نمایش بر روی tv
    نمایش بر روی tv
    من می خوام با کمک avr یک عدد یا اسمی رو به صورت سیاه وسفید روی تلویزیون نشون بدم
    اگه برمامه یا سایتی در این رابطه دارین خواهشا کمک کنید
    مرسی
    پاسخ : نمایش بر روی tv
    اینو ببینید:
    http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
    در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
    مست از می می خواران از نرگس مستش مست
      ممنون دوست عزیز
        چنین آی سی در خیابان جمهوری پاساژ امجد فروشگاه جام جم وجود داره به نام کیمیا وایس هشت هست آدرس سایتش هم http://www.ktbit.com موفق باشید .
        دنیا فیزیک است و قوانین فیزیک به هیچ سبب تغییر نمی کند. به فیزیک احترام بگذارید
          این سایت هم نگاه کن ولی این از ورودی اسکارت استفاه کرده رنگی هم هست.دیدنش ضرر نداره
          http://dimelec.web1000.com/
          www.icesi.ir
            نوشته اصلی توسط arashpanahi
            قیمت این آی سی رو 3500 تومان زدن ؟ :question: :eek:
            اگه اینجوری باشه که ارزونه :wow:
            ِِDie for Life, Not Live to Die
            Freedom Fighter
            " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
              آقا این ic ویک8 رو از کجا میشه پیدا کرد.
              این ic h232naj رو از کجا گیر بیاریم.
              آقای نجفی یه راهنمایی بکنید.
              من میخوام یک دستگاه رو کنترل کنم که با pc 20 متر فاصله داره آیا این ic جواب گو است؟
              www.icesi.ir
                نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
                سلام خوبی اقا
                تو همین سایت http://www.ktbit.com یه شماره تلفن هست میتونی زنگ بزنی سفارش بدی
                البته قیمتش 3500 تومانه نمیدونم دیگه من درست دیدم ( کسی تا حالا از اینا خریده ؟ خوبه؟ مشکلی نداره؟)
                اگه توجه کرده باشید atmega8 رو پروگرام کردن و میفروشن به ملت 3500 تومان
                واسه برد بیشتر هم میتونی از دو تا max232 برای تقویتش استفاده کنی
                Freedom Fighter
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,6734.msg56006.html#msg56006
                  :wow:
                  بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
                    درود
                    توی سایت atmel، ژورنالآ‌ها یه دوتا مطلب داره یکی با avr-gcc و یکی با codevision البته بگم که هیچ کدوم درست کار نکرد( یا من نتونستم باهاش کار کنم).
                    اگه پیدا نکردی بگو شاید داشته باشم یا برات پیداش کنم.
                      نوشته اصلی توسط chia
                      نه بابا جدی میگی؟ :surprised:
                      یعنی در بین راه از max 232 استفاده کنم؟ هر چند متر طول یکی بذارم؟
                      www.icesi.ir
                        به خدا
                        به پایه های کریستال و تغذیه توجه کن
                        Freedom Fighter
                          H232NAJ برابر است با ATTINY2313 :biggrin:
                          وماژول تصویر هم Atmega8
                          Freedom Fighter
                            نوشته اصلی توسط electronicswizard
                            من فکر میکنم ، H232NAJ ، احتمالا avr نیست ، پین آوتش به 89c2051 هم میخوره. چون اگه avr بود میتونست از اسیلاتور داخلی هم استفاده کنه تا اینقدر زود لو نره :biggrin: ، ولی در مورد 2051 نمیتونه
                            نه اشتباه نکنید واسه اتصال به ماژول حساس و دقیقی و پر سرعتی مثل usb حتما باید از کریستال 12 مگا به بالا استفاده کنن
                            یه سرچی در مورد انصال avr به usb بکنید به این نتیجه میرسید :smile:
                            Freedom Fighter
                              فکر کنم اسیلاتور داخلی تا 16 مگ نداشته باشیم.
                              حالا چرا شما هرس میخورید .مغزش کار کرده درست کرده حالا چه avr چه 8051 , ... اگه شما هم بلدید بسازید. اسمشم اسم خودتونو بذارید. چی کار به کاره مردم دارید.
                              www.icesi.ir
                              • ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۱۱٬۲۰۰ ریال
                                ۵۱۰٬۰۰۰ ریال ۴۸۹٬۶۰۰ ریال
                                ۲٬۱۶۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۷۳٬۶۰۰ ریال
