم ولی کسی کمک نکرد :cry2: دیگه نمی دونم چی کار کنم و یه توصیه به دوست عزیزم من با mt8888 هم کار کردم و به مدت 3 ماه روش وقت گذاشتم ولی کار نکرد که نکرد پس الکی پولت رو درو نریز دوم اگر کسی واقعا با مکرو تونسته شماره گیری کنه خوب به صورت مقاله بزاره توسایت که همه بتونن استفاده کنن ثواب داره من که دیگه خسته شدم یا علی مدد
                من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
                  بله میشه کار هم نشد نداره .احتمالا شما این 3 ماه رو دقت نمی کردید
                  من با dtmfout شماره گرفتم یه سرچ بزنین می بینید که حد اقل 5 جا توضیح دادم وباید دو تا مشتق گیر بعد از پین میکرو بزاری
                  تلاش تلاش تلاش و باز هم تلاش راه حل مشکلات الکترونیکه
                  پس تلاش کنید میشه 88888 رو هم دست کم نگیرید
                    نوشته اصلی توسط mohammadfallahi63
                    من بارها و بارها شماره گیری کردم
                    خیلی ساده است اصلا ارزش مقاله درست کردن رو نداره
                    مهم ترین قسمتش اینه که از کریستال خارجی استفاده کنید
                      سلام ازاین کد استفاده کن و برای اتصال به ٨٩٥٢ به توضیحات داده شده توجه فرمایید
                      $regfile = "8052.dat"
                      $crystal = 12000000
                      Config Lcd = 16 * 2
                      Config Lcdpin = Pin , Db4 = P2.4 , Db5 = P2.5 , Db6 = P2.6 , Db7 = P2.7 , E = P2.3 , Rs = P2.2
                      Dim A As Byte
                      Declare Sub Dtmf_out_off
                      Declare Sub Dtmf_out_on
                      Declare Sub Int_mt
                      Declare Sub Data_rd
                      Declare Sub Data_rw
                      Declare Sub Command_rw
                      Declare Sub Command_rd
                      Declare Sub Send_data_dtmf
                      Declare Sub Receive_data_dtmf
                      Declare Sub Dial_up
                      Declare Sub Out_dtmf(a As Byte)
                      'connect pin 14,15,16,17 of mt8888 to p1.0--p1.3
                      Irq Alias P1.4 'pin 13 mt8888 to p1.4
                      Rd Alias P1.7 'pin 12 mt8888 to p1.7
                      Rs Alias P1.6 'pin 11 mt8888 to p1.6
                      Rw Alias P1.5 'pin 9 mt8888 to p1.5
                      Relay Alias P2.0
                      Ring Alias P2.1
                      Sw Alias P3.0
                      Declare Sub Showlcd
                      Dim Ringcount As Byte
                      Dim Ringrec As Byte
                      Dim Endcall As Byte
                      Dim X As Byte
                      Dim Send_en_bit As Bit
                      Dim Tel As String * 15
                      Dim Telx As String * 1
                      Dim Len_tel As Byte
                      Dim I As Byte
                      Dim Receive_byte As Byte
                      Dim Busy_cuont As Word
                      Dim Status As Byte
                      Tel = "0123456789"
                      Call Int_mt
                      Lcd "Initializing"
                      Wait 2
                      Do
                      If Sw = 0 Then
                      Cls
                      Lcd "Dialing"
                      Wait 2
                      Cls
                      Call Dial_up
                      End If
                      Loop
                      End
                      Receive_ring:
                      If Ring = 1 Then
                      Do
                      Loop Until Ring = 0
                      Incr Ringcount
                      End If
                      Return
                      Sub Showlcd
                      Locate 1 , 1
                      Lcd 11 ; "RING"
                      End Sub
                      Sub Dial_up
                      Relay = 0
                      Waitms 500
                      Relay = 1
                      P1 = &B11110100
                      Call Command_rw
                      Len_tel = Len(tel)
                      For I = 1 To Len_tel
                      Telx = Mid(tel , I , 1)
                      X = Val(telx)
                      If X = 0 Then
                      X = 10
                      End If
                      Call Out_dtmf(x)
                      Lcd X
                      Next
                      End Sub
                      Receive_byte = 0
                      P1.0 = 0
                      P1.1 = 0
                      P1.2 = 0
                      P1.3 = 0
                      Call Command_rd
                      Status = P1 And &H0F
                      If P1.2 = 1 Then
                      Call Data_rd
                      Receive_byte = P1
                      Receive_byte = Receive_byte And &B00001111
                      End If
                      If Receive_byte > 0 Then
                      Lcd Receive_byte
                      End If
                      End Sub
                      P1 = &B11111100
                      Call Command_rw
                      P1 = &B11110001
                      Call Command_rw
                      Call Dtmf_out_on
                      P1 = A
                      Call Data_rw
                      Call Dtmf_out_off
                      End Sub
                      Sub Dtmf_out_off
                      Waitms 400
                      P1 = &B00000100
                      Call Command_rw
                      Waitms 100
                      End Sub
                      Sub Dtmf_out_on
                      P1 = &B00000101
                      Call Command_rw
                      End Sub
                      Sub Int_mt
                      Call Command_rd
                      Waitms 100
                      P1 = &B00000000
                      Call Command_rw
                      Waitms 100
                      P1 = 0
                      Call Command_rw
                      Waitms 100
                      P1 = &B00001000
                      Call Command_rw
                      Waitms 100
                      P1 = 0
                      Call Command_rw
                      Waitms 100
                      Call Command_rd
                      End Sub
                      Sub Command_rw
                      Rs = 1
                      Rd = 1
                      Rw = 0
                      Waitms 10
                      Rw = 1
                      End Sub
                      Sub Command_rd
                      Rs = 1
                      Rd = 0
                      Rw = 1
                      Waitms 10
                      Rd = 1
                      End Sub
                      Sub Data_rw
                      Rs = 0
                      Rd = 1
                      Rw = 0
                      Waitms 10
                      Rw = 1
                      End Sub
                      Sub Data_rd
                      Rs = 0
                      Rd = 0
                      Rw = 1
                      Waitms 10
                      End Sub
                        پاسخ : سوال راجع به ارسال اطلاعات بوسلیه میکرو روی خط تلفن
                        بابا MT8888 که خیلی سر به راهه از برنامه که گذاشتم واسه MT8888 ی تونید استفاده کنید فقط یادتون نره که پایه هاشو همون اول تعریف کنید. پایه های دیتا به نیبل بالای پورت متصله و پایه های کنترل به نیبل پایین پورت. البته برنامه ماله 2 ساله پیشه . خیلی مبتدیانست :icon_razz:
                        با روتین WRITE میتونی یه کد ارسال کنی و با روتین Read اگه کدی باشه میتونی بخونی. فقط قبل از خوندن از روتین وضعیت ، وضعیت رو بخون اگه دیتا بود بعد از روتین خوندن استفاده کن.
                        فایلهای DTMF هم اگه اشتباه نکنم مال آقای خزاما بود که میتونی با خود میکرو و تحت C باهاش DTMF بفرستی تمام برنامه ها تحت CodeVision است.
                        توضیحات در مورد برنامه آقای خزاما تو سایت ATMEL هم موجوده.
                        http://www.4shared.com/file/134015212/4771ca22/DTMF.html
