مشکل با ds1307
    مشکل با ds1307
    من یک دستگاه ساختم که دارای ساعت هست . آی سی هم ds1307 هست . اما این ds1307 هر روز نزدیک به 30 ثانیه جا میمونه . کسی میتونه منو راهنمایی کنه ؟
    نوفن پردازش هوشمند
    پاسخ : مشکل با ds1307
    اینی که میگم رو تست نکردم و فقط یه تیوریه ولی به نظر من مشکل از کریستاله
    اول این کار رو بکن اگه جواب نداد بریم سراغ کریستال دقیق
    از هر کدوم ار پایه های کریستال یه خازن 12 پیکو فاراد به زمین وصل کن و امتحان کن
    مثل میکرو که این کار رو میکنیم واسه کریستالش :mrgreen:
      احتمال فراوان طبق فرموده دوستمون مشکل از کریستاله
      عوضش کن
      موفق باشین
      دستی از دریا خواهد آمد...
        دوست عزیز سلام همون طور که این دو تا عزیز گفتند کریستال فوق العاده مهمه اون خازن ها رو هم بذاری بد نیست اما بزرگترین مشکلی که شما داری یه چیز دیگه باید باشه اونم اینه که به محض شما پایه های کرستال رو لحیک میکنی پدرشو در میاری و این مشکل توئه کرستال وقتی گرما به پایه هاش میرسه مقدارش تغییر میکنه شما باید کرستال رو با هویه 30 وات و خیلی خیلی سریع لحیم کنی تا کمترین آسیب به کریستال برسه البته جنس کریستال هم مهمه البته همه این کار ها رو بکنی ممکنه در هفته یا ماه دقت نداشته باشه بعد انجام اون کارایی که گفتم تنها راه برای دقت بالا اینه که توی 24 ساعت یا 48 ساعت اونو با یه ساعت که مطمئنی دقتش بالاست مقایسه کنی و به همون اندازه نرم افزاری ببریش جلو این بهترین راهی هست که به ذهن من رسیده داداش امیدوارم تونسته باشم کمک کرده باشم البته من این مشکل رو تجربه کردم که اینها رو میگم
        سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
        یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
        حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
        دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآ‌درد پرده بر خویشتن
        ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآ‌درافتد به گردن به چاه
        سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
          از تمامی دوستانی که راهنمایی کردند تشکر میکنم
          نوفن پردازش هوشمند
            دوست من در ضمن کریستالها با نوجه به فشار هوا و دمای هوا رفتارشون تغییر میکنه
            اگه جایی مدارتو تست می کنی که ایجوریه حواست باشه
              سلام به همه دوستان
              من یه ساعت با DS1307 و Atmega16 بستم ، براش باطری بک پ و کریستال هم گذاشتم ، ولی هر بار که تغذیه قطع میشه - با اینکه باطری وصله ولی - ساعت ریست میشه و همون مقدار اولیه که داخل برنامه براش تعریف کردم رو نشون میده!!! چه کنم؟
              لطفا هرچه زودتر کمکم کنید!!
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=44026.0
                انقدر احمق نیستم که فکر کنم کارم تموم شده
