پروگرامر usb avr تنها با یک zif سوکت
    دنبال پروگرامر usb\avr میگردم که فقط با یک zif socket بشه پروگرام کرد(مثل نمونه های موجود در بازار)
    خودمم کم نگشتم. ولی پیدا نکردم
    تشکر
    پاسخ : پروگرامر usb avr تنها با یک zif سوکت
    موضوعت خیلی پیچیده است باید با پروتکل های isp اشنا باشی
    تنها پروگرامر که من دیدم و ایرانی هاتل هست
    خیلی هم خفنه
    در ضمن این بحث تو بگردی تاپیک پیدا می کردی که بینتیجه مونده
      نوشته اصلی توسط n340
      خیلی هم خفنه
      حرف از ناامیدی زدی ،دلیل بی نتیجه موندن بحث این پروگرامر با یک zif شاید بخاطر اینه که این پروگرامر با این مشخصات
      در حال فروش توسط خیلی شرکت ها مثل eca . hatel . persia .noavaran .iran micro و غیره می باشد.
        دوستان و اساتید محترم بحث جالبیه ، منم از نا امیدی متنفرم اما بعضی از این اساتید که ادعای زندگی دارن ما را از هدف دور میکنن به هر حال نا امید نشو عزیز منم حتما اگه مطلبی پیدا کردم تو تاثیک قرار میدم :applause:
        نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
          نوشته اصلی توسط blueray-ir
          تشکر
          اگه اصفهانی برو طالقانی - بعد از مسجد - راد الکترونیک ، نمایندگی فروش Persia Programmer
          سری Pr 28 با یکدونه زیف انواع آی سی ها ی 8- 20 - 28 -40 پین
          89Sxx - AVR -pic را ساپورت میکنه
          علاوه بر زیف کابل JTAG هم داره
          آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
          تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
          آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
          هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
            سلام دوست عزیز:
            http://micro-project.blogfa.com/post-59.aspx
            یا
            http://www.iranmicro.ir/forum/showpost.php?p=17056&postcount=52
            استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است.
              بازم اگه کسی ناراحت شد "حلالم کن"
              قصد نامیدی نداشتم ولی خوب اگه بخوای خوب کارکنی
              باید با پروتکل های پر کردن ای سی ها اشنا باشی
              همین هاتل خداوکیلی پروگرامر مردیه
              ولی با این usbasp اصلا بدرد مفت نمی ارزه
              تقریبا میشه گفت یک میکرو رو که 500 بار پروگرم کنم با usbasp دیگه قفل میشه ولی باز با هاتل قابل شناسایی هستش
              برا همین تصمیم گرفتم یه پروگرامر atk910 یا mkii رو بخرم برا میکرو smd
                با تشکر از آقای masoodhashemy که لطف کردند فایلهای این پروگرامر کامل رادر اختیار دیگر دوستان قرار دادند
                بقیه دوستان هم دستشون درد نکنه
                در اینجا
                http://pasargadprog.persiangig.com
                هم یک پروگرامر با pcb گذاشته شده ولی انگار فایل help.zip مشکل داره (کامل دانلود میشه اما پی دی اف هاش باز نمیشه)
                فایل هگز میکرو مگا 8 هم قرار داده نشده(شاید با فایل هگز همون usbasp کار کنه)
                  only usb ،only one zif :surprised:
                  خوب اینم برای pic کارها GTP-USB-Lite Programmer با یک zif
                  pcb
                  تست نکردم .به نظرتون چطوره(مزایا ، معایب)
                  برای دانلود برید اینجا
                  http://ali3nworld.blogspot.com
                  فقط مونده avr-pic-8051 usb avr programmer با فقط یک zif :surprised:
                    یکی دیگم پیدا کردم میزارم اینجا شاید بدرد کسی بخوره.
                    GTP USB PIC PROGRAMMER (Open Source)
                    برای مشاهده مراحل ساخت و دانلود به سایت زیر بروید
                    http://www.instructables.com/id/GTP-...R-Open-Source/
                    برای استفاده کامل حتما باید عضو شوید
                    همچنان در حال جستجوی avr-pic-8051 programer with one zif
                    شما چی، هستید!
                      شما چی، هستید!
                      این مدار خیلی قدیمیه! (دوسال پیش!)
                      عیب اصلیش اینه که آی سی اصلیش که PIC18 هست حدود 17-18 تومنه :eek:
                      تا اونجا هم که من میدونم PIC رو پروگرام میکنه
                      موفق باشید :nerd:
                        جناب مهری 2550 قیمتش 7-8 تومنه نه 17-18 تومن!
                          نوشته اصلی توسط nanoware
                          آقا شرمنده ، قیمت من مال حدودا یکی دو سال پیش بود :redface:
                          در مورد این پروگرامر قبلا تو فروم PIC بحث شده
                            نوشته اصلی توسط masoodhashemy
                            سلام دوست عزیز:
                            یا
                            دوستان این پروگرامر کامل نیست و مشکل داره. لطفا فعلا کسی این مورد را نسازه تا مسعود عزیز اصلاحش بکنه و مجددا قرار بده.
                            I ❤️ ECA
