آی سی مخصوص PWM برای تابلوی RGB به اسم TLC5945
    کسی می تواند این آی سی رو راه اندازی کنه. این آی سی PWM است برای کنترل تابلوی RGB .
    لینک دیتا شیتشو گذاشتم.
    TLC5945.pdf - 0.98MB
    امیدوارم کسی بتونه که چطوری راه اندازی می شود.
    پاسخ : آی سی مخصوص PWM برای تابلوی RGB به اسم TLC5945
    نوشته اصلی توسط feshwari
    این آی سی رو داری؟
    ببین اصلا میشه پیداش کرد؟(توی بازار هست؟)
      من این آی سی رو می توانم از USA تهیه کنم. مشکلی از این بابت نیست.
        سلام .
        این آیسی فقط برای این کار استفاده میشه ؟
        یعنی PWM میسازه ؟
        بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
        که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
          الان هر قطعه ای رو میشه از هر جا تهیه کرد مهم قیمت تموم شده اش انینجاس چون قرار نیست یکی دوتا برای یه ابعاد 3*2 متر استفاده بشه
            ببینید این آی سی خوبیه میشه با هر کدوم 5 تا ال ای دی rgb (( 5 پبکسل)) رو با تعداد رنگ4096*4096*4096 درایو کرد فقط قیمتش گرونه 1.75$ برا هر کدوم وقتی 1000 تا میخری :eek:
            راه اندازیش راحته ولی فکر کن یه تابلو 400*320 قیمت آی سی هاش میشه 44800 دلار... و تازه 256 هزار کالر نه 16 میلیون کالر....
            امیدوارم اشتب کرده باشم شما یه قیمت بگیرید درایوش با من
              من یه تابلوی RGB ساختم 96 *100. البته تابلوی چرخشی است که از یک سطون تشکیل شده.
              اگر ic رو تهیه کنم و برای شما ارسال کنم کاراشو انجام می دین؟
                مشکلی نیست فقط یه برنامه رابط باید بنویسم که متابق دیتاشیت کد های مربوط به هر کدوم از استپ های r و g و b رو ایجاد و مرتب کنه ورودی می تونه avi یا swf یا bmp باشه بهمون بده [quoteالبته تابلوی چرخشی است که از یک سطون تشکیل شده. ][/quote]
                منظورتون رو نمی فهمه اگه 100* 96 هست منظورتون از یک ستون و چرخشی چیه؟؟؟
                  من یک ستون دارم که از 96 led RGB تشکیل شده. این ستون با چرخیدن می توانیم به طور مثال 100 ستون ایجاد کنیم. شما تا حالا با تابلوی چرخشی کار کردین؟
                    حدث زدم منظورتون اینه
                    چرا نمونه چرخشی شو دیدم
                    ولی با اینکار نورتون کم میشه ها !!
                    چون شمل مجبور میشه یه زمانی رو روی هر ستون delay بدی تا اثرش تو شبکیه بمونه بعدشم مجموع این تاخیر ها در هر فریم نباید حداکثر از 20 میلی ثانیه بشتر شه
                    برای روشن شدن موضوع اینطور بگم که انگار میزان جریانی رو که محلسبه کردیم برای هر پیکسل (( با PWM برای ایجاد رنگ مورد نظر)) به اندازه زمان روشن بودن به زمان خاموشی (( که عدد کسری با صورت کوچک ومخرج بزرک خواهد شد )) ضرب کردیم!!!
                    در نتیجه تابلو شما INDOOR میشه یادم میاد یه پروژه تو نت دیدم که 8 ال ای دی رو بسته بود به پنکه سقفی وبا یه سنسور RI موقعیت حاضر رو با اینتراپت خارجی می فهمید آی سی MAX6970 بود فکر کنم 24 تا PWM با 255 استپ یعنی فولکالر کامل از شرکت MAXIM
                      آی سی های شرکت max گرون هستند. شرکت TI ارزون تره.
                      تابلوی RGB چرخشی من نورش بد نیست.
                        به این تابلو های چرخشی می گن protabeler
                        من ساختمش و خیلی خوب کار میکنه ولی وقتی پایه ادرس دهی وسط اومده چند تا نکته هست
                        اول که علت گرون بودن این ای سی ها سرعت بالاشون هست تمامه این مانیتورهایی که در سطح شهر های بزرگ مثل شیراز تهران و اصفهان و مشهد میبینید دارن با این ای سی ها یا شبیه این کار میکنن ولی یادتون باشه که یه avr درایوش نمیکنه وکار یه pc هست که داره ادرس دهی میکنه
                        پس شما وقتی نمی تونی که درست ادرس دهی کنی خرید همچین ای سی یعنی وقت تلف کردن واسه سفارش و دور ریختن پول
                        اگه هدفت ساخته یه پروتابلر هست که چند رنگ باشه بدون استفاده از این ای سی هم میتونی
                        شما استارت بزن من کمکت میکنم
                        اگه هم فقط نیت شما داشتن یکیش هست و نمیخوای واسش زحمت بکشی بازم راه داره :mrgreen:
                          سلام آقای حبیبی.
                          من در دیتا شیتش که نگاه کردم نوشته بود این IC با میکرو کنترلر و هم با PC می شود راه انداخت.
                          شما راه حلی بهتر برای این گونه تابلوها دارین.؟ می شود بگویید چکار می شود انجام داد؟
                            ببینید اول باید معلوم کنین می خواین پروتابلر بسازین یا تابلو روان و تعداد سطر و ستون رو مشخص کنین
                            چون اینجا مسیله سرعته و هر چی تعداد بالاتر باشه سرعت رو باید بالاتر ببریم
                              این آی سی توی ایران گیر میاد؟
                              من مدتهاست دارم سعی میکنم یه همچین تابلویی بسازم
                              با ین آی سی کار خیلی راحت میشه
                              اگر گیر آوردین من هم هستم می تونم کمک کنم
                              :smile:
