شمارنده 0 تا 99 با سون سگمنت
    یک شمارنده 0 تا 99 با سون سگمنت که هر یک ثانیه زیاد بشه ( تایمر هم نیود مهم نیست با دیلی حله )میخوام که با codevision باشه.
    با پروئوس هم بسته بشه.
    پاسخ : شمارنده 0 تا 99 با سون سگمنت
    چیز دیگه ای نمی خوای :biggrin:
    با bascom خواستی من در خدمتم
      نه با کدویژن میخوام
        سلام .
        یه for می نویسی که یه متغیری رو یکی یکی افزایش بده و روی یه پورتی بیاره و یک ثانیه delay بده .
        DDRA = 0xff ;
        for (i=0 ; i<99 ; i++ )
        PORTA = i ;
        delay_ms(1000);
        بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
        که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
          برای اینکه از یک پورت برای اتصال هر دو سون سگمنت استفاده کنی و باید کاتد مشترک سون سگمنت ها را با ترانزیستور به پینهای دیگر میکرو وصل کنی. در cod vision هم در یکwhile بی نهایت ابتدا یک متغیر برای شمارش تعریف میکنی بعد رقم های یکان ودهگان عدد را جدا میکنی واز روش تقسیم زمانی این یکان و دهگان را روی پورت سون سگمنت میریزی . اگه کد برنامه همراه فایل پروتئوس را میخواهید بگو تا براتون بذارم .
            این که دیگه سوال نداره . من هم که اولش گفتم بزارید میخوام.
            فقط خیلی فوری هستش .همین امروز میخوام
              این برنامه تا 9999 را در 4 سون سگمنت می شمارد .
              کد برنامه code vision :
              Chip type : ATmega32
              Program type : Application
              Clock frequency : 1.000000 MHz
              Memory model : Small
              External SRAM size : 0
              Data Stack size : 512
              #include <mega32.h>
              #include <delay.h>
              int count=0;
              char a,b,c,d,i;
              flash char sev[10] ={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6 F};
              void main(void)
              // Port A initialization
              // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
              // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
              PORTA=0x00;
              DDRA=0xFF;
              // Port B initialization
              PORTB=0x00;
              DDRB=0xFF;
              // Port C initialization
              // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
              // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
              PORTC=0x00;
              DDRC=0x00;
              // Port D initialization
              PORTD=0x00;
              DDRD=0x00;
              // Clock source: System Clock
              // Clock value: Timer 0 Stopped
              // Mode: Normal top=FFh
              // OC0 output: Disconnected
              TCCR0=0x00;
              TCNT0=0x00;
              OCR0=0x00;
              // Clock value: Timer 1 Stopped
              // Mode: Normal top=FFFFh
              // OC1A output: Discon.
              // OC1B output: Discon.
              // Noise Canceler: Off
              // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
              TCCR1A=0x00;
              TCCR1B=0x00;
              TCNT1H=0x00;
              TCNT1L=0x00;
              ICR1H=0x00;
              ICR1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0x00;
              OCR1BL=0x00;
              // Clock value: Timer 2 Stopped
              // OC2 output: Disconnected
              ASSR=0x00;
              TCCR2=0x00;
              TCNT2=0x00;
              OCR2=0x00;
              // INT0: Off
              // INT1: Off
              // INT2: Off
              MCUCR=0x00;
              MCUCSR=0x00;
              TIMSK=0x00;
              // Analog Comparator: Off
              ACSR=0x80;
              SFIOR=0x00;
              while (1)
              // Place your code here
              a=count/1000;
              b=(count%1000)/100;
              c=(count%100)/10;
              d=count%10;
              while (i<=25)
              PORTA=sev[a];
              PORTB=0X01;
              delay_ms(10);
              PORTA=sev[b];
              PORTB=0X02;
              delay_ms(10);
              PORTA=sev[c];
              PORTB=0X04;
              delay_ms(10);
              PORTA=sev[d];
              PORTB=0X08;
              delay_ms(10);
              i++;
              count++;
              لینک فایل عکس پروتئوس :http://persiandrive.com/40488
              البته یک جای این برنامه هنوز اشکال دارد که من متوجه نشدم اگه شما فهمیدی به ما هم بگو .
                PORTA=sev[b]; باید بذاری در چند خط اخیر اون را جا گزاشتی
                  نوشته اصلی توسط shahsavary
                  با درود . . .
                  دوست عزیز ورودتون به سایت رو تبریک عرض میکنم.
                  ممنون از اینکه مشکل رو رفع کردید.
                  لطفا قبل از ارسال جواب جهت کمک به سایر دوستان به تاریخ آخرین ارسال موضوع توجه نمائید.
                  با سپاس
                  درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                  بدرود . . .
                    نوشته اصلی توسط حسن شیخیانی
                    میشه برنامه با بسکامشو بذارین؟؟؟ با توضیحات البته!!!!!!! :nerd:
                      آموزش سون سگمنت رو قبلا خودم گذاشته بودم!
                      این لینکش:
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
                      از مقدماتی تا حرفه ای هم آموزش داده شده ...
                      دانلود کن امیدوارم مفید واقع بشه! :nerd: :nice:
                      آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
                      جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
                      که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
