ارتباط با TCP/IP
    ارتباط با TCP/IP
    سلام دوستان . در این فروم بارها این بحث شد . اما هیچ کدوم یک جواب درست حسابی نبود . دوستان من در الکترونیک خیلی مبتدی هستم یک شماتیک و کد برای ارتباط avr با tcp/ip بگذارید اینجا . من یک سری شماتیک و سورس دارم اما شماتیکش برام گیج کننده هستش . 100mps هم باشه ای سی . لطفاً کمک کنید . اگه بشه کد هم توضیح بدین که عالی میشه
    پاسخ : ارتباط با TCP/IP
    شما مثه اینکه خیلی کم حوصله اید . کلی بحث عالی اینجاست فقط باید بخونید
    اول باید اطلاعات اولیه لازم رو در مورد tcp کسب کنید . به شما توصیه می کنم اول برید سراغ ماژول های آماده تا اصول کار رو یاد بگیرید . اگه خیلی مبتدی هستید اصلا سراغ سورس برنامه نرید . سوالی بود بچه ها همه اهل حالند.
    حالا به چه زبونی برنامه رو می خواید؟
    Don't hesitate to ask any question ..
      سلام . ممنون جواب دادین
      در مورد tcp/ip بگم که من مدرس ccnp هستم . و در مورد شبکه هیچ مشکلی ندارم . اما در مورد الکترونیک نمیدونم چیز زیادی . دوستان مطالب زیاد دادن اما از این چیز هایی که میگن چیزی سر در نمیارم . الان این ماژول های آماده چطوریه ؟ چنده ؟ کجا می شه خرید ؟
      یک نمونه ساده به من بدین . یک شماتیک ساده بشه ساخت برای تمرین پینگ بشه کرد فقط دستگاه رو
      هر زبانی بدین مشکل نیست مجبورم همون زبان رو یاد بگیرم . اما کدوم زبان کتابخونه بیشتری برای این کار ها داره ؟ همون زبان باشه بهتره . ممنون :-x
        دوستان من هر شماتیکی که میبینم متوجه نمیشم. سورس ها هم بنظر من بی معنی هستش . حالا یه کاری می کنم سورس رو . ببینید دوستان یکی از شماها که به این کار واردین این چیزی رو که من می خوام رو چقدر میگیرین برام درستش کنین ؟
        1 . avr با tcp/ip ارتباط بر قرار کنه .
        2. بشه آی پی ولید بهش داد و به اینترنت بشه متصل کرد
        3. از طریق http بشه بهش وصل شد و اون رو کنترل کرد
        4. حتماً 100 mbps باشه
        بگید چقدر هزینش میشه ؟ که یه نمونه من داشته باشم ببینم چی به چی هستش اصلاً . که بعداً کد های مختلف رو روش تست کنم و کد نویسی کنم
          من هم موافقم که دوستان اهل حال یه راه حل خوب و نهایی ارائه بدن :applause:
            دوست عزیز هلو که نیست پوستش بکنی بعد بخوریش در ضمن اینکه گفتی چه قدر هزینه داره واقعا عبارت مناسبی نیست و لی توی پروژه های انجمام شده بگردی دقیقا یک مثالش هست یه کمی وقت برای جستجو بزار
              نوشته اصلی توسط shast
              دنیای الکترونیک کمی با کامپیوتر فرق داره.
              ممکنه با نداشتن علم و تجربهٔ زیاد بشه مثلا یک نرمآ‌افزار رو نصب و استفاده کرد ولی برای ساخت یک مدار الکترونیکی ، داشتن علم اینکار ، حوصلهٔ زیاد و همچنین جستجو ملزومات کار است.
              این تاپیک رو مطالعه بفرمائید.
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29428.0
              چگونه هوشمندانه بپرسیم
                اگه دنبال سرعت 100Mb/s هستید یا باید از ماژول های آماده تبدیل سریال به اترنت استفاده کنیدیا چیپ هایی مثل از w7100 ,w5100
                البته چون مهارت کافی تو الکترونیک ندارین بهترین کار اینه که ماژول آماده رو تهیه کنید.قیمت ها شونم از 35 هست تا ....
                enc28j60 سرعتش 10Mb/s هستش و به طبع به کارتون نمی آد.
                این تاپیک رو مطالعه بفرمائید:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=5541.0
