************تابلو روان با at128یک نگاهی کنید**************
    این قسمت تابلو روانی است که من با ان مشکل دارم فایل هکزی که شرکت داده پرو گرام میشه ولی در ارتباط ان با pc مشکل دارم اگه میشه یک نکاهی کنید ببنید در مدار مشکلی نداره
    من همه چیزهش را زدم اماده است فقط در پورت سریال ان مشکل دارم از عزیزانی که درست کردن خواهش میکنم کمک کنم با فرمت پروتل است اگه لازم شد بکید راهنداز led را هم بکذارم
    http://rapidshare.de/files/48349038/PCB99.rar.html
    {خلاف قوانین انجمن ، ویرایش شد }
    پاسخ : ************تابلو روان با at128یک نگاهی کنید**************
    فقط مشکل در ارتباطش با کامپیوتره؟
    تا فردا یه نگاه می ندازم. ولی مطمئنی مشکل از PCB هست؟
    شاید جای دیگه ای مشکل داشته باشه.
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
      من برد نگاه کردم در قسمت ارتباط با کامپیوتر مشکلی نبود فقط در AT128 دوتا PORT سریال داریم یکی( PD3، PD2 ) و (PE0، PE1) شاید شما PORT
      سریال اشتباه وصل کردی
        منم چک کردم، ظاهرا مشکلی نداشت. احتمالا مشکل از برنامش باشه.
          من انهایی که کفتید را نکاه کردم فایل هگز را می ریزم وقتی از به کامپیتر می زنم که برنامه بدم مگیه مشکل در ار تباط است
          :cry2:
            به نظر من بهتره اتصالات رو چک کنی. چون ظاهرا مشکل نداره. یه سوال دیگه. خازن های دور و بر max232 درسته؟
              شاید مشکل در کامپیوتر باشه boud تنظیم نباشه port سریال درست انتخاب نشده
              خود تابلو درست کار میکنه پیام نشون میده
                منم همین مشکل رو پیدا کردم :cry:
                البته قبلا نداشتم .
                راستی دوستان کسی با mmc کار نکرده؟
                من باهاش مشکل عجیبی دارم .
                یه بار initش میکنم جواب میده یعنی خروجی تابع init صفر میشه یه بار هم init میکنم خروجی 255 میده در ضمن وقتی که درست پیکربندی میشه در موقع خواندن اطلاعات میکرو و mmc و تابلو و همه هنک میکنه! :cry:
                من با m32 کار میکنم و با spi سخت افزاری کار میکنم و در حین کار کابل isp پروگرامرم وصله به نظر شما مشکل از این کابلس؟ :cry2:
