کمک در مورد سنسور lm35
    #46
    پاسخ : کمک در مورد سنسور lm35
    :cry:
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
      #47
      نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
      :cry:
      شما برای خروجی سنسورتون باید یهRC با مقاومت 75 اهم و خازن 1 میکرو بذارید تا نویز خروجی سنسور رو بگیره. احتمالا مشکل همین باشه. . برای adc میکرو و اوپ امپ که خیلی حساسن حتما باید این کار رو بکنید. مثل شکل زیر
        #48
        نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
        آقا شرمنده کردین
        ممنونم اما توی پروتئوس که نویزی وجود نداره با این حال دستورتون رو اجرا کردم اما بازم خروجیهام چشمک زن بودن
        حتی قسمت ADC رو حذف کردم بازم چشمک زن بود
        اشکال از خود برنامه اس
        یه برنامه دیگه دانلود کردم اون هیچ مشکلی نداشت اما اونی نبود که من میخوام
        میخوام به این شکلی که من میخوام باشه
        با سپاس
        آلبرت انیشتین
          #49
          خدایا این اشتباهات چرا از ما دور نمیشن
          سه روزه الاف یه اشتباه ریزم :surprised:
          اشکال کارم از جابجا گذاشتن Pin و Port توی معرفی ورودی و خروجیها بود که برطرف شد
          از شما دوست خوبم ممنونم
          :wow: :wow: :wow:
          آلبرت انیشتین
            #50
            سلام. برای برنامه نویسی lm35 من توی کد ویزارد تیک adc , تیک use 8 bits رو زدم. و ولتاژ ref v رو AVCC دادم.
            الان برای فرمول بدست آوردن دما چی بنویسم؟
            میشه نسبت بگیرم به این صورتکه در دمای 25. adc رو بخونم. مثلا شده 50.
            بعد اینجوری:
            temp=((read_adc(0))*25)/50
            اگر این غلطه میشه یکی توضیح بده اون فرموله چیه؟ من فقط با این تنظیمات بلدم با ADC کار کنم. از حرفای شما چیزی سر در نمیارم.
            خواهش می کنم یکی کمکم کنه عجله دارم. :cry: :cry: :cry:
              #51
              نوشته اصلی توسط AvrProgrammer
              بعد اینجوری:
              آقا من کد ویزارد بلد نیستم اما من برای حل این مشکل اومدم با تغییر دادن مقاومت پول پ شده ی سنسور دما رو تا حد نزدیک به دمای واقعی رسوندم و بعد میانگین گیری کردم
              البته نظر اساتید چیز دیگه ایه
              آلبرت انیشتین
                #52
                مقاومت پول پ شده دیگه چیه؟ oo:
                مگه سنسور دما مستقیم وصل نمیشه؟ طبق دیتاشیت. گراند و vcc و vout
                منظورتون اینه که یه مقاومت متغییر هم به adc وصل می کنید و از adc دما کم می کنید؟ اینجوری:
                temp=(read_adc(0))-(read_adc(1))
                م
                  #53
                  آقا توی بسکام به این شکل ( که یکی از دوستان توی همین سایت توضیح دادن ) جواب داد :
                  میانگیری :
                  Calculat:
                  Start Adc
                  Waitms 40
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C0 = W - F
                  C0 = C0 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C1 = W - F
                  C1 = C1 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C2 = W - F
                  C2 = C2 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C3 = W - F
                  C3 = C3 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C4 = W - F
                  C4 = C4 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C5 = W - F
                  C5 = C5 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C6 = W - F
                  C6 = C6 / 4
                  W = Getadc(0)
                  F = Getadc(2)
                  C7 = W - F
                  C7 = C7 / 4
                  Temp = C0 + C1
                  Temp = Temp + C2
                  Temp = Temp + C3
                  Temp = Temp + C4
                  Temp = Temp + C5
                  Temp = Temp + C6
                  Temp = Temp + C7
                  Temp = Temp / 8
                  Stop Adc
                  Return
                  برای نشون دادن دمای زیر صفر درجه هم باید به این شکل عمل کرد :
                  http://www.ecapic.ir/image3/ECA-110121154426.jpg
                  این لینک رو بخونی احتمالا" روش حل مشکلت رو پیدا میکنی.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47464.0;nowap
                  آلبرت انیشتین
                    #54
                    دمای منفی رو میشه با شماتیک زیر بدست آورد:
                    که ولتاژ تعذیه 5 ولته.
                    در کدویژن ولتاژ مرجع رو AVCC انتخاب کنید و به صورت زیر دما بدست میاد:
                    int v1,v2,temp;
                    v1 = read_adc(0);
                    v2 = read_adc(1);
                    v1 = (v1*2.56 / 1023)*100;
                    v2 = (v2*2.56 / 1023)*100;
                    temp = v1-v2;
                    موفق باشیـــــــــــــــــــــد
