سند اطلاعات rs232 ,avr,bascom، مشکل در دریافت توسط میکرو
    سلام دوستان کسی میتونه کمک کنه با bascom واسه atmega32 برنامه نوشتم اطلاعات رو از میکرو میتونم بگیرم اما نمی تونم به میکرو send کنم حتی در terminal emulator
    پاسخ : سند اطلاعات rs232 ,avr,bascom، مشکل در دریافت توسط میکرو
    شما میخوایین با rs 232 دیتا بین میکرو و کامپیوتر رد وبدل کنین ؟
    تو بسکام دستور خاصی نداره . فقط باید باود رو درست انتخاب کنید.
    آیا مدار max 232 شما درست کار میکنه ؟
    باود ریت رو هم در کامپیوتر و هم در برنامه تعییر دهید. شاید در باود ریت های پایین تر بتونید دیتا رو ردوبدل کنید.
    من رو با نام " بهرام الکترونیک " میتونید تو نت پیدا کنید. !!!!
      بله می خوام اطلاعات رو بین میکرو و کامپیوتر رد و بدل کنم فرکانس کریستال 8mhz , baud9600 انتخاب کردم می تونم اطلاعات رو توسط کامپیوتر بگیرم اما نمیتونم اطلاعات سند شده توسط کامپیوتر رو تو میکرو بخونم
      اگر مقدار baud درست نیت پس چرا می تونم اطلاعات رو بگیرم :angry:
        شما یک بار دیگر مدارتون رو چک کنین. از اون یکی کانال max232 استفاده کنین . باود ریت رو کم کنین مثلا 2400 .
        میکرو رو با فرکانس 1 مگ هم امتحان کنید.
        موفق باشید.
        متغییری که اطلاعات شما رو تو میکرو میگیره و نشون میده رو چی تعریف کردین ؟string تعریف کنید.
          http://avrhelp.mcselec.com/index.html?configcomx.htm
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37949.msg185654#msg185654
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20442.msg96635#msg96635
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15181.msg69980#msg69980
          چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
            درود .
            با این چیز های که شما میگید ساید مشکل از برنامه باشه برنامه و شماتیک سخت افزار رو اینجا بزارید تا بتونیم برسی کنیم
              دوست عزیز بهترین کار اینه که از کریستال 11.059M استفاده کنی و بود 9600 ،که خطا صفر شه و مدار پیشنهادی توی help bascom رو ببند.حتما جواب می گیری
              یا حق.
              می بینیم و نادیده می گیریم!
                به نظر من نیازی به کریستال نیست . من با کریستال داخلی میکرو جواب گرفتم.
                بیشتر مواقع مشکل نرم افزاری هست .
                باز هم تاکید میکنم باود ریت های مختلف رو امتحان کنید .
                مدار و برنامه تون رو اینجا بدین تا مشکل رو حل کنیم.
                  من یه مدار بستم
                  از برنامه خوده بسکام هم استفاده کردم
                  مشکلم اینه که اطلاعات به صورت کارکتر های نا مفهوم دریافت میکنم
                  اصلا اونیکه میخوام برام ارسال نمیشه
                  ضمنا چون لب تاپ پورت کام نداره من از یه مبدل rs232 به usb استفاده کردم
                  این موضوع مشکلی براش ایجاد نمیکنه ؟
                  از خوده hyperterminal ویندوز هم استفاده میکنم
                  تو پروتوس هم شبیه سازی کردم ولی اطلاعات مبادله شده ناخوانا هست !!!
                  دوستان متخصص کمک کنن لطفا :applause:
                    شما یه کارکتر ثابت رو ارسال کن ببین می تونی درست دریافت کنی
                    مثلا تو یه تایم 100ms دستور زیر رو اجرا کن
                    udr="L"
                    r.babazadeh@yahoo.com
                      برنامت رو بزار
                      مشکل نرم اقزاری هست
                      این رو تست کن
                      s as string*20
                      do
                      input s
                      print s
                      loop
                      باید وقتی یه حرف یا کلمه رو روی کیبورد مینویسی بعد از زدن enter واست بنویستش :job:
                        من حتی اومدم از برنامه خوده بسکام استفاده کردم
                        تو پروتوس تو مدار عملی هم کارکتر های ناخوانا میده
                        $regfile = "m32def.dat" 'Define your own
                        $crystal = 8000000
                        $baud = 19200
                        Do
                        Print "Hello World"
                        Waitms 25
                        Loop
                        End
                          من فکز می کنم مشکل شما از فیوز بیت باشه که احتمالا اسیلاتور رو اشتباه تعریف کردی
                            try it
                            it's protus file and bascom source
                            if u pres 1 in keyboard and pres enter led1 will be on
                            and ...
                            فایل های پیوست شده
                              با تشکر از شما که راهنماییم کردین
                              دستور waitkey() دقیقا چی کار میکنه ؟
                              این دستور تو ارتباط usart چی کار میکنه
                              یه برنامه بود که تعداد زیادی از این دستور رو پشت سر هم استفاده کرده بود
                              چرا ؟
