ساخت تلوزیون با avr
    ساخت تلوزیون با avr
    دوستان اگه کسی شماتیک تلوزیون داره و بده ممنون میشم البته crtوplasmaویا lcdبودن فرقی ندار اما تریجیحا با lcdاونم موبایل باشه ممنون
    ♥♥....((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُوْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ))....♥♥
    پاسخ : ساخت تلوزیون با avr
    مطمئن نباش با AVR بشه. ولی منظورتون از LCD موبایل چی بود؟
    یعنی می خوای ال سی دی موبایل راه بندازی؟ اگه اینطوره که تاپیک های زیادی هست که این کار رو انجام دادن.
    کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
      از نظرات کامل وجامع شما ممنونم البته بهتر نبود یک سرچ میکردید بعد نظر میدادید
        حالا شماتیکه avr نداشته باشه طوری نیست
          منم میخواهم همچن چیزی بسازم ال سی دیشم ردیفه فقط باید یه دیتاشیت برای این تیونر های موبایل پیدا کنیم :agree:
          الهم عجل لولیک الفرج
          فقط 313 نفر...
            نوشته اصلی توسط بینوایان
            اول باید مطمئن بشیم که این چیزی که توفکرته ، توجیه اقتصادی نداره.
            با این فرض ادامه می دهیم :
            1- ساختن یک مانیتور/تلویریون ال سی دی به مراتب راحتتر از ساختن نوع CRT اونه
            البته اگر به چیپ های مخصوص دسترسی داشته باشی.
            2- چیپ های مشخصی توسط شرکتهای کشور دوست و برادر، چین ، ساخته شده اند
            که عملا اغلب کارها توشون انجام شده، فقط مونده که یک شرکتی براشون نرم افزار بنویسه.
            البته این که در اختیار من و شما قرار بدهند رو نمی دونم.
            3- جالبه که اساس کار اغلب این چیپها میکرو کنترولر 8051 خودمونه، البته از Core اون استفاده
            شده و سرعتش در حد 60 مگاهرتزه.
            4- یعنی اگه داخل یک تلویزیون ال.سی.دی رو باز کنی یه برد خیلی ساده می بینی
            که دو تا چیپ خفن + یکسری قطعات معمولی نصب سطحی روش گذاشتند.
            تیونر هم ساخته شده و آماده روش نصب می شه.
            در مجموع این روزها ساختن تلویزیون ال.سی.دی درواقع یک کار نرم افزاری شده !
            البته بازهم تاکید می کنم که دلیلی نداره که من و شما پولمون به ابزارهای برنامه نویسی
            خاص این کاربردها برسه.
            It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
            گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
            چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
              یه استاد بزرگ برنامه نویسی داشتیم یادمه همیشه ایونو بهمون توی کلاس برنامه نویسی میگفت که هیچ وقت چرخ رو دوباره اختراع نکنید
                نوشته اصلی توسط john lock
                از دید من که این حرف تا حدودی خیلی اشتباهه !!!
                اگر تمام مراحل دوباره کاری نباشه، انجام همچین پروژه هایی میتونه به تجربه های جدید، اختراع، یا دستکاری مدار اصلی برای اهداف جدید و ... بیانجامد.
                این جور افکار تا یه حدی درستند ولی تا حد بیشتری باز دارنده !! (که خیلی بده)
                راستی شدنی هست
                فقط کار زیاد میبره
                میتونین Discrete ببندین (Tuner+AGC+Digitizer+H/VSyncers) که زیاد جالب نیست
                راه یکم جمع و جور و سریعتر :: در عوش میتونین دنبال یه چیزایی مثل اینا بگردین :
                MT2130 و یا
                SN761672A
                و ...
                دانلود کتاب رایگان ARM به زبان فارسی :
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74049.0
                  اینا چیین؟
                  فقط 313 نفر...
                    نوشته اصلی توسط FAM
                    اینا چیین؟
                    بی زحمت شماره دادم واسه Search دیگه :biggrin:
                    Integrated TV Tuner هستند
                    خروجی IF میدن
                      سلام خب دوستان چرا دیگه دنبالشو نمیگیرید؟ :cry2:
                      چه جوری میشه این IF رو دیکد کرد به ما چی میده؟ :eek:
                      فقط 313 نفر...
