کم هزینه ترین راه برای راه اندازی و تغییر جهت موتور DC
    خسته نباشید
    ساده ترین راه و کم هزینه ترین راه برای راه اندازی موتور DC و تغییر جهت اون توسط میکرو atmega16 چیه؟
    لطفا کامل توضیح بدین چون هیچی در این باره نمیدونم
    ممنون از شما :applause:
    www.keytak.blogfa.com
    کنترل وسایل برقی با VB6(جالبه یه نگاه بندازید)
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=33488.0
    پاسخ : کم هزینه ترین راه برای راه اندازی و تغییر جهت موتور DC
    یک مقاومت 0.1 اهم باهاش سری میکنی.تغییر جریان باعث تغییر افت ولتاژ روی مقاومت میشه.ولتاژ دو سر رو میدی به یک opamp و بعد بع ADC و با کمی برنامه نویسی بصورت مقدار جریان میدی به LCD
      نوشته اصلی توسط حمید نجفی
        من همیشه از آی سی L298 استفاده میکنم. خیلی راحت می تونی جهت حرکت و حتی سرعت ٢ موتور DC رو باهاش کنترل کنید.
        حدود ١٧٠٠ تومن هستش.
        موفق باشید.
          نوشته اصلی توسط محمد ایجی
          موفق باشید.
          من فقط واسم تغییر جهت مهمه.
          اینطور که معلومه با 4 تا رله میتونم همین کار رو انجام بدم و قیمت کمتری هم میشه
          به نظر شما مشکلی داره با رله کار کنم؟
          آیا با کمتر از 4 رله هم میشه جهت موتور رو تغییر داد؟
            با درود . . .
            oo:
            رله میخای چیکار ؟؟؟
            تازه 4 تا رله هم کم کمش باهات دونه ای 400 حساب کنن میفته 1600 تومن.بیخــــــیال با. :mrgreen:
            اگه برا موتورهای کوچیکه این مدار جواب میده ولی اگه موتورهای صنعتی میخای فرق داره.این مدار رو (دقیقا یادم نیست همین بود یا نه) برا ربات قدیما استفاده میکردن. ولی الان دیگهl298 بیداد میکنه.
            راستی تو عمل اون مقاومتها رو بالاتر از 4.7 کیلو بزار تا مشکلی پیش نیاد
            درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
            بدرود . . .
              مرسی اقا وحید
              یه توضیحم درباره این مدار میدی
              شرمندتم من مبتدیم؛رشتمم الکترونیک نیست
              مرسی :job:
                در این مدار ترانزیستور های q2 و q3 با هم و ترانزیستور های q1 و q4 هم باید با هم کار کنند.کلا مدار 4 حالت داره که دوتای این حالتها استفاده نمیشه.برای ترانزیستورها حالتی در نظر گرفته شده تا به اشباع برن. در صورتی که ما به سمت راست مدار 5 ولت و به سمت چپ مدار 0 (همون زمین) وصل کنیم q1 و q4 به اشباع و دو ترانزیستور دیگه به قطع میرن و موتور در یه جهت (مثلا راست) میچرخه.در صورتی که به سمت راست 0 و به سمت چپ 5 وصل بشه q2 و q3 اشباع و دو تای دیگه قطع میشن.به طور ساده این کار باعث میشه تا سر سیمها به طور کنترل شده جابجا بشن.
                تنها کاری که لازمه اینه که شما یه برنامه بنویسی تا برای چرخش به یه طرف یه پایه 1 و یه پایه 0 بشه و زمانی که خواستی جهت چرخش عوض شه همون پایه ها تغییر سطح بدن.
                یعنی یه چنین چیزی:
                $regfile = "m16def.dat"
                $crystal = 4000000
                Ddrc.0 = 1 : Portc.0 = 0
                Ddrc.1 = 1 : Portc.1 = 0
                Ddrb.0 = 0 : Portb.0 = 1
                S1 Alias Portc.0
                S2 Alias Portc.1
                Set S1
                Reset S2
                Do
                Debounce Pinb.0 , 0 , Aaa , Sub
                Waitms 100
                Loop
                End
                Aaa:
                Toggle S1
                Toggle S2
                Return
                و اینم شماتیکش
                اگه سوالی هست در خدمتیم
                بدرود . . .
                  این رو آی سی همون مدار ترانزیستوری بالاست، که به صورت 8 پایه ارائه شده.
                  FAM8082
                  قیمتشم زیر 2000 تومانه.
                    نوشته اصلی توسط سید مهدی
                    FAM8082
                    سلام من دیتا شیتشو خوندم میشه
                    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51217/FAIRCHILD/FAN8082.html
                    حالا با این ایسی چطور دور موتورو کنترل کنم مدار موتورو کشیده ولی کار باحاش؟جهتش چطور عوض میشه؟
                    انچه که هستی هدیه خداوند به توست
                    و انچه که می شوی هدیه ی تو به خداوند است
                    پس در زندگی بینظیر باش
                      من حرفی از کنترل سرعتش نزدم.فقط گفتم اون مدار ترانزیستوری این آی سی شه :redface:
                      برای کنترل دورش 2 تا از پایه هاش هست که اگه یکیش رو 1 کنی به چپ و اگه اون یکی رو یک کنی به راست میگرده.
                        :rolleyes:
                        ممنون ای بابا فکر کردم یه ایسی خیلی خیلی باحال اومده :redface:
                          خروجی این fan8082 که تا 12 ولت نمیشه و 7 ولته برای موتورهای 12 ولت مناسب نیست و من دنبال معادل اون می گردم که بتونه خروجیه 12 ولت بده
