rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
    پاسخ : rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
    سلام.من با مازولهای خود این سایتم نتونستم ساعت دقیق رو بگیرم.افتضاح عقب میمونه یا جلو میره.رفتم سراغ آی سی ds1387 اما هرکاری میکنم راه نمیفته.کسی باهاش کار کرده؟
      نوشته اصلی توسط farmani
      نه!!!!
      نوشته اصلی توسط raha.net
      خیلی ممنون
      ولی منظورتون اینه که پیش فرض ساعت همون آدرس صفر هست و باید آدرس eeprom رو یک کنم به فرض ؟
      توی ارتباط مشکلی ایجاد نمیشه ؟
      دو تاش رو یه باس تست نکردم ولی فک نکنم مشکلی پیش بیاد
        یک مشکل دیگه ای هم که من باهاش داشتم این بود که موقع پروگرام شدن خودش ساعت رو از سیستم نمیگرفت و صفر نشون میداد. یک بار این موضوع برطرف شد و خیلی شیک خودس ست کرد زمان و تاریخ رو. ولی چند روز بعد مجددا همون برنامه باز نتونست ساعت رو بگیره. نهایتا مجبور شدم یک کلید بگذارم برای تنظیم ساعت
        فکر میکنید این مشکل برای چی بوجود میاد ؟
          سلام مشکل با ای سی ds ....
          مشکل از خود ای سی ایا چون همه کارای گفته شدرو انجام دادم به جز تعویض ای سی؟؟ فقط مینیویسه ۱۶۵.۱۶۵
          :angry: :angry: :angry:
            نوشته اصلی توسط hamedgr
            یه مقاومت 270 اهم با تغذیه ds1307 سری کن و دوباره تست کن...
              سلام تغییری نکرد
                هزار بار گفتیم
                باطری باید نصب بشه
                بعد از نصب باید ساعت رو تنظیم کنید تا شروع به کار کنه
                و اعدادی چون 165 255 80 از بین بره
                در صورت مشهده عدد 125 یا255 ممکنه مقاومت پول اپ به درستی وصل نشده باشه(پایه دیتا و کلاک)
                  سلام ای سی از eca گرفته بودم اما کار نداد.....امروز ی ds دیگه خریدم مشکل حل شد....بله حامد جان تو دیتاشیتم مشخص انجام داده بودم فقط مونده بودتعویض ای سی....
                    سلام. برنامه رو با codevision نوشتم. توی پروتئوس درست کار میکنه. ولی مدارشو که بستم خوب کار نمیکنه. چک نکردم ببینم عقب میمونه یا نه.
                    3 تا دکمه گذاشتم برای تنطیم کردن ساعت. وقتی مثلا دکمه Up رو میزنم، به جای اینکه 1 دونه 1دونه بره بالا، بیشتر وقتا 2 تا 2تا یا 4 تا 4 تا میره بالا. یه وقتایی هم سالش از 2015 میپره میره به 2036.
                    برای 3 تا دکمه از مقاومت Pull Up استفاده کردم و دیگه پول پ داخلی نکردم.
                    بعد از زده شدن هر دکمه هم delay به مدت 100ms وجود داره. پس اجازه نمیده که دکمه چند بار زده بشه.
                    ولی در عمل انگار چند بار زده میشه.
                    بعضی موقع ها هم یهو هنگ میکنه عدداش 3 رقمی میشه oo:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
                      نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
                      فک کنم مشکل شما بیشتر سر برنامه نویسی باشه تا خود ای سی
                      پس کدتونو قرار بدین تا دوستان کمک کنن
                        نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
                        کد + شبیه سازی پروتئوس:
                        http://s3.picofile.com/file/8194928818/i2c_2.rar.html
                        [code=c]
                        #include <mega128a.h>
                        #include <delay.h>
                        #include <stdio.h>
                        #include <lcd.h>
                        #asm
                        .equ __lcd_port = 0x1B // LCD: Port A
                        #endasm
                        #include <i2c.h>
                        #asm
                        .equ __i2c_port=0x18 //PORTB
                        .equ __sda_bit=1
                        .equ __scl_bit=0
                        #endasm
                        #include <ds1307.h>
                        char set_key=0;
                        unsigned char hour,minute,second;
                        unsigned char week_day,day,month,year;
                        interrupt [EXT_INT4]void ext_int4_isr(void) // Setting
                        set_key++;
                        if(set_key==6)
                        set_key=1;
                        switch(set_key)
                        case 1:
                        lcd_gotoxy(8,0); lcd_putsf("??" break;
                        case 2:
                        lcd_gotoxy(11,0); lcd_putsf("??" break;
                        case 3:
                        lcd_gotoxy(14,0); lcd_putsf("??" break;
                        case 4:
                        lcd_gotoxy(6,1); lcd_putsf("??" break;
                        case 5:
                        lcd_gotoxy(9,1); lcd_putsf("??" break;
                        delay_ms(500);
                        interrupt [EXT_INT5]void ext_int5_isr(void) // Increase
                        if(set_key==1)
                        year++;
                        if(year==100) year=15;
                        rtc_set_date(week_day,day,month,year);
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==2)
                        month++;
                        if(month==13) month=1;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==3)
                        day++;
                        if(day==32) day=1;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==4)
                        hour++;
                        if(hour==24) hour=0;
                        rtc_set_time(hour,minute,0);
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==5)
                        minute++;
                        if(minute==60) minute=0;
                        delay_ms(100);
                        interrupt [EXT_INT6]void ext_int6_isr(void) // Decrease
                        if(set_key==1)
                        if(year!=15)
                        year--;
                        else
                        year=99;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==2)
                        if(month!=1)
                        month--;
                        else
                        month=12;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==3)
                        if(day!=1)
                        day--;
                        else
                        day=31;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==4)
                        if(hour!=0)
                        hour--;
                        else
                        hour=23;
                        delay_ms(100);
                        if(set_key==5)
                        if(minute!=0)
                        minute--;
                        else
                        minute=59;
                        delay_ms(100);
                        void main(void)
                        char lcd_buffer1[16],lcd_buffer2[16];
                        EIMSK=(1<<INT6)|(1<<INT5)|(1<<IN T4); // Enable INT4,5,6
                        EICRB=(1<<ISC61)|(0<<ISC60)|(1<< ISC51)|(0<<ISC50)|(1<<ISC41)|(0<&lt ;ISC40); // INT4,5,6 Falling Edge
                        EIFR=(1<<INTF6)|(1<<INTF5)|(1<<I NTF4); // Enable INT4,5,6
                        i2c_init();
                        rtc_init(0,0,0);
                        lcd_init(16);
                        lcd_clear();
                        rtc_set_time(9,0,0);
                        rtc_set_date(1,1,1,15);
                        #asm("sei&quot
                        while(1){
                        rtc_get_date(&week_day,&day,&month,&am p;year);
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        sprintf(lcd_buffer2,"Date: 20%02u/%02u/%02u",year,month,day);
                        lcd_puts(lcd_buffer2);
                        rtc_get_time(&hour,&minute,&second);
                        lcd_gotoxy(0,1);
                        sprintf(lcd_buffer1,"Time: %02u:%02u:%02u",hour,minute,second);
                        lcd_puts(lcd_buffer1);
                        delay_ms(250);
                        [/code]
                          شما توی کدویزارد این کارو کردین؟
                          منم همینکارو کردم، ولی به این 3 خط گیر میده و میگه که باید 2 تا آندرلاین اول هر کدوم رو بردارم.
                          [code=c]
                          .equ __sda_bit=1
                          .equ __scl_bit=0
                          [/code]
                            بنده به هیچ وجه با کد ویژن کار نکردم نمیدونم والا
                              پاسخ : پاسخ : rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
                              [code=c]
                              .equ __sda_bit=1
                              .equ __scl_bit=0
                              [/code]
                              اخرین ورژنش رو استفاده کن
                                واسه من ورژنش اینه: CodeVision AVR 2.05.3
                                خب باید با این ورژن کار کنه دیگه. چون قدیمی ها هم با این ورژن راش انداختن. درسته؟
