پورت های H ,k ,j,...
    من تو ی پروژه دارم از mega2560 استفاده میکنم...
    با کدویژن هم کد می نویسم
    ولی نمی تونم از پورت هایی مثل J با پروتکل "." کار کنم...
    می خوام بدونم باید پی کار کنم؟
    مثلا پورتJ من به عنوان وروردی استفاده شده
    اما وقتی می نویسم:if(!PINJ.0)برنامه کار نمی کنه و می گه:
    the first argument of the '.' operator must be of 'struct' or 'union' type
    "مسلانم قبله ام یک گل سرخ..."
    If you felt sad, just think your future when you are saying"good old days!!
    پاسخ : پورت های H ,k ,j,...
    این ضعف کدویژنه
    شما باید اینجوری بخونی و بنویسی
    PINJ=0b11111100;
    یا
    PORTH=00xFF;
    اوکی فهمیدی
      ضعف کد ویژن نیست دادا
      ببخشید سلام!
      این خصوصیت این پورت ها هست که نمیشه به صورت پینی ازش استفاده کرد! مثل پورت F در 128!
      اگه میبینید در بسکام این کار رو میشه کرد ، ماله اینه که بسکام خودش با کد نویسی بیت رو میزاره تو پورت! (یه دو سه تا خط داره!)
        البته درسته
        این پایه مربوط به یکسری ویژگیهای مثل adc پایه ای تایمر و از اینجور حرفاست که ساختارش بصورت بیت هستش
          :angry: :angry: :angry: :cry: :cry: :cry:
          حالا من چی کار باید بکنم؟!!
          اون کدها را چه شکلی باید بنویسم؟!!
          مثلا پورت j.0 ورودی و من می خوام بنویسم اگر نقیض اون اتفاق افتاد...
            اگه تو یک زمان
            یک پین پورتت 1 هست اینجوری
            if(PINJ==0b00000001);
            اوکی
              اگه هم زمان بود چی؟!!
              مثلا همزمان خواستم j.0 و j.1 را که در حالت عادی 1 هست را صفر کنم(با کلید) بعد بخونمشون چی؟!!
                تو اینجا باید با استفاده از علامت های منطقی اون بیتی که لازم داری رو بفهمی.مثلا اگر بخوای بخوایی فقط بیت صفر و یک رو چک کنی باید بنویسی:
                if( (0b00000011)&&PORTJ);
                راستی این عیب مربوط به هیچ کامپایلری نیست .مشکل از خود میکرو های AVR هست.
                  سلام . بحث تکراریه ولی هرچی گشتم نتونستم تاپیکشو پیدا کنم برا همین این فایل رو اپلود کردم .
                  http://rapidshare.com/files/367910316/CV.rar.html
                  این اشکاله کدویژنه که توش نمی تونی بالاتر از پورت D با دستوراته خودش کار کنی .
                  بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
                  موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
                  نلسون ماندلا
                    نوشته اصلی توسط mrh
                    این طور که من خوندم توی جدول آدرس avr دستوراتی رو که آدرس بالاتر از 0x5F دارند رو نمی شه با دستورات اسمبلی in ,out ,........
                    آدرس پورت D به بعد توی آدرسی بالاتر از این هستند.واسه همین کد ویژن یا کلا اسمبلی نمی تونه به صورت بیتی به این ریجستر ها دسترسی داشته باشند.
                    البته وقتی با زبون های سطح بالا مثل سی و بیسیک کار می کنی خود کامپایلر می تونه موقع ترجمه به اسمبلی این رو به صورت درست تبدیل کنه ولی کدویژن این کار رو نمی کنه
                      نوشته اصلی توسط mrh
                      http://rapidshare.com/files/367910316/CV.rar.html.
                      من هرکاری کردم جواب نداد!!
                      ببینید این درسته؟
                      else if(PINJ&(1<<6)==0)
                      PORTA.0=1;
                        نوشته اصلی توسط afshin.k
                        ببینید این درسته؟
                        PORTA.0=1;
                        اگه میشه کل برنامه رو بزار ؟
                        نلسون ماندلا
