Nokia 1100 lcd & AVR
    من میخوام یه lcd نوکیا 1100 رو به میکرو avrآ‌متصل کنم. اما با مشکل مواجه شدم. pinout های این lcd اینطور هستند:
    xres
    xcs
    vss
    sda
    sclk
    vddi
    vdd
    led+
    میآ‌تونید در مورد اتصال به پینآ‌هاآ‌ی میکرو راهنمایی کنید؟؟
    پاسخ : Nokia 1100 lcd & AVR
    درود
    بله درسته
    1-RS
    2- CS
    3-VSS
    4-SDA
    5-SCK
    6-VDDI
    7-VDD
    8-LED-A
    پیروز باشید.
      ممنون لینکآ‌های جالبی بودند. منتها مشکل اینه که کنترلر 3310 - PCD8544 هست که با کنترلر 1100 که PCF8814 هست یه سری فرق داره.
      من سورس زبان سی زیر رو برای 1100 از همین فرام گیر آوردم که بصورت زیر هست و با کدویژن کامپایلش کردم اما منتها وقتی تست میآ‌کنم روی LCDآ‌ هیچ چیزی نشون نمیده:
      #include <mega32.h>
      #include <delay.h>
      // set output pins for lcd here
      #define sclk   PORTB.0
      #define sda   PORTB.1
      #define cs     PORTB.2
      #define rst   PORTB.3
      #define CMD    0
      #define DATA  1
      void Lcd_Clear(void);
      void Lcd_Init(void);
      void Lcd_Write(char cd,unsigned char c);
      void SetX(char x);
      void SetY(char y);
      void Gotoxy(char x,char y);
      void VLine(char x,char y,char on);
      void Line(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char y2,unsigned char on);
      void print_char(char c);
      void print_message(flash char * message);
      void print_string(char * message);
      char bitaddr;
      // lookup table, here you can modify the font
      flash unsigned char FontLookup[96][5]={
      {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},// (space)
      {0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00},// !
      {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00},// "
      {0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14},// #
      {0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12},// $
      {0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62},// %
      {0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50},// &
      {0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00},// '
      {0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00},// (
      {0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00},// )
      {0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08},// *
      {0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08},// +
      {0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00},// ,
      {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08},// -
      {0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00},// .
      {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02},// /
      {0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E},// 0
      {0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00},// 1
      {0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46},// 2
      {0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31},// 3
      {0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10},// 4
      {0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39},// 5
      {0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30},// 6
      {0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03},// 7
      {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// 8
      {0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E},// 9
      {0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00},// :
      {0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00},// ;
      {0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41},// <
      {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},// =
      {0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00},// >
      {0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06},// ?
      {0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E},// @
      {0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E},// A
      {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// B
      {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22},// C
      {0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C},// D
      {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41},// E
      {0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01},// F
      {0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32},// G
      {0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F},// H
      {0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00},// I
      {0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01},// J
      {0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41},// K
      {0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// L
      {0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F},// M
      {0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F},// N
      {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E},// O
      {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06},// P
      {0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E},// Q
      {0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46},// R
      {0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31},// S
      {0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01},// T
      {0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F},// U
      {0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F},// V
      {0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F},// W
      {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63},// X
      {0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03},// Y
      {0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43},// Z
      {0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41},// [
      {0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20},// "\"
      {0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00},// ]
      {0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04},// ^
      {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// _
      {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00},// `
      {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78},// a
      {0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38},// b
      {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20},// c
      {0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F},// d
      {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18},// e
      {0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02},// f
      {0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C},// g
      {0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// h
      {0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00},// i
      {0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00},// j
      {0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44},// k
      {0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00},// l
      {0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78},// m
      {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// n
      {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38},// o
      {0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08},// p
      {0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C},// q
      {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08},// r
      {0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20},// s
      {0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20},// t
      {0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C},// u
      {0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C},// v
      {0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C},// w
      {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44},// x
      {0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C},// y
      {0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44},// z
      {0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00},// {
      {0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00},// |
      {0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00},// }
      {0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08},// ->
      {0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08} // <-
      void main(void)
       DDRB=0xFF;
       Lcd_Init();
       Gotoxy(0,0);
       print_message("Hello, world!! demo of Nokia   1100 LCD ..");
       Gotoxy(20,5);
       print_message("It works!!");
       while(1);
      // clear LCD
      void Lcd_Clear(void){
      unsigned int i;
      Lcd_Write(CMD,0x40); // Y = 0
      Lcd_Write(CMD,0xb0);
      Lcd_Write(CMD,0x10); // X = 0
      Lcd_Write(CMD,0x00);
      Lcd_Write(CMD,0xae); // disable display;
      for(i=0;i<864;i++)
      Lcd_Write(DATA,0x00);
      Lcd_Write(CMD,0xaf); // enable display;
      // init LCD
      void Lcd_Init(void){
      cs = 0;
      rst = 0;
      delay_ms(100);      // 5mS so says the stop watch(less than 5ms will not work)
      rst = 1;
      Lcd_Write(CMD,0x20); // write VOP register
      Lcd_Write(CMD,0x90);
      Lcd_Write(CMD,0xA4); // all on/normal display
      Lcd_Write(CMD,0x2F); // Power control set(charge pump on/off)
      Lcd_Write(CMD,0x40); // set start row address = 0
      Lcd_Write(CMD,0xb0); // set Y-address = 0
      Lcd_Write(CMD,0x10); // set X-address, upper 3 bits
      Lcd_Write(CMD,0x0); // set X-address, lower 4 bits
      Lcd_Write(CMD,0xC8); // mirror Y axis (about X axis)
      Lcd_Write(CMD,0xa1); // Invert screen in horizontal axis
      Lcd_Write(CMD,0xac); // set initial row (R0) of the display
      Lcd_Write(CMD,0x07);
      //Lcd_Write(CMD,0xF9); //
      Lcd_Write(CMD,0xaf); // display ON/OFF
      Lcd_Clear(); // clear LCD
      Lcd_Write(CMD,0xa7); // invert display
      delay_ms(100);        // 1/2 Sec delay
      Lcd_Write(CMD,0xa6); // normal display (non inverted)
      delay_ms(100);        // 1 Sec delay
      void Lcd_Write(char cd,unsigned char c){
      char i;
        cs = 0;
        sclk = 0;
        sda = cd;
        sclk = 1;
      for(i=0;i<8;i++){
          sclk = 0;
            if(c & 0x80)
              sda = 1;
            else
              sda = 0;
          sclk = 1;
          c <<= 1;
          delay_ms(20);
          cs = 1;
      void SetX(char x){
        Lcd_Write(CMD,0x10 | ((x>>4)&0x7));
        Lcd_Write(CMD,x & 0x0f);
      void SetY(char y){
        char aux = 0;
        while(y>7){
          y -=8;
          aux ++;
        bitaddr = y-1;
        Lcd_Write(CMD,0xB0 | (aux & 0x0f));
      void Gotoxy(char x,char y){
          Lcd_Write(CMD,(0xB0|(y&0x0F)));     // Y axis initialisation: 0100 yyyy
          Lcd_Write(CMD,(0x00|(x&0x0F)));     // X axis initialisation: 0000 xxxx ( x3 x2 x1 x0)
          Lcd_Write(CMD,(0x10|((x>>4)&0x07))); // X axis initialisation: 0010 0xxx ( x6 x5 x4)
      //x dir >  y dir from last line to ^
      void VLine(char x,char y,char on){
        char aux[8];
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
          aux[i] = 0;
        i = 7;
        while(y > 9){
          aux[i] = 0xff;
          y -= 8;
          i--;
        while(y > 0){
          aux[i] >>= 1;
          aux[i] |= 0x80;
          y --;
        for(y=0;y<8;y++){
          Lcd_Write(CMD,0xB0 | y);
          SetX(x);
          Lcd_Write(DATA,aux[y]);
      // xdir is >    y is always < than y2 can be used for graphs
      void Line(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char y2,unsigned char on){
        char aux[8];
        char i,o=0;
        char c=1;
        char index;
        for(i=0;i<8;i++)
          aux[i] = 0;
        index = 0;
        for(i=0;i<64;i++){
          if(i >= y && i <= y2){
            aux[index] |= c << o;
          o ++;
          if(o == 8){
            o = 0;
            index ++;
        for(i=0;i<8;i++){
          Lcd_Write(CMD,0xB0 | i);
          SetX(x);
          Lcd_Write(DATA,aux[i]);
      void print_char(char c){
        int i;
            for ( i = 0; i < 5; i++ ){
              Lcd_Write(DATA,FontLookup[c - 32][i] << 1);
      void print_message(flash char * message){  // Write message to LCD (C string type)
          while (*message){      // Look for end of string
                print_char(*message++);
      void print_string(char * message){  // Write message to LCD (C string type)
      میآ‌تونید مشکل کد بالا رو بگید؟ من دقیقا در اتصال اینطور عمل میآ‌کنم:
      پین 0 پورت B به sclk
      پین 1 پورت B به sda
      پین 2 پورت B به XCS
      پین 3 پورت B به XRES
      من پینآ‌های VDDI و VDD رو به + و VSS رو هم به GNDآ‌ وصل کردم منتها طبق دیتاشیت 1100 این منبع تغذیه بین 2.8 تا 3.1 ولت هست که با LM317 ایجادش کردم.
      میتونید راهنمایی کنید؟
        من تونستم PCB و کد و ... رو کاملا راه اندازی و به مرحله بهره برداری برسونم
        میخام باهاش سیستم اذانگو تهیه کنم با زبان بسکام و بصورت اهدائی به مساجد شهرمون بدم چون قیمتش زیر بیست تومن درمیاد خیلی حال داده بهم این پروژه
        فقط فرمول بذارین تا ازش بتونم استفاده کنم منم درمقابل همه فایل و پی سی بی و ... رو رایگان پیشتاز میکنم برای کسی که بتونه فرمول اوقات شرعی رو برام دقیقا بنویسه برای شهر تبریز
          نوشته اصلی توسط asgar110 نمایش پست ها
          مهندس کمک کن با avr راهش بندازم من فرمول ها رو در اختیارتون میزارم
            دوستان لطفا قبل از پست گذاشتن سرچ کنید
            در مورد این lcd بارها و بارها داخل انجمن بحث شده هم برای avr هم arm هم pcb اون...
            سرچ کنید اول به نفع خودتونه...
            www.intelart.ir
              مهندس سرچام نتیجه ای نداره میشه شما نتیجه سرچ هاتون رو لینک کنید
