مشکل عجیب
    مشکل عجیب
    در پروژه ای از ATMEGA8 TQFP استفاده کردم که به یک مشکل عجیب برخوردم .
    سمت کاتد ال ای دیی رو با یک مقاومت 330 به زمین وصل کردم و سمت آند رو به پایه portc.1 ولی ال ای دی بقدری کم نور روشن میشه که باید تو تاریکی بتونی ببینی .
    - 330 اهم رو برداشتم ولی باز درست نشد .
    - پورت دگر رو هم تست کردم .
    - سمت آند به 5+ و کاتد به پورت هم تست کردم .
    - با اسیلسکوپ هم نگاه کردم . سطح ولتاژ خروجی از پورت درسته.
    فکر می کنین . مشکل من حل میشه ؟
    پاسخ : مشکل عجیب
    خوب رو این حساب از "led" هستش دیگه حتما ، من به نظرم اگه به "function" دسترسى دارین یه ۱.۵ volt مستقیم بدین ببینید چه جورى میشه ، اگه کم نور بود تا ۳.۴ هم ببارید بالا اگه پر نور نشد ۱۰۰ درصد "led" خراب.
    اگه "function" ندارى +۵ رو از پاىه "vcc میکرو" با یه ۱۵۰ "ohm" به led بده اگه کم نور بود بازم "led" خراب.
    راستى "led" چند "watt" هستش ؟ رنگش چیه ؟ مثلا رنگ سبز ۳.۳ "volt" بالاترین نور دهى رو داره...
    G*B*J*T
    انسانها به 10 گروه تقسیم می شوند آنها که باینری می فهمند و آنها که باینری نمی فهمند
      پاسخ : مشکل عجیب
      اگه با بسکام برنامه رو نوشتی امکان داره پورت رو به عنوان خروجی پیکر بندی نکردی .........
      خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که از شادی دیگران لذت ببرند.
        پاسخ : مشکل عجیب
        بابا این بسکام دوست داره ملت رو سره کار بزاره .....
        پین رو کانفیگ کردم درست شد .
        یعنی این پین عضو کل پورت نیست ؟؟؟؟
          پاسخ : مشکل عجیب
          دوست عزیز
          همیشه در بروز چینی مشکلاتی اول این قضیه رو چک کن.
          چون امکان داره در آینده هم با این مشکل زیاد بر بخوری
          اگه پورت رو به صورت کامل config کنی همه پینهاش با همون ترکیب قابل استفاده هستند اما برای آنکه در یک پورت هم ورودی و هم خروجی داشته باشید باید پین به پین config کنید
            پاسخ : مشکل عجیب
            این مورد رو تست کنید .
            چون من کل پورت رو خروجی تنظیم کردم . وجالب اینجاست که پین خروجی بود و به همه کامند های SET و Reset جواب میداد . فقط توانایی سویچ کردن رو نداشت .
              پاسخ : مشکل عجیب
              نوشته اصلی توسط l3ai3ak
              منظورتون از سوییچ چیه؟
                پاسخ : مشکل عجیب
                یعنی نمیتونستم ازش مصرف بکشم .
                یعنی مثلاً ال ای دی رو روشن نمی کرد .
                ولی در حالی که توی اسیلواسکوپ میدیدم سطح ولتاژ بالا پائین مشه . از 0 به 5 و برعکس .
                حتی خروجی رو با یک ترانزیستور تونستم تقویت کنم و جواب هم داد .
                ولی تا زمانی که خود پین رو کانفیگ نکرده بودم مستقیماً بدرد نمیخورد . در حالی که ال ای دی بیشتر از 3 میلی آمپر نمیکشه . ولی میکرو توانایی 10 میلی آمپر رو داره .
