کمک فوری در مورد ارتباط با پورت سریال
    سلام به همه دوستان .
    من یه پروژه دارم که توی اون باید کامپیوتر اعدادی بین 0 تا 200 رو ارسال کنه و بعد میکرو این اعداد رو دریافت کنه و اگر کمتر از 100 بود یه کاری انجام بده و اگه بین 100 تا 200 بود یه کار دیگه . اما توی همون قسمت اول که دریافت عدد از پورت هست مشکل دارم . برنامه زیر رو برای میکرو نوشتم اما درست جواب نداد . مشکل من قبل از End هست و از End به بعد مهم نیست .
    راستی MAX232 رو هم با خازن های 10uf/16v بایاس کردم .
    لطفا کمک کنید .
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    Config Pinc.0 = Output : Config Pinc.1 = Output
    En1 Alias Portc.0 : En2 Alias Portc.1
    Dim A As String * 3 , B As Byte , C(2) As Byte , D As Single , Dd As Byte , E As Byte , F(2) As Byte , G(2) As Byte , I As Byte , V_h As Byte
    F(1) = 255 : F(2) = 255 : G(1) = 4 : G(2) = 4
    Do
    First:
    A = Inkey()
    If A = "" Then
    Goto First
    End If
    B = Val(a)
    If B > 100 Then
    B = B - 100 : V_h = 2 : Reset En2 : Set En1
    Elseif B < 100 Then
    V_h = 1 : Reset En1 : Set En2
    Else
    Goto First
    End If
    D = B - C(v_h)
    If D > 0 Then
    Dd = D -1 : Gosub Soudi
    Elseif D < 0 Then
    Dd = Abs(d) : Dd = Dd - 1 : Gosub Nozooli
    Else
    Goto First
    End If
    Loop
    End
    Soudi:
    For I = 0 To Dd
    If F(v_h) = 3 Then
    F(v_h) = 255
    End If
    Incr F(v_h) : E = 2 ^ F(v_h) : Portb = E : Waitms 70
    Next I
    G(v_h) = F(v_h)
    C(v_h) = B
    Return
    Nozooli:
    For I = 0 To Dd
    If G(v_h) = 0 Then
    G(v_h) = 4
    End If
    Decr G(v_h) : E = 2 ^ G(v_h) : Portb = E : Waitms 70
    Next I
    F(v_h) = G(v_h)
    C(v_h) = B
    Return
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
    پاسخ : کمک فوری در مورد ارتباط با پورت سریال
    لطفا جواب بدین . کارم خیلی گیره .
      اگه یه سرچی توی همین سایت بکنی کلی پروزه این تیپی پیدا می کنی
      این پروژه ها خیلی کمکت می کنه تا ایرادات رو بگیری
        تو برنامت که مشکل خاصی نیست ( البته ظاهرا که اینطوره )
        خازن های مکثت درسته حالا جهت های خازن هارو چک کن یعنی از سخت افزارت مطمعن شو
        مطمعنی برنامه ای که برا کامپیوتر نوشتی درس کار میکنه؟
        baud هر دو سیستم برابر هست؟
        با وی بی نوشتی اگه آره سورسشو بذار شاید مورد از سورس برنامته؟
          آقا من فهمیدم مشکل چیه . مشکل اینه که اگر مثلا من بخوام عدد 85 رو از کامپیوتر بفرستم ، کامپیوتر اون رو به صورت 8 و بعد 5 میفرسته . اما من میخوام یک جا 85 بفرسته . در ضمن من با c# نوشتم .
          لطفا کمک کنید .
            برای این کار باید اول اونو String کنی بعد بفرستی
            A-Hosseini
              ببین دوست من کامپیوتر بصورت کد هگز ارسال میکنه یعنی به جای عدد 100 دسیمال 64 هگز را ارسال میکنه حالا شما باید بیای این مطلب را هم لحاظ کنی
              فرزندم در راه است
                میگم یه ال سی دی به میکروت بزن و متغییر a رو تو ال سی دی نشون بده ببین چه عددی از کامپیوتر به میکرو فرستاده میشه
                البته تو ویبی آخر متن ارسالیت حتما chr(13) رو هم بذار.
                تو C# رو ؟؟
                  با سلام مجدد .
                  ممنون از راهنمایی های دوستان . اما من هنوز مشکلم حل نشده . یه سری چیزا فهمیدم اما نمی دونم اشکال چیه . اول اینکه من تو C# عددی رو که میخوام بفرستم از نوع string هست و فکر میکنم c# هم به صورت رشته میفرسته ولی میکرو اون رو کاراکتر - کاراکتر دریافت میکنه .
                  در ضمن یه جایی خوندم که اگه به جای دستور inkey() از input استفاده کنم این مشکل ( یعنی دریافت کاراکتری ) حل میشه . من با inkey() که امتحان میکنم یه چیزایی دریافت میکنه اما با input هیچی دریافت نمیکنه .
                  :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                    دویست عزیز توی help بسکام usart رو سرچ کن و مثالشو ببین.حتمآ کمکت میکنه.اگه بازم مشکلت حل نشد در خدمتم
                      البته من با بسکام زیاد کار نکردم اما تو چند پروژه قبلی که داشتم و برنامشون با بسکام بود اول برنامه ارتباط سریال رو config میکردیم ، مثلا :
                      Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
                      من تو برنامه شما هیچ config ی برای ارتباط سریال ندیدم ... فکر کنم مشکل از اون باشه ... البته از اساتید محترم مذر خواهی می کنم که در حضور اونها اضحار نظر می کنم ...
                      Share OR Die
