سوال در مورد تایمر صفر
    سلام دوستان تایمر 0 رو این جوری پیکر بندی کردم :
    config timer0=timer , prescale=1 پس هر 125 نانو ثانیه یک واحد به tcnt0 اضاف میشه.(کریستال 8مگ)
    سوالم اینه که فرض کنید مقدار تایمر 3 هست . (3 تا 125 نانو ثانیه گذشته)و من شمارش بعدی رو در 10 نانو ثانیه متوقف کردم . این مقدار 10 ثانیه رو چه جوری میتونم بدست بیارم که به 3 اضافه کنم
    گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی ..
    پاسخ : سوال در مورد تایمر صفر
    اگه منظورتون 10 نانو ثانیه هست ، باید بگم که نمیشه ، چون میکرو با کریستال 8مگا دقتش 124نانو ثانیه است
    اما اگه منظورتون 10 ثانیه است میشه
    Share OR Die
      ببینید برای تشخیص سرعت زیاد میخام . خب کریستال 16 مگ هم میشه استفاده کرد . ولی مهم اون زمان باقی مانده هست که خطا ایجاد میکنه
      مثلا با این کریستال میشه 62.5 . یعنی بعد از 62.5 نانو ثانیه مقدار تایمر 1 میشه . حالا من در 62.5 ثانیه دوم قبل از اینکه تایمر 2 بشه اگه تو 10 ثانیه متوقفش کنم این رو چه جوری میتونم به 1 اضافه کنم ؟(نمیدونم متوجه شدید)
      شاید با نسبت گیری بشه
        نسبت گیری چی؟؟
        خودتون بهش فکر کردین؟؟؟؟
        Share OR Die
          کلیه عملیات میکروکنترلر، با کلاک داخلی آن سنکرون می شود و بنابراین این امکان وجود ندارد که در بین زمان وقوع دو کلاک، کاری انجام شود. بنابراین خطایی هم به وجود نمی آید.
          نوشته اصلی توسط dr.data
          انجام چنین کاری امکان ندارد.
            ای بابا خب اینکه تو زمانای خیلی پایین خطا ایجاد میکنه در حد نانو ثانیه
