ترایاک 100 آمپر
    ترایاک 100 آمپر
    درود بر همه دوستان
    آیا واقعا ترایاک 50 آمپر و یا 100 آمپر وجود داره که بتونه بار رو تحمل کنه من کلی ترایاک گرفتم دیگه از زیمنس آلمانی که بهتر نیست والا می سوزه ؟؟؟ به جای رله توی این موارد از چی استفاده می کنند ؟
    پاسخ : ترایاک 100 آمپر
    شما از کنتاکتورهای الکترونیکی استفاده کردین ؟
    منظور یه بسته بندی که برای 3 فاز ساخته شده ؟
    برای ولتاژ و جریانهای بالا معمولاً تریستور استفاده می کنند . من یه مدل روسی دیده بودم که فروشنده می گفت تا 800 آمپر هم می کشه !
      دوست عزیز ممنونم از راهنمائی شما و لی چند تا مشکل پیش میاد
      1- من از برق تک فاز دارم استفاده می کنم
      2- حجم بورد من خیلی باید کوچیک باشه
      3- نهایتا من ولتاژ 12 ولت دارم ؟؟
        میتونی از BTA40 استفاده کنی
        یه ترایاک 40A هست ولی برای جریان های بالا باید حتما هیت سینک وصل کنی وگرنه میسوزه
        اگر دیدی جوای کارت رو نمیده اونوقت باید از کنتاکتور استفده کنی
        چون معمولا پکیج قطعات الکترونیکی بیشتر از 70A رو نمیتونن تحمل کنن
          چارت igbt هستش
            بازهم درود بر شما
            این igbt پارت نامبر داره چون من که گشتم به شرکت سازنده اش بر خودم که رنج وسیعی از این محصولات رو داشت و یه چیز دیگه اینا ایران پیدا میشه ؟؟
              اره شماره داره
              برو تو قسمت برق صنعتی توضیح کاملش و چندین شماره ازش پیدا میکنی
              تو ایرانم بله
              قیافش مثله ترمینالهای سرامیکه
              و تا فلان امپر داره
              البته تریاک نیست
              یک ماسفت تقویت شده است
              ولی برا ac استفاده میشه
                آقای n340 درست میگه
                قطعات IGBT میتونن ولتاژ ها و جریان های بالایی رو تحمل کنند
                مثلا HCPL3020 میتونه تا 60A و 1200V رو تحمل کنه
                ولی IGBT ها عموما برای کار برد های سوئیچینگ DC مورد استفاده دارند و اگر شما میخواهید برای مدار های AC از اون استفاده بکنید نیاز به یک مدار واسط دارید
                خروجی IGBT ها عملکردی مانند ترانزیستور BJT دارند
                  توی این مدلها شما برای ac 220 ولت و نهایتا 100 آمپر کدام مدل رو پیشنهاد میدید ؟؟
                    100 آمپر جریان خیلی بالایی هست
                    متاسفانه من IGBT رو نمیشناسم که بتونه این جریان رو تحمل بکنه
                    برای این جریان اگر واقعا نمیتونید از کنتاکتور استفاده کنید پیشنهاد میکنم از 2 عدد تریستور استفاده کنید
                      استاد این هم مثل ترایاک ها مدار triger میخواد ؟
                        میتونی دوتا رو موازی
                        کنی
                        igbt
                          آقای n340 درست می گویند
                          شما میتونید IGBT ها رو با هم موازی کنید و به جریان های بالاتر برسید
                          درمورد تریستور ها شما نیاز به یک مدار راه انداز دارید چون تریستور ها قطعاتی یک طرفه هستند و فقط در یک نیم سیکل (مثبت یا منفی) جریان رو عبور می دهند
                          سیگنال تریگر گیت هم در هر دو جهت جریان، مثبت هست
                          تریستور های قدرت برای جریان های بالا رو میتونید از لوازم صنعتی تهیه کنید
                            IGBT و ترایاک 100 آمپر هر دو در بازار تهران وجود دارند. به عنوان نمونه IGBT با جریان های 100 و 200 آمپر در فروشگاه صبا واقع در پاساژ امجد و ترایاک 100 آمپر و بالاتر (از نوع روسی) در زیر زمین پاساژ عباسیان موجود هستند.
                              اگه با تریستور حال می کنی T1509N14TOF4121RN
                              تا 1400 امپر جواب میده . اگه خاستی بگو تا ازش عکس بگیرم واست بفرستم
                              انجمن LABVIEW
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
                              اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
