ارتباط میکرو AVR با ECU ماشین ؟ کسی... ؟!!!
    #31
    پاسخ : ارتباط میکرو AVR با ECU ماشین ؟ کسی... ؟!!!
    نوشته اصلی توسط saeid_esf
    اقا میشه یکی به من بگه قضیه این تاپیک از چه قراره؟ مگه پراید هم ای سی یو داره؟ چه مدلیش؟
    بله همه ماشینهای انژکتوری ecu دارند البته ecu یه عنوان کلی هست از ecu موتور گرفته که نسبت هوا به سوخت و زمان جرقه زنی و... رو کنترل میکنه تا ecu مربوط به مثلا abs اما معمولا وقتی تو یه ماشینی مثل پراید یا امثال اون ecu گفته میشه منظور همون ecu مربوط به موتور هست
      #32
      حیف که پرایدم مدل هشتادو یکه وگرنه میرفتم تو کار تاپیک :wow:
        #33
        آقا بفروش یدونه 85 بخر تا داشته باشه و بعدش برو توکار تاپیک شاید ماهم یه چیزی یاد گرفتیم .
        وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
        نرمن وینسنت پیل
          #34
          با
          چند لینک مناسب:
          http://freediag.sourceforge.net/Supp...nterfaces.html
          http://www.obd-ii.de/prodst.html
          http://forums.openecu.org/viewtopic.php?f=6&t=3750
          http://www.skpang.co.uk/content/view/18/36/
          http://pinoutsguide.com/CarElectroni...s_pinout.shtml
          http://forums.swedespeed.com/showthr...chnical-issues
          با سپاس
          گشتی در لاله زار
            #35
            سلام به همه عزیزان
            از دوستان تقاضا دارم هرکسی هر چی اطلاعات از پروتکل iso 9141 داره هر چند کم بزاره این پروتکل
            بشناسیم کار تموم است
            برای مثال مبدل 9141 به 232 خیلس ساده شکل زیر نگاه کنید
            تمام اطلاعات رو خط k جابه جا میشه باید تقریبا مثل iso 7816 باشه
            http://tehranpic.net/download.php?id=553337
            اینم کانکتور ecu که تو پراید زیر پای راننده در پژو تو کاپوت در جعبه مشکی رنگ است
            اینم یه چیزای دیگه
            ISO 9141-2. This protocol has a data rate of 10.4 k-baud, and is similar to RS-232. ISO
            9141-2 is primarily used in Chrysler, European, and Asian vehicles.
            o pin 7: K-line
            o pin 15: L-line (optional)
            o UART signaling (though not RS-232 voltage levels)
            o K-line idles high
            o High voltage is Vbatt
            o Message length is restricted to 12 bytes, including CRC
            طول داده 12 بیتی شامل crc میباشد
            این اطلاعات برای شروع بد نیست
            1.1 Random response time
            After each received request the ECU shall calculate a random response time. The diagnose address
            shall be used as seed for the algorithm used for calculating random values.
            1.2 Start bit detection
            This is used by the ECU to detect the start of transmission of a response message from another
            ECU. It indicates the detection of the falling edge of the first start bit.
            When a start bit is detected the ECU may not transmit its own response message until the ongoing
            message is completed.
            1.3 Transmission latency
            If no start bit is detected the bus is defined as idle and the ECU may transmit its own response
            message. The latency between bus idle detection and start of transmission (transmission latency)
            must not be longer than 0.1 ms.
            1.4 Collision detection
            The ECU must, for each byte it transmits, detect a (possible) difference between what it transmitted
            and what it detected on the bus.
            هرکسی چیزی درباره ایزو 9141 میدونه بگه هر چند کم ولی این اطلاعات میتونه کمکی برای ما باشه
              #36
              سلام،
              تا جائی که من میدونم، ارتباط با ECU دو مرحله داره، مرحله اول برقراری ارتباطه که با چهار پروتکل انجام میگیره و بستگی به نوع ECU ماشین داره و مرحله دوم هم خوندن اطلاعات با پروتکل OBD هستش که اونم چند نوعه.
              بطور خلاصه ماشین های توی ایران عموما با پروتکل ISO و بعضا CAN هستند و با استاندارد OBD-II دیتا رد و بدل میکنند.
              برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید : http://www.sterntech.com/obdii_protocols.php
              توی این آدرس http://www.sterntech.com/obdii.php هم با AVR و PIC یه پروژه اجرا کردن که به نظر میرسه اطلاعات ارائه شده ازشون کامل نیست ولی میشه از LIB های ارائه شده بعد از اعمال برخی تغییرات برای پروژههاتون استفاده کنید. ( نگران سخت افزاری که استفاده کردن نباش، از سر شکم سیری بوده، با ساده تر از ایناشم میشه.... )
              این پروژه زیری هم خیلی کار راه بندازه و اطلاعات خوبی میده، ولی چون برادرا آمریکائی هستند!!! فقط از پروتکل VPW که ماشین های آمریکائی ازشون استفاده میکنند استفاده کردند.
              www.lightner.net/lightner/bruce/Lightner-183.pdf
              فایل های پروژه هم توی آدرس زیره ( Lightner-183.zip رو دانلود کنید )
              ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/Circuit_Cellar/2005/183
              در ضمن یه سری هم به این سایت بزن : http://www.mictronics.de/projects/j1850-vpw-interface/
              این برادرمون هم آمریکائیه! و روی موتور های GM تمرکز کرده.....
              البته قدیما هم با ISO پروژه مشابه داده، ولی اصل پروژه دیگه موجود نیست! من یه کپی ازش توی همین سایت دیدم، پیدا نکردی بگو برات بزارمش.
              توی همین سایت mictronics یه رابط CAN هم داده که برای ماشین های جدید قابل استفادست. فقط باید قسمت تبادل اطلاعات OBD بهش اضافه بشه تا بشه دایاگ....
              در نهایت، اگر واقعا قصدت جدیه، با همین ها و کمی کوشش مضاعف و چاشنی ابتکار مضاعف، میتونی اقدامات عملیت رو شروع کنی و چیزی کم نداری....
              تا یادم نرفته بگم که شما در کل میتونی در دو روش Handhelds که با توضیحات و اطلاعات فوق منطبقه ( یک وسیله قابل حمل دستی یا دیاگ پرتابل ) که بنظر من بهتره و یا از طریق PC که راحت تره ولی من ازش خوشم نمیاد و نرم افزار و سخت افزارهای های مجانیش هم توی اینترنت هست مثل ScanTools کار کنی ( این تنظیم موتور های خودمون هم از اینا دارن )
              اینجا رو هم ببین : http://www.andywhittaker.com/ECU/OBDIIHardware/tabid/75/language/en-GB/Default.aspx
              مخصوصا قسمت FreeDiag.
              من چون امکانات ندارم ( منظورم انواع ماشین برای تست هستش ) برای همین هم رغبتی به کار عملی ندارم.
              ( فقط یه سمند قراضه دارم که اگر سوتی بدم، خرج میزاره رو دستم، منم سکته میکنم و .... :cry2: شما که نمیخواید خدای نکرده ..... :surprised: )
              ببخشید که اطلاعاتم تکراریه، چون هر اطلاعاتی خواستی، منم جسارت کردم.... توی همین سایت ECA اطلاعات خوب ولی پراکنده هست.
              خوش گذشت! :bye
              Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
              http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                #37
                این از یک سایت چینی گرفتم
                SAE RECOMMENDED PRACTICE J2178
                2.3 Abbreviations and Acronyms:
                A/C - Air Conditioning
                ASC - ASCII Encoded SLOT
                BCD - Binary Coded Decimal (BCD) SLOT
                BMM - Bit Mapped with Mask SLOT
                BMP - Bit Mapped without Mask SLOT
                CRC - Cyclic Redundancy Check
                DTC - Diagnostic Trouble Code
                EOD - End of Data
                EOF - End of Frame
                ERR - Error Detection
                HVAC - Heating, Ventilation, Air Conditioning
                ID - Identifier
                IFR - In-Frame Response
                LSB - Least Significant Bit / Byte
                MSB - Most Significant Bit / Byte
                NB - Normalization Bit
                PID - Parameter IDentification (number, NOT the primary ID, See Section 6)
                PKT - Multiple Parameter Packet SLOT
                PRN - Parameter Reference Number
                SED - State Encoded SLOT
                SFP - Signed Floating Point (Scientific Notation) SLOT
                SLOT - Scaling, Limit, Offset, and Transfer Function (See Section 7)
                SNM - 2's Complement Signed Numeric SLOT
                SOF - Start of Frame
                UNM - Unsigned Numeric SLOT
                VIN - Vehicle Identification Number
                TABLE 1 - Primary ID Assignments
                Byte 2 of Message Types 0, 1, 2, 8, 9, 10, 11
                Command Status Function
                00 01 Reserved - SAE
                02 03 Reserved - MFG
                04 05 Reserved - MFG
                06 07 Reserved - MFG
                08 09 Engine Torque
                0A 0B Engine Air Intake
                0C 0D Reserved - MFG
                0E 0F Reserved - MFG
                10 11 Reserved - SAE
                12 13 Throttle
                14 15 A/C Clutch
                16 17 Reserved - MFG
                18 19 Reserved - MFG
                1A 1B Engine RPM
                1C 1D Reserved - MFG
                1E 1F Reserved - MFG
                20 21 Reserved - SAE
                22 23 Reserved - MFG
                24 25 Wheels
                26 27 Reserved - MFG
                28 29 Vehicle Speed
                2A 2B Traction Control
                2C 2D Reserved - MFG
                2E 2F Reserved - MFG
                30 31 Reserved - SAE
                32 33 Brakes
                34 35 Steering / Steering Wheel
                36 37 Reserved - SAE
                38 39 Reserved - MFG
                3A 3B Transmission / Transaxle / PRNDL
                3C 3D Reserved - MFG
                3E 3F Reserved - MFG
                40 41 Reserved - SAE
                42 43 Reserved - MFG
                44 45 Reserved - MFG
                46 47 Engine Sensors
                48 49 Engine Coolant
                4A 4B Engine Oil
                4C 4D Reserved - MFG
                4E 4F Reserved - MFG
                50 51 Reserved - SAE
                52 53 Engine Systems Other
                54 55 Reserved - MFG
                56 57 Reserved - SAE
                58 59 Suspension
                5A 5B Non-Legislated Diagnostics
                5C 5D Reserved - MFG
                5E 5F Reserved - MFG
                60 61 Reserved - SAE
                62 63 Vehicle Speed Control
                64 65 Reserved - MFG
                66 67 Reserved - SAE
                68 69 Reserved - MFG
                6A 6B Legislated Diagnostics
                6C 6D Reserved - MFG
                6E 6F Reserved - MFG
                70 71 Reserved - SAE
                72 73 Charging System
                74 75 Electrical Energy Management
                76 77 Reserved - SAE
                78 79 Reserved - MFG
                7A 7B Odometer
                7C 7D Reserved - MFG
                7E 7F Reserved - MFG
                80 81 Reserved - SAE
                82 83 Fuel System
                84 85 Vehicle Motion
                86 87 Ignition Switch / Starter
                88 89 Tell Tales
                8A 8B Reserved - MFG
                8C 8D Reserved - MFG
                8E 8F Reserved - MFG
                90 91 Reserved - SAE
                92 93 Vehicle Security
                94 95 Audio Control
                96 97 Audible Warnings
                98 99 Reserved - MFG
                9A 9B Compact Disc
                9C 9D Reserved - MFG
                9E 9F Reserved - MFG
                A0 A1 Reserved - SAE
                A2 A3 Digital Audio Tape
                A4 A5 Audio Tuner / Receiver
                A6 A7 Cassette Tape
                A8 A9 Reserved - MFG
                AA AB Cellular Phone
                AC AD Reserved - MFG
                AE AF Reserved - MFG
                B0 B1 Reserved - SAE
                B2 B3 Climate Control (HVAC)
                B4 B5 Reserved - MFG
                B6 B7 Reserved - SAE
                B8 B9 Window Wiper / Washer
                BA BB Reserved - MFG
                BC BD Reserved - MFG
                BE BF Reserved - MFG
                C0 C1 Reserved - SAE
                C2 C3 Mirrors
                C4 C5 Door Locks
                C6 C7 External Access
                C8 C9 Seat Motion / Control
                CA CB Windows
                CC CD Steering Column
                CE CF Reserved - MFG
                D0 D1 Seat Switches
                D2 D3 Restraints
                D4 D5 Reserved - MFG
                D6 D7 Reserved - MFG
                D8 D9 External Lamp Outage
                DA DB External Lamps
                DC DD Interior Lamp Outage
                DE DF Interior Lamps
                E0 E1 Reserved - SAE
                E2 E3 Reserved - MFG
                E4 E5 Tires
                E6 E7 Electric Defrost
                E8 E9 Navigation
                EA EB Displays
                EC ED Reserved - MFG
                EE EF Reserved - MFG
                F0 F1 Reserved - SAE
                F2 F3 Exterior Environment
                F4 F5 Interior Environment
                F6 F7 Reserved - SAE
                F8 F9 Time
                FA FB Vehicle ID (VIN)
                FC FD Reserved - MFG
                FE FF Network Control
                TABLE 2 - Function Read ID Assignments
                Byte 2 of Message Type 3
                ID Function
                00 - 0F Reserved - MFG
                10 - 1F Reserved - SAE
                20 - 4F Reserved - MFG
                50 - 5F Reserved - SAE
                60 - 8F Reserved - MFG
                90 - 9F Reserved - SAE
                A0 - CF Reserved - MFG
                D0 - DF Reserved - SAE
                E0 - FF Reserved - MFG
                08 09 Engine Torque
                12 13 Throttle
                14 15 A/C Clutch
                1A 1B Engine RPM
                24 25 Wheels
                28 29 Vehicle Speed
                32 33 Brakes
                4A 4B Engine Oil
                58 59 Suspension
                7A 7B Odometer
                82 83 Fuel System
                88 89 Tell Tales
                94 95 Audio Control
                9A 9B Compact Disc
                A6 A7 Cassette Tape
                C2 C3 Mirrors
                C4 C5 Door Locks
                CA CB Windows
                D0 D1 Seat Switches
                D2 D3 Restraints
                E4 E5 Tires
                E8 E9 Navigation
                EA EB Displays
                F8 F9 Time
                نمیشه لینک اون بزارم چون ترجمه شده
                  #38
                  salam
                  man ba ecu mashinam ertebat gerftam
                  mashin man rio ast
                  protcol carim iso9143ast
                  micro cke kar kardam pic 16f452 hast
                  tamami etlat mtor dar ovordam
                  ro lcd n96 rangi minvisam
                  inha ham kodhaye ertebati ke ro port seryal mirezam
                  bra rahnamaye shoma koob ast
                  send 33 ' bud 5
                  recive 55 08 08 '''' 2ms 60-300 ms 5-20 ms 0 ms timeng recive responce
                  send f7
                  rec cc
                  00 00 00 55 08 08 F7 CC
                  68 6A F1 01 01 C5 ' tester package
                  68 6A F1 01 01 C5 48 6B 17 41 01
                  00 04 74 20 A4
                  6A F1 01 03 C7 48 6B 17 41 03 02 00
                  10
                  68 6A F1 01 04 C8 48 6B 17 41 04 58 67
                  68 6A F1 01 06 CA 48 6B 17 41 06
                  80 91
                  68 6A F1 01 07 CB 48 6B 17 41 07 87 99
                  68 6A F1 01 05 C9 48 6B 17 41
                  05 82 92 'Engine coolant temperature', '1', a-40 (90 )
                  68 6A F1 01 0B CF 48 6B 17 41 0B 1E 34
                  68 6A F1 01 0C D0 48 6B 17
                  41 0C 0C D0 F3 ' rpm a*256+b /4
                  68 6A F1 01 0D
                  D1 48 6B 17 41 0D
                  00 18 ' a km/h
                  68 6A F1 01 0E D2 48 6B 17 41 0E 80 99 'timeng a/2-64
                  68 6A F1 01 0F D3 48 6B 17 41
                  0F 67 81 ' intak air temp 40-a
                  68 6A F1 01 10 D4
                  68 6A F1 01 10 D4
                  68 6A F1 01 10 D4 ' maniful tempetr
                  68 6A F1 01
                  11 D5 48 6B 17 41 11 1F 3B 'Throttle position A*100/255
                  68 6A F1 01 13 D7 48 6B 17 41 13 01 1F ' Oxygen sensors present
                  68 6A F1
                  01 14 D8 48 6B 17 41 14 5B 82 FC Bank 1, Sensor 1:Oxygen sensor voltage,Short term fuel trim
                  68 6A F1 01 15 D9 68 6A F1 01 15 D9 Bank 1, Sensor 2:
                  68 6A
                  F1 01 15 D9
                  68 6A F1 01 1C E0 48 6B 17 41 1C 05 2C
                  17 41 01 00 04 74 20 A4 Monitor status since DTCs cleared. (Includes malfunction indicator lamp (MIL) status and number of DTCs.)
                  68 6A F1 01 03 C7 48 6B 17 41 03 02 00 10 Fuel system status
                  68 6A F1
                  68 6A F1 01 06 CA 48 6B 17 41 06 80 91
                  68 6A
                  ye dyac dtamam ayar
                  :nice:
                    #39
                    سلام . پروسسور ecu ماشین یه پروسسور قوی هستش ( ARM ) . پس فکر نکنم به avr ربطی داشته باشه . حداقل اینو میدونم که قطعات مربوط به ترمزها و کیسه هوا و این قبیل چیزها رو نمیتونی با avr کنترل کنی و همچنین برای ارتباط با ecu باید کاملا به طراحی ecu واقف باشید . من هم در این مورد یه مقدار تحقیق کردم و دارم ادامه می دم حتما تبادل نظر خواهیم کرد . موفق باشید .
                      #40
                      موردی هست که من بهش برخوردم ولی نمیدونم کمکی میکنه یا نه. چند وقت پیش دنبال پروگرامری بنام Whilem یا یک چیزی شبیه این میگشتم. روی EDK به دو تا فایل با حجمی حدود 200 مگ هر کدوم؛ برخوردم. یکیش این پروگرامر بود و اون یکی یک سری مدارک و شماتیک برای خودروهای متفاوت. سعی میکنم بگردم پیداش کنم چون دورش ننداختم. منتهی بنظر میومد مربوط به ماشینهای تولید اروپا باشه.
                        #41
                        کسی میدونه پراید 89 ارتباطش چیه و مدل ecu اونو از کجا میشه فهمید
                        r.babazadeh@yahoo.com
                          #42
                          نوشته اصلی توسط behzad_ex
                          مگه ECU یه موتور می خواد چیکارکنه که میگی یه پروسسور قوی میخواد
                          ECU که نمیخواد مثلا یه ویدیو 1200 فریمی رو تو رزولوشن 2560 نمایش بده یا مثلا پردازش 3D کنه
                            #43
                            دوستان میدونم این تاپیک یه کم expire شده ولی وقتی داشتم این تاپیک رو میخوندم یکم خندم گرفت چون همتون اومدین لقمه رو دور سر خودتون تاب دادید
                            تا وقتی ای سی ELM327 هست نیازی با این کارا نداره ، تازه با AT Command هم کار میکنه قیمت هم 50000 تومان هستش
                            دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
                              #44
                              نوشته اصلی توسط Navid_Micro
                              با سلام،
                              خدمت آقای خودم عرض کنم این آی سی که شما معرفی فرمودید، ما هم چند سال پیش کشفش کردیم
                              این یه آی سی PIC هستش که برای این منظور پروگرام و لاک شده و میفروشنش و البته حتما شما هم متوجه شدید که چنتا ورژن هم داره. ولی لطفش به اینه که خودمون بسازیمش وگرنه باقی ماجرا بهانه است... :mrgreen: :nerd:
                              در ضمن، فیرم ور پایه این آی سی که فکر کنم با AVR هم باشه توی اینترنت هست...
                                #45
                                با سلام خدمت دوستان محترم
                                توی دستگاههای دیاگ یه مداری هستش که سوکت OBD2 وارد این مدار میشه. تو این مدار من یه آی سی به شماره MC233199 که smd هستش و 14 پایه دیدم منتها هر چی گشتم دیتاشیتش رو نتونستم پیدا کنم. اگه شما ها اطلاعاتی در مورد این آی سی دارید لطفا کمکم کنید...
                                کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن!
                                <دکتر علی شریعتی>
