کمک برای نقل مکان از codevioson به GCC یا Winavr
    پاسخ : کمک برای نقل مکان از codevioson به GCC یا Winavr
    کسی می دونه این کد که توی winavr نوشته شده چی کار میکنه؟؟؟
    uint8_t fn0[] __attribute__ ((progmem)) = T_STR0;
    uint8_t fn1[] __attribute__ ((progmem)) = T_STR1;
    uint8 که یه متغییر 8 بیتی درست می کنه ولی بقیه اش چیه؟؟
    اگر در مورد توابع inline هم کسی می دونه بگه .فرقش با توابع معمولی چیه؟ oo:
    با تشکر از winavr کار های باتجربه
      :angry: :cry2:
        به نظر من یکی از بدی های gcc اینع که هرکی برداشته یک کتابخونه برا خودش نوشته و هیچ استانداردی نداریم
        مثلا برا همین توابع یوزارت 6 نمونه تابه حال دیدم هرکدوم یطوری نتوشته می شد
          نوشته اصلی توسط n340
          اتفاقا این قدرتشو نشون میده شما میتونید از بین اونا بهترینشو انتخاب کنید .
          A-Hosseini
            دوستان من دارم رو سریال مگا 64 کار می کنم
            این Gcc تابعی به نام scanf داره
            در ضمن من یک کتابخونه کامل در رابطه با usart از کجا بیارم
            اگه دارین ممنون
            در ضمن چرا این gcc اینو نمی فهمه این که خیلی بده
            PORTE.0=1;
              PORTE.0=1;
              آره نمیشه این مدلی بهش دستور داد
              فقط هگز یا باینری رو قبول میکنه
              A-Hosseini
                ما منتظر مابقی سوالیم
                  اگه دارین ممنون
                  PORTE.0=1;
                  می تونی به جاش از دستور PORTE=bv(0 استفاده کنی.این دستور درحقیقت یه یک رو به تعداد گفته شده به سمت چپ شیفت میده.
                  کسی فرق بین دستور asm رو با asm volatile می دونه ؟(هر دو برای نوشتن دستورات اسمبلی به کار میرند اما فرقشون چیه؟؟؟)
                  توی این مورد کسی می تونه بگه که فرقش با متغیر های معمولی چیه؟
                  uint8_t fn0[] __attribute__ ((progmem)) = "test";
                    حیف که من اول راه این winavr هستم اگر نه کمکت می کردم برو تو avrfreak بگو جوابت رو میگیری
                    در ضمن دستور معکوس اون دستور چیه
                      راستش کاربرد این دستور چیز دیگه ای هست اما توی این مورد هم میشه استفاده کرد:
                      PORTB|=BV(0);    to set PB0
                      PORTB&=~BV(0);  to reset PB0
                      ولی از همه ی اینا باحال تر دستورات اسمبلیه: :applause:
                      asm ("SBI 0x18,4");		to set PORTB.4
                      asm ("CBI 0x18,4");		to reset PORTB.4
                      مقدار 0x18 آدرس پورت B هست. این آدرس ها رو میشه راحت تو هدر فایل هر چیپ پیدا کرد.در ضمن راه اسمبلی خیلی سریعتر از روش C هست.
