کمک برای تولید پالس با بسکام
    با سلام به همه دوستان عزیز
    من میخوام با میکرو مگا هشت پالسی رو با فرکانس مثلا 100 هرتز و پهنای پالس 100 میکرو ثانیه
    تولید کنم> میخوام دقت پالس خروجی در حد 1 میکرو ثانیه باشه
    برنامه زیر رونوشتم اما جواب نمیده. لطفا منو راهنمایی کنید:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Pinb.1 = Output
    Config Timer1 = Timer , Compare A = Clear , Prescale = 8 , Clear Timer = 0
    Compare1a = 100
    Compare1b = 10000
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Oc1b
    On Oc1b Sbbb
    Stop Timer1
    Set Portb.1
    Start Timer1
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd Timer1
    Loop
    End
    Sbbb:
    Stop Timer1
    Timer1 = 0
    Set Portb.1
    Start Timer1
    Return
    پاسخ : کمک برای تولید پالس با بسکام
    منتظر راهنمایی دوستان هستم ؟
      شما Compare A = Clear رو config کردی بعد از Enable Oc1b استفاده کردی؟؟؟
      از oc1a استفاده کن :bye
        با سلام و تشکر از آقای اٌمید حبیبی
        برای روشن شدن بیشتر مطلب من میخوام با میکرو پالسی رو تولید کنم با فرکانس مثلا 100 هرتز و پهنای پالس 100 میکرو ثانیه
        خوب حالا که فرکانس موج ما 100 هرتز هستش پس پریود اون موج میشه یک صدم ثانیه یا همون 10000 میکرو ثانیه
        حالا با در نظر گرفتن پهنای پالس 100 میکرو ثانیه مدت زمانی که موج ما 1 هستش 100 میکرو ثانیه میشه و زمانی که موج ما 0 هست
        میشه 9900=100-10000 میکرو ثانیه ...
        امیدوارم تونسته باشم منظورمو بدرستی رسونده باشم
        لطفا منو برای نوشتن برنامه ای برای تولید این موج با بسکام راهنمایی کنید... ممنون
          خوب اول که تایمر رو اینجوری config کنین
          Config Timer2= Timer , Prescale = 1
          برای دقت بالاتر از تایمر 2 استفاده میکنیم
          خوب حالا کافیه نصبت به کریستالتون سر ریز تایمر رو روی 100 میکرو ثانیه بزارین و یه متغیر از نوع byte داخل روتین سر ریز بزارین
          حالا باید سر ریز اول یه پین رو ست کنین ولی متغیر byte رو اضافه کنین و وقتی که برابر 99 شد پین رو toggle کنین :agree:
          به نظر من از یه میکرو مثل 2313 استفاده کنین بهتره چون تا فرکانس 20 mhz رو کار میکنه.البته نباشه هم چندان فرقی نمیکنه واسه این گفتم که شاید بخواین یه کار دیگه هم انجام بده ولی این تولید فرکانس خیلی از وقت میکرو رو میگیره چون هر 100 میکرو ثانیه داره overflow رخ میده
          البته شما استادی خودت ولی به این نکته ها توجه کن
          enable timer2
          on ovf2 iran
          start timer2
            با درود . . .
            چند تا راه داره
            راه معمولیش اینه
            $regfile = "M8def.dat"
            $crystal = 8000000
            Config Portb = Output
            Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
            Enable Interrupts
            Enable Ovf1
            On Ovf1 T
            Timer1 = 55536
            Start Timer1
            Do
            Waitms 100
            Loop
            End
            T:
            Timer1 = 55536
            Set Portb.0
            Waitus 100
            Reset Portb.0
            Return
            راه دقیقش اینه:
            $crystal = 16000000
            Dim A As Byte
            Config Timer2 = Timer , Prescale = 64
            Enable Interrupts
            Enable Ovf2
            On Ovf2 T
            Timer2 = 231
            Start Timer2
            Do
            If A > 98 Then
            Set Portb.0 : End If
            If A > 99 Then
            Reset Portb.0 : A = 0 : End If
            Loop
            End
            T:
            Timer2 = 231
            Incr A
            Return
            راه دوم همون نظر آقای حبیبیه
            هردو شون رو با پروتئوس امتحان کردم جواب دادن.ولی تا عملی بسته نشه و با اسکوپ ازش مطمئن نشی درست نیست.(البته پروتئوس هم برا خودش یلیه!!! :mrgreen
            برا اینجور کارها هم بهتره از مد PWM تایمر استفاده شه.
            سوالی بود در خدمتیم.
            درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
            بدرود . . .
              با سلام و تشکر از آقای وحید نصیری
              ممنون از راهنماییتون دوست عزیز
              اما میشه برام توضیح بدین که چرا استفاده از تایمر 2 دقیقتره ؟ یعنی با استفاده از تایمر 1 نمیشه به دقت تایمر 2 رسید ؟ مخصوصا برای انجام اینکار ؟
              برای من که در حد حرفه ای نیستم چه نوع اسکوپی رو پیشنهاد میکنین که به کامپیوتر وصل بشه ؟ آیا این کارتهای اسکوپ که به یو اس بی وصل میشن
              در عمل بدرد بخور هستن ؟ چه مدلی بهتره ؟
              نظرتون درباره این برنامه چیه ؟ http://www.virtins.com/page2.html#Instrument یعنی برنامه Multi-Instrument Pro 3.1
              آیا دقت لازم رو برای کارهای معمولی برای ما داره ؟
              ممنون و منتظر جوابتون هستم
              در پناه حق باشید
                منتظر کمک دوستان هستم ...
                  با درود . . .
                  ببخشید که دیر رسیدم.جدیدا یه دردسر تازه برام درست شده و نمیدونم چرا تاپیکها و پاسخهای که میفرستم رو یکی پاک میکنه
                  اگه این سایت آموزشیه پس این فیلتر بازیا و سانسور کردنا دیگه چیه؟؟؟
                  ببخشید بریم سر اصل مطلب
                  مسئله ای که راجع به تایمرها هست اینه که هیچ فرقی با هم ندارند و کاملا دقیق هستند.دلیل اینکه میگن تایمر 2 دقیق تره اینه که اولویت وقفه اون بالاتر از همه است.یعنی اگه همه تایمرها با هم در یه لحظه سرریز بشن میکرو اول به اون جواب میده.
                  راجع به برنامه های اسکوپ من تجربه ای ندارم.البته خودم یه نمونه ازش دارم که به کارت صدا وصل میشه اما به دلیل اینکه ممکنمه آسیب بزنه ازش استفاده نمیکنم.
                  بدرود . . .
                    سلام و با تشکر از آقا وحید
                    پس من با تایمر 1 کار میکنم برنامه رو مینویسم اگه به مشکل خوردم باز مزاحم میشم :nerd:
