ارسال و دریافت تصویر از طریق میکرو کنترل avr
    کسی در مورد ارسال و دریافت تصویر در میکرو کنترل avr بلد هست؟؟
    اصلا دوربینی هست که میکرو کنترل avr وصل بشه؟
    کمی راهنمائی میکنبید ؟
    خداوندا
    از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
    فراموشش کن
    دکتر علی شریعتی
    پاسخ : ارسال و دریافت تصویر از طریق میکرو کنترل avr
    شاید بشه دوربین های کوچیک دیجیتالی رو بهش وصل کرد ولی اصلا در مورد اینکه بخوای با اون تصویر کاری جز انتقال انجام بدی نکن که AVR کم میاره.(تازه اگر تو همین هم مشکلی به وجود نیاد )
    tcm8230md یکی از دوربین های دیجیتال خوب برای شروعه(همون دوربین جلوی N70 ).فقط مشکلی که تو این دوربین هست اینه که به پالس همزمانی لازم داره که من زیاد متوجهش نشدم.شما هم یه امتحانی بکن شاید تونستی. :nice:تا حالا کسی تونسته راهش بندازه؟چون بیشتر مثال هایی رو هم که دیدم با ARM بود مثل:
    http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc...p;AD=ADA499618
    دنبال دوربین هایی که خروجی آنالوگ دارند هم نرو چون با ADC میکرو نمیشه کاری تو این زمینه کرد.
      [size=14pt] :NO: کی گفته AVR کم میاره:[/
      size]
      چار فرانسه نباش
        این مداری که شما گذاشتید مگه کاری به جز انتقال تصاویر رویMMC انجام میده؟من هم گفتم بیش از انتقال نمیشه انتظار داشت. اون طور که من فهمیدم این مدار با سنسور PIR حرکت رو متوجه میشه و بعد شروع میکنه به کپی اطلاعات دوربین به حافظه.در ضمن میکرو هیچی از اطلاعات خروجی دوربین متوجه نمیشه.چون دوربین برای کم کردن حجم دیتا اونا رو با فرمت JPEG میفرسته به میکرو.حالا اگه شما فکر میکنید میکرو کم نمیاره سنسور PIR رو حذف کنید و از برسی خروجی دوربین حرکت رو تشخیص بدید. :agree:
        اگه بازم قبول ندارید یه LCD به مدار اضافه کنید که فیلمی که در حال ضبط هست رو روش نشون بده.
        منظور من از کم آوردن هم برای همچین کارهایی بود.
        نوشته اصلی توسط avr1083
        این مدار رو دیدم یادم افتاد دوربین های CMU هم خروجی دیجیتال سبکی دارند(فکر کنم اون ها هم با Usart به میکرو وصل میشند.)البته یه مقدار گرون هستند و کیفیت تصویر هم....... ولی به خاطر حجم کم اطلاعات خروجی برای شروع خوبند.حتی با Pic ها هم میشه راهشون انداخت.(البته Pic بدون PLL و با فرکانس 20MHz.)
          حق با اقا شاهین هستش . تازه اگه هم بتونه jpeg رو بشناسه باز هم سرعت میکرو نمیتونه به دوربین برسه
          انجمن LABVIEW
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
          اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
            ببینید من در اصل میگم از یک وب کن دیتا رو بگیرم بعد اون هم ذخیره کنم و هم با rs232 ویا usb ویا lan ارسال کنم به یک کامپیوتر.
            یعنی مثلا یک atmega داشته باشم به زبان c بعد تصویر که خوندم اون هم ذخیره کنم و هم ارسال به جای دیگه . اگر بشه رو lcd128*240 نمایش بدم
            خداوندا
            فراموشش کن
            دکتر علی شریعتی
              وبکم ها همه USB هستند و برای ارتباط با اونها باید Usb Host داشته باشید که بعیده AVR از پسش بربیاد.
              اگر هم میخوای این کار رو انجام بدی باید از دوربینی استفاده کنی که بشه به میکرو وصلش کرد.
              یه پیشنهاد :اگر فقط انتقال برات اهمیت داره بیا کلا صورت مساله رو پاک کن و از این دوربین بیسیم استفاده کن :agree:
              http://roboeq.com/modules.php?op=mod...ink&cid=71
                آقا اصلا این کار که آقای shahinbahari میگه نکن . چرا صورت مسئله پاک کنی .
                این همه دوربین کوچک دیجیتال که می تونی وصل کنی و تصویر را فقط ارسال کنی ولی بازم رو ذخیرش فکر کن :nice:
                تصویر زیر رو ببین :
                از طریق زیرم بیا دوربین رو وصل کن به میکرو:
                پروژه تبدیل پورت یو اس بی به پورت سریال با ATmega8
                  نوشته اصلی توسط its212
                  چرا اطلاعات غلط میدید به مردم
                  میشه گفت این مدار شبیه سازی FT232 .با این تراشه میشه دستگاه هایی که پورت سریال دارند رو به USB وصل کرد نه برعکس. اگه شما پست قبلی منو خونده باشید ,من گفتم برای کار با وبکم ها نیاز به یه USB Host هست .اما این مدار یه USB Client هست.تازه اگرم شما تونستید این تبدیل رو درست کنید با توجه به حجم اطلاعات خروجی وبکم تو بهترین شرایط(رنگ ها با یه الگوریتم فشرده شده باشند و کیفیت وبکم بالا نباشه) فقط میشه اونو انتقال داد.
                  خوب اگه قراره شما فقط انتقال بدید چرا از Ip cameraاستفاده نمیکنید که خودش به شبکه وصل میشه ؟
                  بهتره اول هدف رو مشخص کرد بعد دنبال بهترین راه گشت.
                    این دور بین هایی که میگید چقدر سرعت میخواد که میکرو تمام کار ها رو بکنه؟
                      دوربین tcm8230 رو میشه مستقیم به lcd 3.2 وصل کرد؟
                      بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
                        با سلام خدمت مهندسان عزیز . اقا میشه کمکم کنید من میخواهم یک دوربین رو به یک ال سی دی بصورت وایرلس با میکرو انتقال بدهم اگه میشه کمکم کنید چیکار کنم با میکرو میشود تصویر رو از دوربین گرفت و ارسال کرد به ال سی دی اگر برنامه یا اطلاعاتی هست برام ایمیل کنید ممنون میشم .bargimajid@yahoo.com
