اندازه گیری جریان با AVR
    سلام اعضاء محترم :wow:
    یه مدتیه درگیر اندازه گیری جریان DC با AVR هستم. مشکلش هم اینه که آمپرمتر نباید اصلا از مدار جریان بکشه و رنج جریان هم از ده میکرو شروع میشه و تا یک آمپر هم میرسه :sad: و دقتش هم خیلی مهمه.
    راستی یادم رفت جریان بعضی مواقع منفی هم میشه که باید اندازه بگیرم.
    ممنون میشم کمکم کنید :cry2:
    با پ امپ های ابزار دقیق آمپرمتر اکتیو هم بستم ولی خیلی دقت نداره :angry:
    زندگی را تو بساز ،
    زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
    پاسخ : اندازه گیری جریان با AVR
    میتونی از ACS754 استفاده کنی هم جریان مثبت و هم جریان منفی رو اندازه میگیره
      ye moghavemate 1 ohm bezar to khorojiye + va bad voltazheshoo andaze begir va tu barname vaoltazho taghsim kon bar moghavemat (age 1 ohm nazashti taghsim lazeme)
      :rolleyes:age 1 ohm gozashti lazem nist hamoun voltazh jariyanet mishe. ok
      key bordam far30 nadare :eek:
      عیب کار اینجاست که من آنچه هستم را با آنچه باید باشم اشتباه می کنم،خیال می کنم آنچه باید باشم هستم،در حالیکه آنچه هستم نباید باشم.
        سلام ممنون از روشی که گفتید ولی حتی مقاومت 1 اهم هم روند کار مدار اصلی( که جریانش باید اندازه گیری بشه) رو بهم میزنه
        حتی اون آی سی که دوست عزیزمون گفتند مقاومت داخلی داره
        مدار آمپرمتر اکتیوی که بسته بودم این مشکل رو نداشت ولی خوب دقت هم نداشت
        و مشکل دیگه اش هم این بود که توی رنجهای مختلف(میکروآمپر میلی آمپر و آمپر) گینش تفاوت داره.
        اگه بشه حتی از یه روشی رنج اتوماتیک رو بدون خطا انجام بده همون مدار خوبه
        طرحی دارید؟ :cry2:
        زندگی را تو بساز ،
          بله سنسور ACS754 مقاومت داخلی داره ولی در حدود 100 میکرو اهم!!!
          فکر نکنم تاثیری روی هیچ مداری بزاره
          اگر واقعا اصرار دارید که اندازه گیری بدون مقاومت باشه میتونید از CT ها کلمپ استفاده کنید
          در فروشگاه لوازم صنعتی انواع مدل های مختلفش رو داره
            من راجه به اندازه گیری جریان AC با ترانسهای CT زیاد شنیدم
            شاید بدرد DC هم بخوره
            با سنسورهای اثر هال هم میشه جریان اندازه گرفت، ولی با دقت و اتورنجی که شما میخواید رو نمیدونم
            درهرصورت خوبیششون اینه که دیگه مقاومت سری نمیکنید و "روند کار مدار اصلی( که جریانش باید اندازه گیری بشه) رو بهم نمیزنه"
              نوشته اصلی توسط behi88
              ممکنه یه کم در مورد ct های کلمپ توضیح بدید
              :cry2:
              زندگی را تو بساز ،
                هرسیمی که ازش جریان متناوب عبور کنه دور خودش یه میدان مغناطیسی تولید میکنه.
                CT یا ترانس جریان ترانسهایی هستند که وقتی تو میدان مغناطیسی قرار میگیرند، تو مدارشون جریانی متناسب با اون میدان برقرارمیشه.
                یعنی شما سیتی رو میزاری دور سیمی که میخوای جریانشو اندازه بگیری و به نسبت جریانی که از سیمت میگزره، خروجیش فرق میکنه.
                ویکی پدیا بهتر توضیح داده:
                en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer#Design
