مشکل با پورت سریال
    مشکل با پورت سریال
    اقا من یه مدار با یه برنامه نوشتم که داخل ارسال و دریافت مشکل داره مدار رو یه بار با max232 بستم یه بار هم با ft232 اما اکثریت مواقع که از میکرو یه رشته ارسال می شه داخل کامپیوتر دریافت نمی شه یا اگر هم درافت بشه ناقصه ، مدار از لحاظ نویز کامل ایمن(یعنی خیلی روی عدم نویز پذیری کار شده) آقا مشکل دقیقا کجاست؟
    برنامه بیسیک جایی که داده ها خونده می شه این دستور نوشته شده
    data=mscomm1.input
    که داخل یه تایمر 10 میلی ثانیه قرار داده شده که همیشه بخونتش
    فرکانس کاری میکرو با کریستال رو پایهاش 11,0592 هست فیوز بیت cksel همشون یک و فیوز بیت های sut اون هم دو تاشون یه یک تنظیم شدن
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 11059200
    $baud = 9600
    do
    print "Hello World"
    loop
    یا برای دریافت از کامپیوتر
    mscomm1.output="Baby"
    برنامه تراشه
    $crystal = 11059200
    $baud = 9600
    dim baby as string*10
    do
    input ,baby
    print baby
    loop
    پاسخ : مشکل با پورت سریال
    baud rate هم تراشه و هم کامپیوتر 9600 هستش
      به جای دستور $baud از دستور Baud استفاده کن ببین حل میشه؟
      برای ارسال به کامپیوتر:
      اطلاعات رو با چه نرم افزاری میخونی؟
      -Hyper Terminal
      -VB
      -Terminal Emulator
      :question:
      زندگی را تو بساز ،
      زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
        اقا تست کردم بازم کار نکرد ؟ آقا یه سوال فرق بین این دو تا دستور چیه مگه؟
        من با ویژوال بیسیک 6 و با اکتیویکس mscomm داده ها رو ارسال و دریافت می کنم
          آقا تنظیمات mscomm هم روی 8 بیت -9600 و inputlen=0 هست
            اقا داخل هایپر ترمینال درست نشون می ده اما داخل ویژوال بیسیک آنچنان درست کار نمی کنه!!!! آقا کنترل mscomm مشکلی داره یه هایپر یه تنظیمات اولیه رو انجام می ده؟
              بعد از دستور ارسالت اینو بزار ببین حل میشه؟
              print chr(13)
              زندگی را تو بساز ،
                آقا گفتم داده ها داخل کامپیوتر می یان و داخل هایپر درست کار می کنه اما داخل برنامه ای که من نوشتم نه!!!
                آقا من بعد از اتصال به دستگاه با تنظیمات
                MSCOMM.CommPort = 1.
                jMSCOMM.Settings = "9600,N,8,1"
                امدم دیتاها رو می خونم مشکل من کجاست؟
                  آقا کسی نیست ؟
                    مقدار baud رو بیار پایین تر اگه لازم نداری مثلا 1200 -2400 یا 4800 .
                    من همین مشکل رو با نرم افزار labview داشتم . زمانی که برای ارسال یک دیتا از baud 9600 استفاده کردم نرم افزار error می داد ولی زمانی که مقدار baud بین 1200 تا 4800 بود به درستی کار می کرد . مشکل سر این هستش که میکرو نمی تونه baud های دقیقی رو اجرا کنه . مساله بعدی اینه که فرکانس میکرو رو بزار 1 مگا یا 4مگا .
                    و در اخر یک wait کوتاه توی اون حلقه بعد از دستور lello world بزار اینطوری میکرو دقیقتر میتونه دیتا رو ارسال کنه .
                    انجمن LABVIEW
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
                    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
                      نوشته اصلی توسط baby_1
                      inputlen میزان بافر ورودی بر حسب بایت است پیش فرض بذارش روی 1 برای دریافت یک بایت و 2 برای دو بایت و ....
                        دادش کار با دریافت در میکرو خیلی سخته
                        من نتونستم بفهمم که میخواین چی کار کنید ؟
                        اگر ارسال قط دارین درسته و فقط باید یه wait تو برنامتون باشه
                        که هی تند تند نفرسته
                        برای دریافت اطلاعات در خود میکرو باید از وقفه یوزارت استفاده بشه
                        حالا تو دلت میگی بازم وقفه :eek:
                        اگه تازه کار باشی مثل یه روز اای من از وقفه در میری اما اگه نه می پرسی وقفه چه طوری ایجاد بشه ؟
                        مشکل دوم
                        برنامه گیرنده فقط یک کارکتر دریافت میکنه
                        دستور input ,baby
                        تا جایی که یادمه فقط یه کاراکتر دریافت میکنه
