mmc و fat
    پاسخ : mmc و fat
    نوشته اصلی توسط ehsan_akbari
    آقا منظورتون کدوم برنامس؟؟
    شما برا کدویزن سورسی دیدی یا شنیدید که توانایی هایی در حدودو های avr dos داشته باشه؟؟؟
    منظورم همون گشتم نبود نگرد نیست شما بود
    وگرنه برنامه دیگه ای مد نظرم نبود
    شاید من تو این زمینه بد شانس باشم
    هر چی برنامه برای کدویزن بود رو از اینترنت کش رفتم اما جواب نداد
    برای همین هم خودم دست به کار شدم
    اما نمیشه گفت تو اینترنت نیست
    هست اما جواب گرفتنش با خداست
    برای همین از همه دوستان خواهش می کنم برای اینکه اعتماد به برنامه های اینترنتی بیشتر از این از بین نره تا از برنامه ای جواب نگرفتن توی نت پخش نکنن
    [/quote]
      پاسخ : mmc و fat
      ممنون. آقا پس اگه زحمتی نیست همون برنامه رو بزارین تا به کدویژن تبدیلش کنم . البته تبدیل کردن برنامه اعصاب خرد کن تر از نوشتن خود برنامه است ولی خوب به همچین برنامه ای خیلی نیاز دارم. بازم ممنون
      به دنبال مرگ می گشتم ... شهر به شهر، کوی به کوی، خانه به خانه و صاحب خانه ای خوابم را با نهیبش آشفته کرد ... که چه نشستی که اکنون بر مقبره ات سنگ می کوبند گفتم چه خوب که بعد از این، طعم زندگی بس شیرین است و گوارا
      ای تو ... ای بذر نهال هستی ... اگر زنده ای دعای خیرت را بدرقه راهم ساز ... اگر هم مردگی را تجربه می کنی، بیا با هم زنده شویم که گویند زندگی زیباست
        پاسخ : mmc و fat
        نوشته اصلی توسط behrooz_elec
        این سورس برای winavr هست اگه دوستان باهاش کار کردن ((با winavr(( لطفا در صورتی که نتیجه داده روش کار کنیم فکر نکنم زیاد سخت باشه سازگار کردنش با کد ویژن
        می تونید از اینجا آخرین ورژن رو دانلود کنید:
        http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
          پاسخ : mmc و fat
          اگه حوصله ترجمه دارید باشه
          وقتی تمام شد به شما مدرک دکترای مترجمی میدیم :mrgreen:
          در اسرع وقت براتون میزارم
          البته اگه به fat اش نیاز نداشتی حجمش خیلی کمتر میشد
          اینم دوباره یادآوری کنم که برنامه برای ارتباط با پورت سریال کامپیوتر طراحی شده و توی هایپرترمینال یک منو چاپ میکنه و کلید ها رو از کیبرد کامپیوتر میگیره
          خیلی ردیف و جمع و جور
          رفتم پشت سیستم خودم براتون میزارم
            پاسخ : mmc و fat
            نوشته اصلی توسط samisin
            عزیز این آدرس برنامه sample رو باز نمی کرد. خودتون تستتش کردین؟
              پاسخ : mmc و fat
              آقا ممنون. منتظرم. در حالت عادی از mmc جواب گرفتم و قبلا خودم فرمت خاصی رو در نظر گرفته بودم و اطلاعات برام قابل تشخیص بود ولی چون می خوام با کامپیوتر بخونمش نیاز به فرمت fat دارم
                پاسخ : mmc و fat
                چرا؟؟ من دانلود کردم یه فال zip هست شما save target az کنید
                  پاسخ : mmc و fat
                  سلام. آقا من هنوز منتظر برنامه واسه fat هستم.
                    پاسخ : mmc و fat
                    سلام ......
                    به اینجا یه سر بزن 100% جواب میگیری
                    Qt - A cross-platform application and UI framework
                    با کامپایلرهای قدرتمند GCC در Linux و MinGw در Windows
                      پاسخ : mmc و fat
                      چیزی دستگیرم نشد . آقا یک برنامه که به صورت FAT با MMC ارتباط برقرار کنه حالا چه C یا بیسیک یا با هر کامپایلری اگه کسی داره ممنون میشم واسم بزاره.
                        پاسخ : mmc و fat
                        ما که بخیل نیستیم بیا این کد ولی یه نصیحت بهت میکنم اقا بهروز
                        با یه دست نمیشه 5 تا کار رو انجام داد
                        شما هم داری رو avr کار میکنی هم arm
                        هم داری با بیسیک کار میکنی هم سی
                        هم داری دور mmc رو میگیری هم Dtmf
                        و و و ...
                        خواستم بدونی که بهتره کارت رو تک تک پیش ببری به نفع خودته
                        مغزت رو یه جا درگیر کنی نیازی به کسی هم نداری چون این قدر مثال تو این سایت هست که بدون گزاشتن پست تکراری میترکونی
                        من این کد رو حد اقل 4 جا گزاشتم
                        $regfile = "M64def.dat "                  'IT'S POSSIBLE USE DIFFERENT AVR-CHIPS
                        $crystal = 16000000                     'or any
                        $baud = 9600
                        $swstack = 64
                        $hwstack = 128
                        $framesize = 128
                        Config Clock = Soft
                        Config Date = Dmy , Separator = .
                        Enable Interrupts
                        Time$ = "20:22:33"
                        Date$ = "16.04.08"
                        Dim B As Byte
                        Dim L As Byte
                        Dim Ff As Byte
                        Dim S As String * 20
                        Dim Diskf As Long
                        Dim Disks As Long
                        Dim Acc As Long
                        Cls
                        Print "Initation..."
                        $include "Config_AVR-DOS.BAS"
                        $include "Config_MMC.bas"                  'include mmc
                        Ff = Drivereset()
                        Ff = Driveinit()
                        $external Waitms
                        If Gbdriveerror <> 0 Then
                        Print "Error Config"
                        Print Gbdriveerror
                        End
                        End If
                        'include avr-dos
                        B = Initfilesystem(1)                    'init file system
                        If B <> 0 Then Print "Error MMC"
                        '------------------------ PROGRAM START ------------------------------
                        Do
                        Wait 2                           'you can type your calling subroutine and another code
                        Gosub A                           'for example
                        Loop
                        End
                        A:
                        Print "Now Create file"
                        Ff = Freefile()
                        Open "امید حبیبی.txt" For Binary As #ff
                        Acc = Lof(#ff)
                        Print "acc:" ; Acc
                        Seek #ff , Acc
                        Print #ff , ""
                        Print #ff , Time$
                        Print #ff , Date$
                        Close #ff
                        Print Time$
                        Return
                          پاسخ : mmc و fat
                          نوشته اصلی توسط omega_adiban
                          [ما که بخیل نیستیم بیا این کد ولی یه نصیحت بهت میکنم اقا بهروز
                          و و و ...
                          آقا سلام. حرفتونا قبول دارم. شرمندمم که اینقدر تو پست تکراری درخواستمو مطرح کردم. ولی بدجور گیر افتادم. اصل پروژه من با avr انجام می شد.
                          ولی خوب با توجه به نیازم فرمت fat نیاز داشتم طوریکه حتی ماژول mmc_module رو هم گرفتم ولی اینقدر error میده که کارمو راه ننداخت.
                          چند ماهی هم هست که بخاطر سرعت پردازش بالای arm و امکانات خوبی هم که داره سراغ arm رفتمو پروژما تبدیل به arm کردم ولی چون mmc اون هم راه نیفتاد دوباره کارم گیر کردو فکر کنم فرمت fat رو خود کتابخانه arm به راحتی پشتیبانی کنه ولی نمی دونم چرا تا حالا هر چی مثال و برنامه برای کار با
                          fat داشتم هیچدام جواب نداده.
                          بازم ممنونم
                            پاسخ : mmc و fat
                            بازم ممنونم
                            ایشالله Arm ت اخر این هفته راه میفته
                            این کد رو هم باهاش کار کردم و خیالت راحت پس هر دو موجود رو راه انداختیم :mrgreen:
                              پاسخ : mmc و fat
                              با سلام و کلی شرمندگی برای دیر کردن
                              یه هفته ای بود که تو یه کارخونه مشغول راه اندازی دستگاههاش بودیم
                              کارخونه نساجی بود، با کلی سرو صدا
                              از صبح تا شب مشغول بودم و حدود 8 که میرسیدم خونه مثل جنازه بودم.
                              اصلا جونی برام نمونده بود که بشینم پای کامپیوتر
                              برای همین انقدر طول کشید
                              اما این هم برنامه با فرمت fat برای ATMega32
                              http://rapidshare.com/files/286343251/MMC_for_ATMega32.rar.html
                              رو این برنامه تغییرات زیادی داده بودم که این آخرین ورژنش هست
                              توضیحات کامل تو سورس برنامه هست.
                                #30
                                پاسخ : mmc و fat
                                این هم برنامه با تنظیمات Atmega128 که تفاوت زیادی نمیکنه
                                http://rapidshare.com/files/286345814/MMC_for_ATMega128.rar.html
                                امیدوارم بتونید ازشون استفاده کنید.
